Страница 73 из 157 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #1081
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    человек шибко занятОй...
    Вам бы только зрелищь....
    Сергей как это ни странно, но это так.
    Ситуация с моей основной деятельностью обязывает меня работать с 8.30 до 19.30 Киевского.
    Уже больше месяца, а точнее с 2 января с.г. трудимся выдавая цифровые подписи от АЦСК "Украина" http://uakey.com.ua/ предпринимателям и юрлицам Крыма.
    Приходиться обрабатывать очень много документов. Это офф-топ.
    Я обещал видео и от своих обещаний не отказываюсь, будут Вам зрелища, а вот вина и женщин если только приедете в гости
  2. #1082
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    будут Вам зрелища,
    А что нам ещё остаётся?...Будем ждать!...
    Вина на дух не переношу по причине язвы,предпочитаю "беленькую" самоделищную...А на счет женщин-у самих как у "дурня махорки"...А за приглашение спасибо,мож когда сподобимся!...
    сорри за офф!...
    пы.сы. Тоже работаем с утра до вечера-грОши зарабатываем...по другому- никак!...На стапелях стек 4х13 YU7EF для ЕМЕ и Es на 144...А может не торопится со стеком,может дождаться когда УВ9Фан выложит "козыри "и сделать,скажем, сто элементную ЕН на двойку,а что?...чем чёрт не шутит?!...
  3. #1083
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Юрий в посте 1078 привел длину фидера,я позволю себе проанализировать свойства
    антенны при такой длине. Мне думается,что предполагаемый нулевой потенциал TRX
    при такой длине транслируется к антенне (или близкий к нулю), тогда антенна
    превращается в "трансформатор Тесла",что никак не ЕН. Если оплетка у антенны
    имеет некое инд. сопротивление,то оно явно неопределяемое из-за случайного
    положения кабеля и его окружения и нижний цилиндр (как "базовый") будет иметь
    также неопределяемый ВЧ потенциал (второе явно не предусмотрено теорией)
    Вероятнее всего случай ,когда TRX имеет землю не отвечающую требованиям,
    поэтому и транслируемое к антенне сопротивление тоже имеет случайный характер,
    следовательно стройная теория этой конкретной конструкции рушится,кстати
    поэтому и появилась модифицированная ЕН,но и она в принципе мало чем
    отличается от базового варианта.
    Юрий, не обижайтесь пож. ,может в моем рассуждении что-то не так, ребята да и Вы
    разберетесь,но ОТ ДЛИНЫ ФИДЕРА И ЗЕМЛИ TRX зависит направление рассуждений. Всем 73
  4. #1084
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Валерий доброе утро по Киевскому!
    Вот как раз на Вас я и не могу обижаться.
    Вы занимаетесь исследованиями и доводите их результат на форуме. Это достойно УВАЖЕНИЯ.
    Я с Вами согласен - трансформатор Теслы. Об этом я писал выше. Действительно нулевой потенциал трансформируется к нижнему цилиндру.
    Это и есть отличие от реального трансформатора Теслы. Тед Харт "приблизил" землю к верхнему цилиндру.
    Другое отличие - Тед Харт вынес настроечную катушку за пределы нижнего цилиндра, тем самым повысив электрическую прочность устройства.
    У Николы Тесла катушки расположены между верхним шаром и землей. Если Вы знакомились с трансформатором Теслы, то знаете, что к изоляции катушки предъявляются очень большие требования.
    нулевой потенциал TRX при такой длине транслируется к антенне (или близкий к нулю)
    При такой длине кабеля так же трансформируется и выходное сопротивление передатчика.
    Я это видел на приборах.
    Настраиваю ЕН-антенну без кабеля, непосредственно к антенне подключив свой NWT-4.
    Потом отмеряю полволны минус К укор. подключаю между антенной и NWT-4 кабель.
    Вижу практически такую же настройку как и без кабеля.
    Успехов Вам Валерий в своих исследованиях!
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  5. #1085
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Юрий,а если перенесем антенну от "виртуальной" земли прямо к ХОРОШЕЙ земле
    (типа как у меня) и заземлим верхний конец ЭТОГО же кабеля, я думаю ,согласно теории
    настройка ЕН не изменится? Ну или очень незначительно!
    Если изменить длину кабеля на К.укор., то приобретя свойство
    ретранслировать Rвых. TRX.,мы уберем свойство кабеля ретранслировать
    "землю" к ЕН. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 12.02.2014 в 12:29.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  6. #1086
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Валерий как это выполнить практически?
    На высоту установки ЕН-антенны, как у меня 6 метров, тянуть шестерку катанку от контура заземления?
    Значит параллельно наружной поверхности оплетки еще один провод?
    Какой смысл? Потратить лишний килограмм стали?
    Такие мысли уже были где то на форумах.... по ЕН-антеннам.
    Я думаю так. Важнее всего трансформировать выходное сопротивлениеТРХ, а ВЧ токи сами найдут себе кратчайший путь с минимальным сопротивлением.
  7. #1087
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Юрий, эффект "ретрансляции земли" возможен лишь при прямолинейном проводнике (оплетке),
    Если проводник имеет иное расположение в пространстве,то этот эффект может не
    наблюдаться.
    Если виртуальная земля все-таки выполняет функции заземления с нулевой
    реактивностью, то ЕН антенна ОБЯЗАТЕЛЬНО превратится в трансформатор Тесла.
    Если реактивность присутствует,то проводник(оплетка) будет излучать и
    тогда говорить о возможном формировании ЕН - эффекта не приходится.
    Заколдованный круг. Или КОНДОВАЯ земля-тогда тр. Тесла, или формирование
    сигнала вне ЕН ,тогда можно что-то думать далее!
    Юрий,а нижний цилиндр светится в какой -нибудь степени,или как? 73
  8. #1088
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Валерий посмотрите мое видео: P7280220 - YouTube
    Я считаю правильной настройкой ЕН-антенны это максимальное ВЧ напряжение измеряемое индикатором поля и нулевой (по времени) сдвиг фазы между Е и Н измеряемый в непосредственной близости соответсвующими датчиками подключенными к осциллографу.
  9. #1089
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Юрий,спб.,просмотрел.Есть у меня индикатор поля на максимум настраивал,но
    далее мне нечем исследовать,что-то надо схимичить.
    Юрий,а что если для ретрансляции импеданса применить кабель длиной 2 полволны х К.укор. = абт.13 метров,
    а чтобы привязать ЕН к "нулю" трансивера, около его излишки длины кабеля собрать в бухту и прямо у бухты
    СПАЯТЬ ОПЛЕТКИ входящего и исходящего из бухты концов.Общая длина кабеля от разъема ТХ до места спайки и далее
    от места спайки до ЕН должна быть абт.10 метров (без К укор.) . Таким образом проблемы 1086 поста будут
    решены и катанку тянуть не надо!
    Но опасения,отмеченные в 1087 посте, останутся. 73
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 13.02.2014 в 17:48.
    Валерий UA3AEЕ
  10. #1090
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Валерий я предлагаю наш диалог вывести за пределы форума.
  11. #1091
    Low Power Аватар для RA1CF
    24.12.2009
    Сертолово, Ленинградская обл.
    79
    29
    142
    Друзья! Чтобы еще более подогреть интерес к изучению свойств и работы ЕН антенны, сейчас только что работал на 14026 CW c VK3DBD-559 в оба конца...расстояние почти 15тыс.км. Антенна, как уже сообщал-полтора метра на палке из форточки 7 этажа. Виктор
  12. #1092
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Подогревать уже поздно.
    Некролог писать самое время.
    На вертикал было бы 58-59.
    Вот и вся ЕН....
  13. #1093
    24.12.2009
    79
    29
    142
    Если бы вертикал стоял так же как и ЕН, почти вплотную к стене 9 эт дома, так может и разницы бы не было...если сподоблюсь поставить на крышу- отпишу результаты...
  14. #1094
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Чудес не бывает.
    Если у ЕН длина 1,5, то ВСЕГДА! вертикал 5 м будет лучше.
    Это будет гораздо лучше ЕН.
    Удачи!
  15. #1095
    21.07.2005
    Екатеринбург
    78
    527
    Записей в дневнике
    244
    36
    Во как!!! Оказывается ЛБВ заполнена неоном??? А я то и не знал. Никогда не видел светящуюся ЛБВ! В работе тем более! (хоть сие и очень сложно)
    Наверное у Вас было нечто другое...
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
