Цитата:
Сообщение от
RA9LR
Представьте себе "толстый" диполь. Если к элементам приложить ВЧ-напряжение, между ними возникнет электрическое поле Е, и через емкость потечет ток, называемый током смещения. В свою очередь, этот ток приведет к появлению магнитного поля Н, расположенного под прямым углом к электрическому полю Е и окружающему его. Однако, при протекании тока через конденсатор, фаза тока опережает фазу приложенного напряжения.
Выражаетесь не точно и ошибочно.
Цитата:
Так значит, баланс должен быть везде, в том числе между антенной и средой. Среда, как известно это эфир. Я пришел к выводу, что идеальная антенна, это некий вибратор, имеющий 100% потерь только на излучение с входным сопротивление 50 Ом, и сопротивлением излучения 337 Ом.
Автору желательно освежить в памяти раздел учебника «Эдектромагнитные волны в диэлектрике».
Цитата:
Любой, даже тонкий вибратор, длиной до 0,1 длины волны, не имеет резонанса, и для генератора представляет лишь емкостную нагрузку. При утолщении короткого вибратора, индуктивность полотна антенны, становится пренебрежительно малой. Емкость, теперь уже не распределенная, а является основным критерием антенны, участвующей в излучении. Если ее скомпенсировать сосредоточенной индуктивностью, такой вибратор превратится в активное сопротивление потерь на излучение.
Тем не менее, я считаю, что для получения фазового сдвига Е и Н поля в 90°, получения их синфазности в версии ЕН-антенны «STAR», нужно иметь дополнительные корректирующие цепи. Таким образом антенна выйдет в ЕН - режим. В антенне с трансформатором «TESLA» это возможно осуществить LC-цепями.
То же незнание азов электротехники.
