Вот уже и ЕН назвали суррогатной. А так красиво все начиналось...
Вложение 110271Вложение 110272По поводу ЕН антенн!
Прошу болтунов не делать разных высказываний типа "Этого быть не может так как этого не может быть!"
Кстати так сказал Я С Лаповок дав мне рапорт на 40м 9 плюс для этой антенны!
Я экспериментировал и пробовал на 80,40 и 30м! где то 2002-2004год
фото прилагаю!
антенна по конструкции с 2мя конденсаторами
Первый вариант со сплошными цилиндрами
Второй с цилиндрами из сетки
Результаты примерно одинаковы
Трансивер ТS-450SAT раскрыт что удобно для наладки!
Длинна подводящего кабеля чуть более метра!
Все в пределах досягаемости собственных рук!
Антенна вывешивалась в окно!
Результаты на 80 весьма посредственные! Максимальные рапорта 58 связь до 800-1000км и то в группе
на 40м весьма удовлетворительные связи до 3-5000км без группы
на 30 несколько связей с Европой 589 599
Примерно так!
Но это экспериментальный вариант антенны!
Полоса ее очень узкая!
Правда получил некоторое удовольствие
Это я про неверующих Фомов у которых вместо рук длинные языки!
Вложение 110276
Работают они, ну, пусть с проигрышем, но когда нет другой
это --вариант.
Василий, у меня есть ЕН-антенна (купленная). Настраивать и правда не надо - КСВ не хуже 1,1.
Научите меня, как на нее работать. (Антенна на 30 М).
Я вижу, Вы часто в форуме. Я готов предоставить фото, замеры и т.п., все, что нужно. Но почему до сих
пор у меня на нее нет НИ ОДНОЙ связи? Почему меня даже скиммеры не слышат? А вот на низковесящий
диполь слышат. И на штырь Hustler5-BTV тоже слышат, хоть он вообще НЕ строится на 30...
Давайте проведем "лабораторку"! Вы - командуете, что и как сделать, я - выполняю и отчитываюсь.
Только предупреждаю - "частный сектор", антенна не выше 3-х метров над землей. (Если что - Hustler
вообще на грунте стоит. Без противовесов).
С таким расстоянием это потеря времени. Самое большое расстояние, которое мне удалось покрыть при помощи EH из полевых условий - 3 тыс. км на 7 мгц, а из города не более 1.5 тыс. км.
Если же по делу, то я бы сделал следующее (на примере диапазона 7 МГц, для ВЧ диапазонов у меня есть антенны нормальные).
1. Удлинил бы кабель, даже если он и не нужен, до 10 м. Лишнее - идет по земле или сворачиваю колечком со стороны трансивера.
2. Поднял бы повыше. Я понимаю, что 10 м - проблема, но связь на 3 тыс. км у меня была, когда антенна (труба с цилиндрами) была поднята на 5 м, веревка перекинута на дерево, а за нее подтянута EH.
Даже если нет дерева, конек крыши выше.
3. Плотность населения, возможно, тоже имеет значение. А у японцев своего шума хватает.
4. Я не сторонник EH, но и не противник. Ваш Hustler - это полноразмерная антенна для диапазонов 40 м и выше, так что EH проиграет ей. Эффективность сильно падает при уменьшении габаритов, голая физика. Юрий из Крыма убедительно показал, что с коротким кабелем EH работает плохо (или хорошо не работает).
Короче, я сейчас не использую EH, но и не выбрасываю ее.
DL2KQ все правильно написал про EH, но и Кононов тоже.
Успехов в исследованиях!
Вы не в одиночестве... http://forum.qrz.ru/antenny-en/13908...tml#post111428
WebSDR ЕН-антенны http://80.245.118.40:8902/
Хороший приемик.Ево бы в мирных целях использовать.Юрий Викторович,Вам респект и уважение.Теперь каждый может убедится, что за муть эта ЕН антенна.Вот сравнение с румынским приемником.Таже станция, 6 баллов на ЕН и 9+35дб на нормальную антенну.(ихний S-метр в экран на влазит)
Вложение 110563
Вложение 110564
Эти столбы,через 35 кГц,гдето рядом имульсний БП работает.
Вложение 110572Вложение 110573Спасибо за респект!
Еще раз убеждаюсь в том, что для охаяния ЕН-антенн не надо знать ни о дуализме антенн, их диаграммах направленности и даже о режимах настройки WEBSdr приемников, я не говорю уже о таких явлениях как терминатор.
КСВ-метр приемника WEBSdr привязан к уровню сигнала на входе звуковой карты.
В программе есть инструкция по калибровки уровня I и Q, но я сомневаюсь в том, что кто то эту калибровку выполнял. Например Игорь из Брянска сразу меня предупредил, что его приемник не откалиброван. Он даже не знает как настроить уровень линейного входа карты ASUS D1. Я ему подсказал как это сделать в консоли ALSA.
Меняя уровень усиления ЗК я могу "загнать" показания S-метра "выше потолка", и сделать выводы что моя антенна лучше.
Это я пишу не для Вас, это я пишу для тех радиолюбителей, кто пользуется данными SDR приемников.
Для Вас конкретно. Сравните уровень своего сигнала на моем приемнике и любом другом.
У меня в планах поставить второй приемник, но на IV на 20-ку.
Понятно что эти антенны НЕЛЬЗЯ сравнивать, но радиолюбитель может увидеть свой сигнал принятый разными антеннами в одной точке, а если у радиолюбителя есть GP и диполь то сравнить переключая свои антенны. Это как раз то о чем пишут теоретики - сравнение насравниваемых антенн. Мой подход такой, хотите сравнить антенну ЕН с вертикальной поляризацией с диполем, я вам предоставлю две такие антенны на WEBSdr. Но это после Нового года.
До меня до сих пор не доходит зачем Вы СТАРАЕТЕСЬ меня переубедить. Я делаю дело которое мне НРАВИТСЯ. Конструирую ЕН-антенны, настраиваю их, практически применяю, довожу информацию до радиолюбителей.
Поверьте, таких как Вы гораздо меньше, чем тех у кого есть желание работать в эфире, но нет возможности использовать, как Вы пишите, нормальные антенны.
У меня у самого в комнате лежит телескоп 12 метров и подготовлены запененые удочки на 5-ти диапазонный Спайдер. Жду окончания финансового кризиса, чтобы купить поворотку.
Тогда и у меня будут "нормальные" антенны.
Я "загнал" усиление линейного канала ЗК на максимум. Выводы по показаниям S-метра делайте сами.....
Вложение 110575Вот настройка венгерского WEBSdr приемника. Не я его настраивал. Я не нашел на сайте высоту подвеса их LW 38 метров.
Моя высота указана 6 метров. Это низко, надо хотя бы 8 метров.
