01.10.2016, 21:41 #106Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Во времена ЧМ бума на 2м таких антенн было установлено в Ростове много-много. Мачты у всех были разные. Результаты были у всех примерно одинаковые. Как правило, все что ниже точки заземления куска кабеля не влияло. По крайней мере я на 103 не настраивал ничего, прикрутил к громоотводу и все. Перед этим ставил такую же на DX-cluster на 145, то же самое.
73! Василий.
01.10.2016, 21:45 #107Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Бывает, не давно отметился тут: http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...ml#post1283360
73! Василий.
01.10.2016, 21:45 #108
Ни вставка, ни противовесы не могут подавить ток в том,
что находится ниже их (мачта, кабель), а значит и исключить
их участие в искажении диаграммы по вертикали.
Потери вдоль горизонта небольшие, до 3...4 дБ.
Это те дБ, которые имеем за счет коллинеара.
При таких потерях она равноценна J-антенне,
у которой такие проблемы сведены к минимуму.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.10.2016 в 21:56.
01.10.2016, 21:51 #109Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Нет, не совсем так. ВСе что ниже катушки - антенна. Все что ниже точки заземления оплетки куска кабеля - металлическая мачта любой длины. Возможно могут быть варианты в зависимости от Ку этого куска кабеля, все антенны, с которыми я имел дело были с обычным полиэтиленовым кабелем с Ку 0.66.
73! Василий.
01.10.2016, 21:58 #110
02.10.2016, 14:37 #111Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Подразумевается то место где согласно описанию, предложенному тут: http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1282692 находятся радиалы. Не факт что они нужны. Мне честно говоря не интересно было разбираться с этой антенной, как и с любой другой коллинеаркой. Для местной болтовни по городу и округе хватало обычного J-штыря, а для связи подальше предпочитал Yagi.
73! Василий.
03.10.2016, 17:11 #112Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.10.2016, 17:50 #113Standart Power
- 29.04.2013
- ХМАО
- 191
- 35
- 38
В принципе да. Но если посмотреть диаграмму лепестков, скажем так грубо, половина излучаемой энергии уходит с углом в 45 градусов к горизонту... Тоже самое получается практически с устройством противовесов, у такой антенны. То есть если высота активной части антенны превосходит полдлинны волны, то основные лепестки стремятся вдоль активной части элементов. Тоже самое происходит и с например зигзагообразной антенной. Если используем два ромба, один над другим соотносимо с полдлинной волны, то получаем оптимальное Ку антенны, и диаграмма равномерно распределяется в вертикальной плоскости. Но стоит только добавить ещё по два ромба в такую антенну, то основное излучение начинает устремляться в зенит... прилагаю пробный расчёт в ммане...
То есть мои выводы, для увеличения направленности, по простому сказать к горизонту, надо строить две такие зигзагообразные антенны, и желательно расположив антенны по горизонтали, но то моё мнение, может и ошибочное...
p.s.
То есть фактически тоже самое для увеличения параметров диапазонности (расширение полосы антенны с приемлемым КСВ), и Ку в одном направлении эффективнее строить "активную" антенну, с диполями подключаемыми активно в полотне антенны, расположенных в одном направлении (логопериодическая антенна)...и параллельно друг другу...соразмерно полдлинны волны.. ну по сути тоже самое, что "спор" про ЕН антенну, что "якобы" она "работает"...Последний раз редактировалось RA8JA; 03.10.2016 в 18:19.
Александр ХМАО.
03.10.2016, 18:42 #114Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.10.2016, 19:09 #115Standart Power
- 29.04.2013
- ХМАО
- 191
- 35
- 38
ДА уж, высота такой антенны, только с точки начала нижней части элементов, до верхней точки 5,2 метра
!!!! Не такое не осилю...Хотя параметры очень не плохие. То есть в направлении лепестка к горизонту грубо 9 dbi, подключаем в антенну 50 Ватт, имеем 250 Ватт примерно в отношении лепестка к горизонту...не не осуществимо, в моих условиях...
Александр ХМАО.
03.10.2016, 19:23 #116Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.10.2016, 19:29 #117Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
03.10.2016, 19:36 #118Standart Power
- 29.04.2013
- ХМАО
- 191
- 35
- 38
Ну собственно так и есть. На приём DVB-2T, у меня так и сделано на ДМВ на 38 канале, ну понятно соразмерно длине волны, работает очень неплохо...ну практически "угадал" в своё время геометрические размеры... Трасса Пойковский - Нефтеюганск 50 км.
Александр ХМАО.
03.10.2016, 19:48 #119Standart Power
- 29.04.2013
- ХМАО
- 191
- 35
- 38
Александр ХМАО.
03.10.2016, 20:12 #120Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот вам с круговой диаграммой. На диэлектрической мачте.
Или вот эта из трубок - http://www.cqham.ru/ant52_29.htmПоследний раз редактировалось RZ6FE; 03.10.2016 в 20:19.
73! Александр.
28Спасибо
