Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 165
Тема: Автомобильная четверть на 145 мгц
  1. #91
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Уважаемые коллеги. Есть в руках вот такая антенна на CB диапазон, прикладываю два фото, второе в разобранном состоянии. Металлический штырь длинной 950 мм. Как согласовать сие действо на 145 МГц, с фидером на 50 Ом?
ID:	213836   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #92
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Выкинуть катушку в основании штыря (или закоротить её ) и дальше посчитать длину штыря и настраивать (подрезать)
  3. #93
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Не портите антенну! Из нее можно сделать что поинтересней.
    Возьмите основание от нее и разъем типа такого https://static.chipdip.ru/lib/307/DOC001307109.jpg
    К центральной жиле разъема закрепите "хлыстик" 1/4 от длинны волны (с запасом сантиметров 5). Установите магнит на машину, в крутите разъем с "хлыстом" и настройте обрезкой на нужную частоту. Настройку делайте на той машине, на которой будете использовать антенну и магнит ставьте всегда в одно место. Настройку лучше делать антенным анализатором, но можно и по ксв метру "попасть", поточнее рассчитав длину излучателя.
  4. #94
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    Еще лучше намотать новую катуху и согласовать ей имеющийся штырь
  5. #95
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это пол-волны на 145. Соответственно и подход должен быть соответствующим.
    Всё зависит от поставленных целей. Если нужно ИМЕННО это согласовать - то надо переделать контур в основании , чтоб согласовать высокое волновое сопротивление полуволнового излучателя и низкое, 50 Ом кабеля. Придётся повозиться.
    Если нужна просто антенна на 145 - то катушку убрать, штырь укоротить до примерно 450-470 мм ( подобрать по минимуму КСВ ) и всё. При этом и на 435 можно добиться работы антенны как 3/4.
    Если есть возможность замены хлыста: поставить 1200 мм - это будет 5/8 на 145. Наиболее эффективная из существующих автоантенн. Методы согласования известны.
    Уточните: чего Вы от антенны хотите?
  6. #96
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    КСВ добиться терпимого можно, но диаграмма "выстрелит" вверх...
    Хорошо получается в приложенной модели.
    Вложения Вложения
  7. #97
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сделайте фото катушки, сняв предварительно защитную изоленту ( или что там ). Если контур сделан, как на эскизе - то вся работа может свестись к подбору кол-ва витков катушки. Но антенный анализатор всё равно нужен - УКВ всё-таки.
    Изображения Изображения
  8. #98
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    1. Штырь на 27 МГц откладываем в сторону и не трогаем. Зачем хорошую вещь портить?
    2. Берем разъём PL папу под RG58. В центр впаиваем проволочину Ø 1.5... 2 мм и длиной 49 см.
    Вкручиваем в основание, ставим в центр крыши...
    Получаем антенну на 145 МГц (144...146 КСВ не более 2) + терпимо работающую в 433 МГц (с КСВ около 2...3ки).
    Делал неоднократно! Проще не придумать. 100% будет работать.
    "Дизайн" по желанию и возможностям. Можно в термоусадку затянуть... Главное, что бы внутрь разъёма не текло и штырь на массу не коротнул.
  9. #99
    14.03.2008
    3,540
    1496
    1205
    Я основание взял от 27, там сам штырь крепился на болтиках. Штырь снял, вместо него вставил стальку чуть более полметра. Кусачками подогнал ксв к единичке прямо на машине. Всё.
    Да, получилось около 49 см.
    Делов 10 минут.
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вот так получше получится и сделать не сложно:
    Вложения Вложения
  11. #101
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Александр (FE), очень Вас уважаю, но в данном случае, ММАНА бессильна.
    Факторов - море.
    Где будет стоять антенна? Центр крыши/край крыши/багажник...
    Какая будет ёмкость магнит- крыша... Какая крыша? Matiz или кунг железный на Камазе....
    Полоса по КСВ широченная. Промахнуться сложно.
    У меня, КСВ на 144-146 не превышал 1.4 (центр крыши Нивы) - вполне приемлемо.
    В 433 не хватало анализатора, но 857 не ругался, значит КСВ терпимый... примерно 2...3.
    По поводу ДН вопрос тоже спорный...
    В любом случае, подобные антенны не для погони за DX, а так... между машинами поболтать, местных потревожить, репитер открыть...
    ~10...15 км машина - машина, с носимых станций в качестве ТХ, но многое зависит от рельефа/препятствий.
  12. #102
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лет так ... дцать назад были модными такие антеннки. Тип, конечно же, не помню. Но работало!
  13. #103
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8362
    3122
    Игорь... кроме красоты дополнительных "усиков"... Никакой разницы нет.
    Пробовал и дополнительный "стакан" для 433 на четвертушку 144 вешать
    Красивая антенна получилась. Работает по сей день (5 лет уже).
    Но...
    Сравнивал с... и без... "стакана" (после стакана тоже сравнивал). Особой разницы в "дальнобойности" и согласованию не заметил.
    Лишние телодвижения и заморочки в конструкции.... не более. ЧистА модный дизайн.
  14. #104
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Давно это было, ДН посмотреть нечем было -вот и ориентировались по КСВ.
    Да КСВ можно подогнать получше на 435 МГц. Но диаграмма ещё хуже. Кстати, можно легко обойтись без "звёздочки", парой проводков.
    Михаил, если бы ваш АА показывал диаграмму - вопрос о ДН перестал бы быть для вас спорным.
    Есть.
  15. #105
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот и есть! Ты рассматривай 1/4 -у на 145 как 3/4 на 435. И если в точке мм так 160 от магнита ( это будет 1/4 на 435, точка пучности напряжения для 435 но не 145 ) сделать дополнительную емкостную нагрузку: в данном случае - звёздочку, то частота настройки на 435 уедет ВНИЗ. На двойке эта высота не критична и мало влияет на частоту настройки.
    Я лично в своё время перещупал много таких антенн, уж поверь. РАБОТАЕТ. Просто далеко не всем это надо.
  1. Четверть века спустя
    от OH5ZZ в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 00:09
  2. Автомобильная КВ антенна
    от YL3EL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:51
  3. Автомобильная FM антенна
    от venturous в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 15:19
  4. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  5. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
