Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 153
Тема: Антенна на дом с круговой диаграммой
  1. #91
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Уважаемые коллеги, есть ант. Cushkraft ARX-2, по конструкции без противовесов, не пойму как это работает.... может, кто-что подскажет...
  2. #92
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.diagram.com.ua/list/antenns/antenns25.shtml
    Подробное описание. Противовесы есть.
  3. #93
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    А в техническом паспорте их нет... Описание прилагаю.
    ТТХ взяты в сайта производителя.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf ARX-2.pdf (419.7 Кб, Просмотров: 124)
  4. #94
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Для без буквы В противовесов нет и нет куска кабеля, а используется мачта.
    Извините.
  5. #95
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Вот в этом и вопрос, как это работает? За счёт согласующей катушки?! И какая длинна мачты? Моделировал эту антенну в ммана, получается ерунда, в принципе, хотя на CQHAM в отзывах хвалят...Отсюда и вопрос, кто пользовал эту антенну в таком исполнении...?!
  6. #96
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Без противовесов и куска кабеля. Стоит на прожекторной мачте, в трубе d=25мм, на уровне глаз. Согласован. Активное-50 Ом, реактивное-0 Ом, КСВ-1,06. Как то так.
  7. #97
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Без противовесов понятно. А что значит без куска кабеля? И что значит на уровне глаз?
    Сегодня в хате экспериментировал с этой антенной на предмет КСВ, с прибором. В качестве трубостойки как раз использовал трубу от лопаты диаметром 32 мм, длиной примерно 1,3 метра... Но никак не выходило КСВ близко к единице, а если выходило, то оченно нужно подбирать длину элементов... И кроме того ввёл в мману, и что имеем по диаграмме, без противовесов, с противовесами, пробовал несколько вариантов. Однако без противовесов, основной лепесток диаграммы стремиться в зенит... Как если посмотреть описание антенны, то там чётко например написано, что если антенна крепится боковым способом, то трубостойка должна быть не менее 1\4 длины волны... файлы по ммане прилагаю к сообщению.
    Вложения Вложения
  8. #98
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Действительно, ваши модели - полная ерунда, увы...
  9. #99
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    По какой причине, может я чего-то не заметил? ( смотрел только модель с противовесами)
    Если шлейф подлиннее сделать, неплохой коллинеар выходит, хотя и не самый лучший. Сопротивление входное похоже на 75 Ом ( при шлейфе околе 43 см), а реактивку можно и скомпенсировать.
  10. #100
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    По поводу этой антенны лучше обратиться к UA6LGO. Он про нее знает все, т.к. когда то производил и не только на диапазон 2м. В частности до сих пор кажется стоит (снять не кому) на шпиле-громоотводе РИИЖТа, на ней работал вещательный передатчик на частоте 103МГц, который я обслуживал во времена RZ6LZL (делили с "Радио-103" одно помещение и крышу).
    Одно могу сказать, на черенок от лопаты ставить ее не правильно. Мачта должна быть металлической. "Противовесом" является кусок мачты между точкой питания и той точкой мачты, с которой соединяется оплетка "куска кабеля".
    P.S. Сергей Николаевич, ничего что я тебя "запалил"?
  11. #101
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Вы наверное путаете с антенной "Big Star"...
  12. #102
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да-да, а лучше заново всё смоделировать... Если уж выкладываешь модель, тем более с позывным (кстати, первой категории), хотя бы частоту рабочую выставь, не говоря уж о других ляпах... Сугубо ИМХО... -(
  13. #103
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Всё, что ниже кольца согласования (это "мачта" отмеренной длины) такая же часть антенны, что и выше него. Но не только.
    Всё, что ниже этой "мачты" - тоже часть антенны с неопределенным участием в работе того, что мы называем антенной.
    Не исключаю, что производитель всё это продумал создал хорошую единую конструкцию, но специально не сказал
    про это, чтобы в самодельной кустарщине вы сделали как угодно вам и получили бы стабильно худший результат,
    чем у оригинала, по диаграмме и усилению вдоль горизонта, но при удовлетворяющем вас после вашей "настройки" КСВ.
  14. #104
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Настроил на кусок кабеля длиной 1L с учетом Кукор. С начало в огороде, закрепил на металлический столб (на уровне глаз) и настроил с АА-600. Дальше на рабочем месте подгонял.
  15. #105
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    UA6LGO бывает здесь на этом ресурсе?
    ________
    Черенок от лопаты естественно из дюраля...что нашёл в ближайшем хоз.ларьке... Да действительно так и понял, что ниже оплётки это тоже часть антенны, и реально делать вставку изолирующую между крепление нижней части антенны к мачте, либо дополнительно устанавливать противовесы, либо устанавливать на кровле не выше чем полдлины волны, иначе максимум диаграммы уходит в зенит...всем спасибо за ответы...
    P.S.
    Что касается выставить частоту (ниже про 1 категорию), то не принципиально сколько там МГц, при расчётах, выставлял разные частоты соотносимо геометрическим размерам, поскольку у антенны легко меняются её линейные размеры...И естественно, чем длиннее антенна тем максимум излучения уходит в зенит. По паспорту антенны производитель рекомендует у нижнего элемента длину 55 дюймов, у верхнего элемента 50 дюймов, ....
    вот как бы вот так...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:47
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 11:04
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:54
  5. GPS-антенна с узкой диаграммой направленности
    от WladimirSpb в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 00:20
