Если следовать логике автора, то магнитная антенна вообще не должна работать, так как токи смещения текут только между пластинами конденсатора.
Посмотрите здесь:
http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm
В строительніх магазинах продаются круглые гофрированные короба из алюминиевой
фольги. Диаметром от 100мм Короб длинной 1м растягивается до длинны ~3м. Легко ножницами отрезаем цилиндры необходимой длинны. Паять придется только в точках подключения катушек.
А теперь вопрос, наличие гофра ухудшит параметры антенны?
В принципе, нет. Лишь, возможна меньшая временная стабильность ёмкости и меньшая мех. прочность (надо проверять, может нестабильность будет весьма небольшая, не влияющая на хар-ки ЕН). Но главное усложнение обеспечения качественного контакта (пайка). Желательно закрыть потом всё диэл. кожухом для предотвращения воздействия атмосферы.
Нет, не ухудшит, вполне можно использовать для экспериментов. Но в любом случае конструкцию необходимо оформить на оправку из трубы не только для жесткости, но и для соосности. И есть ещё один момент- эти алюминиевые гофротрубы делают методом холодной закатки из полос . Полосы имеют некий окисел, который со временем ухудшит конткат в месте соединения полоы в цилиндр и в итоге получится несколько витков спирали. НО для экспериментов в принципе годится.
Удачно поэкспериментировать.
Посмотрел сообщения ЕН энтузиастов - оказывается есть все-же такие тут и решил поделится кое каким опытом благо шишек с этими антеннами я поначалу набил не мало. По металлу для цилиндров-алюминий лучше не применять все-же контакт не надежный .На вч диапазонах там где длина цилиндров получается 4-5 диаметров трубы тоесть 12 15 сантиметров очень удобно использовать луженую жесть от литровых банок из под компота она и паяется и не ржавеет. Для диапазонов 10-15 метров диаметр трубы брать больше 32мм не стоит.Хороша для этого водопроводная пластиковая трубка (не китайская) белого цвета. На нее потом как раз оденется футляр из 50 мм серой канализационной трубы которую купить можно везде. Черную трубу использовать нельзя в ней сажа и при высоком вч напряжении по ней бегают молнии. И еще. На фото показано согласование ЗВЕЗДА но на мой взгляд да и по опыту могу сказать согласование LL хоть несколько посложнее в исполнении но настройка с ним удобнее.Сразу оговорюсь-это мое личное мнение кому что нравиться .Если кому-то эти советы пригодятся буду рад 73.
Результаты использования EH-antenna на диапазоне 20м в течении одного месяца (ноябрь 2011г.).
Используется "EH-antenna 20m", которая установлена на высоте 3,5м с краю плоской крыши 5 (пяти) этажного жилого дома. Выходная мощность TRX IC-718 составляет на диапазоне 20м – 50 Вт. Антенна и вход трансивера соединены друг с другом без каких либо согласующих устройств кабелем РК50–4–11, КСВ=1,1.
Название: Ант_Мюсиченко_.JPG Просмотров: 238 Размер: 16.8 Кб
Здесь, по фото видно, что конструкция её ни коим образом не соответствует принципам заложенным Хартом. Поэтому, первое, что хочется сказать - ЭТО НЕ ЕН-антенна.
Почитайте статью RA3OZ, там эта антенна расписана.
Для RV3SBS. Добрый день Сергей.Посмотрел на ваш глобус- ейбогу впечатляет. Я пока Антарктиду не слышал но позавчера ночью выловил NA6NA расстояние то-же приличное чуть больше 9000 верст так что вопреки всяким домыслам об НЕ антенне ЕН антенна живет и надеюсь будет жить и дальше. Сув. UB9FAN 73
Господа, маститые радиолюбители и не очень. У меня есть заводская ЕН антенна (ЕН-DPsmart t 80), но не хочет работать как ей положено. Помогите запустить.
Добрый день Сергей,
Спасибо за инфо... Мы с Вами встречались два раза в эфире (23.10.09 на 10 МГц, и 20.07.11 на 7 МГц, вы работали /р), причем оба раза я использовал ЕН антенны (в последние годы я только на них и работаю, не потому что Yagi хуже :), а для сбора инфо по конструкциям и накопления опыта эксплуатации ЕН).
Спасибо и удачи вам.
Сейчас я иногда работаю из поля как ua1aco/1 и тоже на ЕН на разных бэндах 1,8-14. До встречи в эфире.
В заключение, маленькая табличка - только на ЕН.
73! Спасибо.
