Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 147
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
  1. #91
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UR7HJR Посмотреть сообщение
    Спасибо за поддержку.
    Трансформаторы точно делать пока не буду :-)
    Вот что уже сделано:
    Интересно а к чему подключены узлы отмеченные стрелочками? - или они просто висят в воздухе?
    Изображения Изображения
  2. #92
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    579
    Друг к другу. И потом уже, все вместе, висят в воздухе.
  3. #93
    Low Power Аватар для UR7HJR
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Да, они запаяны на плату из фольгированного текстолита и потом "висят в воздухе"
  4. #94
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Это что новый способ запитки ЕН антенны через воздух?
  5. #95
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    579
    Это ОЧЕНЬ СТАРЫЙ способ "запитки" четырех одинаковых потребителей "последовательно-параллельно"
  6. #96
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    То есть по схеме вы соединили две пары диполей последовательно - у каждой 25ом при последовательном включении пар вы надеетесь получить 50ом? К сожалению такое возможно только на постоянном токе! На ВЧ это не работает!
  7. #97
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    579
    Вы, по-видимому, хотели сказать - ПЕРЕСТАЛО работать ?
    А что случилось?
  8. #98
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А что случилось?
    А вы попробуйте соединить последовательно 2 усилителя на передачу - и раскажите народу о спец эффектах
    Кроме законов Киргоффа и постоянного тока есть еще и реактивная составляющая у переменного тока, да и фаза еще имеет значение...
  9. #99
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    579
    Дык в авто-акустике всю жизнь соединяют два усилителя последовательно
    Называется - мостовая схема .
    А Вы считаете, что динамики на всех частотах имеют чисто активное сопротивление? От 20 до 20 000 ? Это хде ж такие динамики делают?
    П.С. Посмотрите начало темы, а то мы так ещё долго друг-друга по%%%%бывать будем
  10. #100
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,614
    5784
    255
    Очень даже работает, я пробовал. Чисто для эксперимента пробовал, на 145 МГц. А подсмотрел такой способ собирания четырех антенн в стэк в советском справочнике "Индивидуальные видеосредства" https://www.ozon.ru/context/detail/id/22601185/
    P.S. И на ТВ ДМВ пробовал. Мы в 90-х производили ТВ антенны и антенные усилители. Иногда приходили клиенты со сложными проектами. Обычно стэки считали и делали отдельно. Но один раз нужно было сделать очень быстро, поэтому взяли четыре серийных антенны и соединили именно так. Все заработало как надо, не хуже чем при параллельном соединении. Только с фазировкой надо не ошибиться.
  11. #101
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Как говорят УКВисты - все что ниже 144МГц - постоянный ток!
    Вы ни путайте электрические провода и ВЧ коаксиальные кабели... И не парьти людям мозги с последовательно-параллеьным включеним антенн - это ни динамики и ни лампочки.
    Что касается темы - классическая схема на четретьволновом трансформаторе расчитанная на 144 - прикрасно работает и на 432 как 3/4 волновой трансформатор, да и сами 2-х метровые диполя (в том числе и петлевые) имеют резонанс и на 70 см.
  12. #102
    22.01.2003
    13,614
    5784
    255
    Александр, повторяю, реально работает такое соединение. На ДМВ КСВ не проверял, не было КСВ-метра на туда, мы те антенны чисто по индикатору напряженности в виде АЧХ-метра и LPDA к нему сравнивали. А вот на 145 и с КСВ все в порядке было.
    Думаю что и на КВ будет работать такая схема при необходимости. Попробуйте, даже хотя бы в ММАНА смоделировать и то видно будет.
  13. #103
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Василий, работает, но у ТС не предусмотрено симметрирование ни возле вибраторов, ни в точке подключения коаксиального фидера (несимметричной линии) к данному симметричному сумматору. Харченко об этом, например, в своей книжке не забыл:
    Смоделировать систему коаксиальных кабелей в MMANA невозможно.
    Вложения Вложения
  14. #104
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Продолжу:
    Антенна сделана и даже уже установлена на крыше.
    По сравнению с моим вертикалом Х200, если одного и того же оператора принимал на 2-3 балла то сейчас на стек принимаю его же на 6 баллов уверенно.
    ... а сделать пока ничего не смогли...
    В видео есть ответ и на это :-)
    ... а потом показывать результат. Никому не интересны промежуточные фотки узлов антенны, которая возможно будет сделана и как-то и когда-то заработает.
    Возможно гуру и не интересны, а молодежи наоборот.
    Да, в фото узлов может и мало интересного, поэтому вот видео https://youtu.be/2Q6Z2K0cT2M уже готовой, собранной и установленной антенны.
    Огромное спасибо всем кто помогал реальными советами.
    P.S. Пообещали принести анализатор, посмотрим, что она собой представляет.
    Когда точно не знаю, но как только так и сразу :-) выложу здесь результаты.
  15. #105
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. А что же на видео не сняли про выигрыш 18...24 дБ к Х200 (2х5/8)?
    2. Видео - те же узлы установленные по лазерному отвесу. Кабели проложены неописуемо.
    3. Анализатор ничего не покажет, кроме графика КСВ на нижнем конце фидера.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 12:08
  3. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
Метки этой темы
