Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 165
Тема: Автомобильная четверть на 145 мгц
  1. #121
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Ну и в финале тебе на погоны:
    Каждый имеет право на собственное мнение, пусть даже и на ошибочное!
    Только ваше мнение лишено технического решения...
  2. #122
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8421
    3159
    ты мне не сказал, в чём я ошибаюсь
    Не все штыри можно согласовать только автотрансформатором.
    Иногда, цепочка LC получается значительно проще во всех отношениях + проще в настройке.
  3. #123
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 RA8JA
    Что я забыл. Если у Вас есть возможность выбрать СиБи антенну - обратите внимание на АТ1200 или ALAN 9. Они, правда, без магнита, но имеют длину 1200 мм. Для согласования на 145 достаточно смотать имеющуюся внутри катушку и намотать на тот же каркас новую, 2-3 витка, проводом ПЭВ мм1.5 . Включить последовательно с хлыстом. Получится очень даже 5/8-х на 145. Магнит можно приобрести отдельно.
  4. #124
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для 5/8 достаточно даже одной индуктивности. Для примера - хлыст 1331 мм, d=6 мм, индуктивность 0,132 мкГн.
    Вложения Вложения
  5. #125
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA8JA Посмотреть сообщение
    Только вместо проволоки присобачил трубку алюминиевую, диаметром 12 мм
    А как вы соединили такую толстую трубку с разъёмом?
  6. #126
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Сюда и не то влезет.
  7. #127
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    А Вы невнимательны! UT3IM привёл это решение и оно довольно известно.
    Я этого и не говорил!!!
    Ну почему ты всегда пытаешься мне присвоить чужие слова?!
    Проще, не всегда означает лучше!
    Заметь, не я начал спор
  8. #128
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А я не спрашивал - влезет-не влезет. Повторю, а вы вникните в содержание вопроса, где я спрашиваю о конструкторском решении:
    Стараюсь быть внимательным.
    Да, Игорь UT3IM привёл решение с "автотрансформатором", которое , кстати, не самое удачное и даже ненужное для случая 5/8 на крыше авто - а вы-то тут при чём? Или вы думаете, что без ваших постов с выражением вашего ничем не подтверждённого мнения ветка бы сильно пострадала?
  9. #129
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Ну это не вам решать, что лучше, а что хуже.
    А вы, батенька, хам однако.
  10. #130
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    RA3AKF
    у меня на машине стояла эта антенна (кстати, сохранилась ),
    Заинтриговали, такая реклама. Схему(конструкцию) на форум. Спасибо.
  11. #131
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Ни в коем случае не реклама!
    Я же не произвожу и не продаю эту антенну. Да и идея не моя
    Я просто повторил конструкцию, к тому же делал на скорую руку.
    Чертёж антенны у меня не сохранился, всё-таки почти 30 лет прошло...
    А вот сама антенна сохранилась, можно срисовать... и даже сделать фото
  12. #132
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Про рекламу это только юмор. Заинтересовала конструкция, как раз и имел ввиду рисунок (чертеж) с размерами и фото не помешает.
  13. #133
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Ну тогда извиняюсь, не понял шутки юмора
    Ок, на недельке постараюсь изобразить.
  14. #134
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Когда-то лет 20 назад в пакетные времена я делал и потом рассылал через BBS вот такую двухдиапазонную антенну 2м/70см высотой около 50см:
    2M dual band moble
    ____
    I
    I
    I
    I L = 1 Turn
    I * 450 mm Diameter = 25mm.
    I
    I All is made with wire d=3mm.
    ___I__ ___ SWR = 1.0 You can corect via
    I I 6mm selection lenght 450mm
    L I_____I ___
    I 30 mm
    I ___
    50 oms cable to TRCV 2m&70 cm
    Похоже имеет смысл описать ее красиво))
    делал ее на магните от какой-то FM дешевой антенны. Суть модели в том, что нельзя использовать штырь 1\4 для 2м на 70см при сносном КСВ из-за диаграммы, направленной в небо. Это годится только для городской застройки и то, не всегда. Вставленная катушка позволяет, во-первых, немного сгладить данную проблему, а во-вторых, помогает улучшить согласование на 70см.
    Катушка имеет один виток, располагается в 3см от основания. Все работает - проверено!
    И не надо согласовывать в основании.
    Но какой в этом всем смысл, если сейчас китайские аналоги NR-770 ничего не стоят?
    Похожая антенна 500р, а "настоящая" - всего 1200р. В наших магазинах она уже 3400р.
    Ищите по запросу NR770 или NL770. Нет смысла колхозить.
  15. #135
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки согласование надо - индуктивность придётся "крутить". Кстати, расположить катушку желательно ниже, чем 3 см, а "хлыст" сделать как можно короче - в результате диаграмма вверх поменьше "стреляет":
    NR-770
    Всё это хорошо, но тут про четвертину на 145 МГц. По ходу её отяготили бонусом работоспособности на 435.
    Вложения Вложения
  1. Четверть века спустя
    от OH5ZZ в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 00:09
  2. Автомобильная КВ антенна
    от YL3EL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:51
  3. Автомобильная FM антенна
    от venturous в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 15:19
  4. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  5. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
