24.09.2017, 09:35 #46Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Cсогласование обеспечивает, синфазность токов в диполях обеспечивает, АЭФ не подавляет. Проверено - работает, плата за простоту - расширение лепестка в вертикальной плоскости из-за влияния кабелей, неравномерность ДН в горизонтальной плоскости.
Если применить симметрирование возле каждого вибратора - будет несколько лучше, но уже сложнее. Полностью подавить АЭФ в такой антенне нельзя - кабель сильно влияет.
Вопрос только в том, что бы учесть все нормы проектирования АФУ или сделать антенну побыстрее и подешевле?
Для сравнения - 2 диполя на 144 проигрывали Анли-1000 около полубалла-балла, на 432 было одинаково, 4 диполя уверенно выигрывали у Анли-1000 один балл на 144 МГц, на 432 сравнение не проводилось.Иван
24.09.2017, 10:21 #47Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Покажите на Рис.2 длины кабелей, их волновые сопротивления, прокомментируйте соединения синим и зелёным. Я тоже хочу понять как в этой схеме обеспечено согласование с фидером и синфазность токов питания диполей.
Заодно - почему не сделать так, как я выше показывал:
Что тут мудрёного, сложного, дорогого?Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.09.2017 в 10:26.
73! Александр.
24.09.2017, 10:31 #48Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Замените кабели к диполям резисторами по 50 Ом. Два резистора 50 Ом в параллель дают 25 Ом, еще два резистора в параллель тоже 25 Ом, последовательно эти две пару в сумме - 50 Ом. Это по согласованию.
Далее по фазированию если пройти от центральной жилы фидера последовательно по диполям (причем можно пройти двумя путями - две ветки, с учетом, что не проходить по уже пройденным) - видно, что направление тока - в одну сторону. Наверно лучше описано в статье Харченко, что я выше указывал.
По Вашему варианту делать можно и нужно, тем более, что это более очевидный и распространенный вариант.Иван
24.09.2017, 19:25 #49Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Если вы про эту статью:
- то суммировать вам не пересуммировать...
Как вы Харченко читали - не пойму... Он в точках "в-в" 300 Ом обещает:
Сравните с вашим Рис.2 - что-то не видно фидера двухпроводного 300 Ом...
Да и не годится такое расположение кабелей раздачи для питания коллинеарной системы вертикальной поляризации.
В общем завели вы с Харченко топик-стартера в тупичок...
Спасибо, я тоже догадывался.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.09.2017 в 19:40.
73! Александр.
24.09.2017, 19:41 #50Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.09.2017, 21:22 #51Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
30-омный трансформатор можно сделать не из двух 60-омных кабелей а из 50 и 75.
73! Василий.
25.09.2017, 06:07 #52Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
101 страница книги, суммирование 75 Омными кабелями http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1745/
Суммировать можно по разному, главное - мыслить не стереотипно
23 страница
Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.09.2017 в 06:23.
Иван
25.09.2017, 06:11 #53Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Пока Вы не появились в теме, топик-стартер половину антенны уже сделал, сейчас бы уже работал в эфире.
А теперь будет трансформаторы из кабеля делать
P.S> Кстати, вот для примера решетка, где применяю данный метод суммирования, плюс этого метода в том, что в отличии от трансформаторов, которые довольно узкополосные, последовательно-параллельный метод суммирования позволяет получить
октаву в перекрытии по частоте.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.09.2017 в 06:31.
Иван
25.09.2017, 09:54 #54Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
25.09.2017, 10:06 #55Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да, но у Харченко всё продумано - решена проблема АЭФ на каждом из подающих кабелей (2, 3, 4, 5 на рисунке 23 в) проводкой последних вдоль части полотна каждой из четырёх "З" антенн. Кроме того, он не забыл включить симметрирующее устройство между сумматором и фидером.
А у вас:
Если АЭФ не подавляется, то о каком согласовании можно вообще говорить?! В этой ситуации надо забыть о 75 Омах в каждом из четырёх вибраторов - АЭФ на питающих кабелях, а значит, и в точках 1, 1-штрих также стоит забыть о восстановлении вожделенных 75 Ом. Да ещё и фидер запылит в отсутствие симметрирования... Он и так-то "светить" будет, поскольку параллелен коллинеарной системе вибраторов.
Вот к чему приводит вас нестереотипное применение известного решения суммирования. Всё нужно к месту...
Ну, трансформатор, положим, понадобится только один.
И правильно сделает, если хочет получить правильный стек. Только пусть про АЭФ не забывает.73! Александр.
25.09.2017, 10:11 #56Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.09.2017 в 10:23.
73! Александр.
25.09.2017, 10:17 #57Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
25.09.2017, 10:20 #58Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, приветствую !
Ответил в личке.Иван
25.09.2017, 10:26 #59Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А нужно ли ? Если токи в оплетках кабеля наводятся от излучения самих диполей, что в схеме с трансформатором, что в схеме последовательно- параллельного соединения.
Точно так же с петлевыми вибраторами, которые запитываются через трубу петли (т.е. симметрирование) - но кабели, как ни крути, переизлучают и даже хуже того - влияют на сопротивление излучения диполя. Но все ставят решетки по 4 и 6 штук диполей и никто не заморачивается, что диаграмма "размывается".
P.S. был один заказчик, которому была нужна чистая диаграмма в вертикальной плоскости от 100 до 500 МГц и Ку 10 дб.
Из оцинковки свернули биконическую антенну - и КСВ не выше 1,5 и КУ в норме.Иван
25.09.2017, 10:28 #60Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
48Спасибо
