11.02.2014, 22:12 #1081Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Вам бы только зрелищь....
Сергей как это ни странно, но это так.
Ситуация с моей основной деятельностью обязывает меня работать с 8.30 до 19.30 Киевского.
Уже больше месяца, а точнее с 2 января с.г. трудимся выдавая цифровые подписи от АЦСК "Украина" http://uakey.com.ua/ предпринимателям и юрлицам Крыма.
Приходиться обрабатывать очень много документов. Это офф-топ.
Я обещал видео и от своих обещаний не отказываюсь, будут Вам зрелища, а вот вина и женщин если только приедете в гости
Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
11.02.2014, 22:26 #1082Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
А что нам ещё остаётся?...Будем ждать!...
Вина на дух не переношу по причине язвы,предпочитаю "беленькую" самоделищную...А на счет женщин-у самих как у "дурня махорки"...А за приглашение спасибо,мож когда сподобимся!...
сорри за офф!...
пы.сы. Тоже работаем с утра до вечера-грОши зарабатываем...по другому- никак!...На стапелях стек 4х13 YU7EF для ЕМЕ и Es на 144...А может не торопится со стеком,может дождаться когда УВ9Фан выложит "козыри "и сделать,скажем, сто элементную ЕН на двойку,а что?...чем чёрт не шутит?!...Последний раз редактировалось RK6ATW; 11.02.2014 в 22:41.
73!...Сергей
11.02.2014, 23:03 #1083Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Юрий в посте 1078 привел длину фидера,я позволю себе проанализировать свойства
антенны при такой длине. Мне думается,что предполагаемый нулевой потенциал TRX
при такой длине транслируется к антенне (или близкий к нулю), тогда антенна
превращается в "трансформатор Тесла",что никак не ЕН. Если оплетка у антенны
имеет некое инд. сопротивление,то оно явно неопределяемое из-за случайного
положения кабеля и его окружения и нижний цилиндр (как "базовый") будет иметь
также неопределяемый ВЧ потенциал (второе явно не предусмотрено теорией)
Вероятнее всего случай ,когда TRX имеет землю не отвечающую требованиям,
поэтому и транслируемое к антенне сопротивление тоже имеет случайный характер,
следовательно стройная теория этой конкретной конструкции рушится,кстати
поэтому и появилась модифицированная ЕН,но и она в принципе мало чем
отличается от базового варианта.
Юрий, не обижайтесь пож. ,может в моем рассуждении что-то не так, ребята да и Вы
разберетесь,но ОТ ДЛИНЫ ФИДЕРА И ЗЕМЛИ TRX зависит направление рассуждений. Всем 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
12.02.2014, 10:07 #1084Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Валерий доброе утро по Киевскому!
Вот как раз на Вас я и не могу обижаться.
Вы занимаетесь исследованиями и доводите их результат на форуме. Это достойно УВАЖЕНИЯ.
Я с Вами согласен - трансформатор Теслы. Об этом я писал выше. Действительно нулевой потенциал трансформируется к нижнему цилиндру.
Это и есть отличие от реального трансформатора Теслы. Тед Харт "приблизил" землю к верхнему цилиндру.
Другое отличие - Тед Харт вынес настроечную катушку за пределы нижнего цилиндра, тем самым повысив электрическую прочность устройства.
У Николы Тесла катушки расположены между верхним шаром и землей. Если Вы знакомились с трансформатором Теслы, то знаете, что к изоляции катушки предъявляются очень большие требования.
При такой длине кабеля так же трансформируется и выходное сопротивление передатчика.
Я это видел на приборах.
Настраиваю ЕН-антенну без кабеля, непосредственно к антенне подключив свой NWT-4.
Потом отмеряю полволны минус К укор. подключаю между антенной и NWT-4 кабель.
Вижу практически такую же настройку как и без кабеля.
Успехов Вам Валерий в своих исследованиях!
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
12.02.2014, 12:21 #1085Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Юрий,а если перенесем антенну от "виртуальной" земли прямо к ХОРОШЕЙ земле
(типа как у меня) и заземлим верхний конец ЭТОГО же кабеля, я думаю ,согласно теории
настройка ЕН не изменится? Ну или очень незначительно!
Если изменить длину кабеля на К.укор., то приобретя свойство
ретранслировать Rвых. TRX.,мы уберем свойство кабеля ретранслировать
"землю" к ЕН. 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 12.02.2014 в 12:29.
Валерий UA3AEЕ
12.02.2014, 13:42 #1086Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Валерий как это выполнить практически?
На высоту установки ЕН-антенны, как у меня 6 метров, тянуть шестерку катанку от контура заземления?
Значит параллельно наружной поверхности оплетки еще один провод?
Какой смысл? Потратить лишний килограмм стали?
Такие мысли уже были где то на форумах.... по ЕН-антеннам.
Я думаю так. Важнее всего трансформировать выходное сопротивлениеТРХ, а ВЧ токи сами найдут себе кратчайший путь с минимальным сопротивлением.
12.02.2014, 18:38 #1087Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Юрий, эффект "ретрансляции земли" возможен лишь при прямолинейном проводнике (оплетке),
Если проводник имеет иное расположение в пространстве,то этот эффект может не
наблюдаться.
Если виртуальная земля все-таки выполняет функции заземления с нулевой
реактивностью, то ЕН антенна ОБЯЗАТЕЛЬНО превратится в трансформатор Тесла.
Если реактивность присутствует,то проводник(оплетка) будет излучать и
тогда говорить о возможном формировании ЕН - эффекта не приходится.
Заколдованный круг. Или КОНДОВАЯ земля-тогда тр. Тесла, или формирование
сигнала вне ЕН ,тогда можно что-то думать далее!
Юрий,а нижний цилиндр светится в какой -нибудь степени,или как? 73Валерий UA3AEЕ
12.02.2014, 22:06 #1088Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Валерий посмотрите мое видео: P7280220 - YouTube
Я считаю правильной настройкой ЕН-антенны это максимальное ВЧ напряжение измеряемое индикатором поля и нулевой (по времени) сдвиг фазы между Е и Н измеряемый в непосредственной близости соответсвующими датчиками подключенными к осциллографу.
13.02.2014, 17:45 #1089Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Юрий,спб.,просмотрел.Есть у меня индикатор поля на максимум настраивал,но
далее мне нечем исследовать,что-то надо схимичить.
Юрий,а что если для ретрансляции импеданса применить кабель длиной 2 полволны х К.укор. = абт.13 метров,
а чтобы привязать ЕН к "нулю" трансивера, около его излишки длины кабеля собрать в бухту и прямо у бухты
СПАЯТЬ ОПЛЕТКИ входящего и исходящего из бухты концов.Общая длина кабеля от разъема ТХ до места спайки и далее
от места спайки до ЕН должна быть абт.10 метров (без К укор.) . Таким образом проблемы 1086 поста будут
решены и катанку тянуть не надо!
Но опасения,отмеченные в 1087 посте, останутся. 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 13.02.2014 в 17:48.
Валерий UA3AEЕ
13.02.2014, 22:33 #1090
14.02.2014, 11:00 #1091
14.02.2014, 11:46 #1092Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
14.02.2014, 14:15 #1093
14.02.2014, 14:55 #1094Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
14.02.2014, 17:44 #1095High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Во как!!! Оказывается ЛБВ заполнена неоном??? А я то и не знал. Никогда не видел светящуюся ЛБВ! В работе тем более! (хоть сие и очень сложно)
Наверное у Вас было нечто другое...Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
941Спасибо
