Явно потрошки подороже, чем Российская сантехника...
Добрый день,
Как известно, ЕН антенны радиолюбители делают на пластиковых трубах, в основном серого цвета. Для того чтобы защитить саму антенну от климатических воздействий (снег, дождь, град, изморозь и т.д.) на антенну одевают кожух из той же пластиковой трубы, но большего диаметра. Использование кожуха хорошо и тем, что на кожухе можно разместить подвижный хомутик-кольцо для настройки антенны на рабочую частоту, не вскрывая антенну.
В свою очередь на качество пластика труб налагаются довольно жесткие требования в части потерь ВЧ энергии. Доступны следующие диаметры канализационных полипропиленовых (ПП) и поливинилхлоридных (ПВХ) труб серого цвета (в мм.): 32; 50; 75; 110; 160. Из этого ряда труба диаметром 75 мм. наиболее дефицитна и редко бывает в продаже.
В этом сообщении хочу предложить радиолюбителям использовать в качестве кожуха для ЕН антенн (а в некоторых случаях и для основания самой антенны) водосточные пластиковые ПВХ трубы. Использование таких труб предпочтительно потому, что они имеют в цветовой гамме, белый цвет (для окрашивания труб, в пластик добавляют диоксиды титана) и более тонкие стенки чем в серых ПП и ПВХ трубах для канализации, а также обладают большей стойкостью к УФ-излучению и огнестойкостью.
Трубы для водостоков выпускает большое количество различных фирм ("Scala Plastics", "Plastmo", "Murol", "Profil", "Docke" и т.д.). Диаметры труб: 50, 75, 80, 85, 90, 100 (надо иметь ввиду, что разные фирмы выпускают трубы разных диаметров).
Для примера, ниже, представлены фотографии ЕН антенны выполненной на ПП трубе 50 мм. и использовании в качестве кожуха белой ПВХ трубы "Scala Plastics" диаметром 80 мм.
Спасибо.
RN3GP, если не затруднит - схему, описание, конструктивные особенности, фото ЕН на чугунине.
Начинается летний сезон. Ждите отчетов о испытаниях.
Всем здравствуйте.Позавчера снимал антенну для осмотра после аварийной ситуации -сорвало растяжку и антенна упала на крышу.К счастью конструкция не пострадала правда чуть сбилась настройка и .увеличился КСВ до 2 но это было устранено довольно быстро .Следует отметить что суровую зиму ЕН выдержала прекрасно сбоев в работе не было.С ноября 2011 г при мощности не более 30 ватт удалось сработатьсо всеми станциями которые я вызывал-во всех направлениях на диапазоне 15 метров. Коротко об особенностях конструкции-антенна сдвоенная т.е цилиндров не 2 а 4 схема питания LL кабель типа RG 8x подключен через разделительный трансформатор чтобы исключить на него влияние излучателей.Мачта и оплетка кабеля заземлены.В 7 метрах от антенны висят провода эл. линии 10 кв но никакого их влияния я не заметил. Не буду ни кого убеждать в том что антенна идеальная но тот кто ее соберет и доведет до ума- честно скажу времени и терпения на это понадобится не мало -не пожалеет.С уважением Владимир UB9FAN.
Для RX3DJY.Здравствуйте. Коллега я не могу сбросить на форум схему или фото антенны по простой причине- никогда это не делал.Надо бы конечно научиться но пока некогда.Если Вас что-то интересует то на QRZ RU в позывных есть моя электронка сбросте свой Скайп встретимся и поговорим.Может быть смогу быть чем-то полезен.73 UB9FAN
Владимир, для вставки фото (картинки) нажмите в меню редактора ответа темы кнопку:(управление вложениями), в открывшемся окне нажмите "Выберите файл" и укажите на свой файл фото с компьютера, загрузите его кнопкой "Загрузить" (формат картинки *.jpg - до 3 МБ).
Затем из меню редактора опять нажмите кнопку:рядом со скрепкой вложения и выберите загруженный вами файл - он вставится в текст ответа, проверьте через "предварительный просмотр сообщения" и отправьте ответ. Можете почитать справку "Вложения и изображения"
Успехов, :yes4:
Коллеги добрый вечер.Приношу свои извинения тем кто ждет .фото по ЕН антенне.Сегодня с горем пополам загрузил что смог -не зря говорят что даже медведя можно научить на гармошке играть-но модератор не принял картинки.Вылезло объявление что нужно сначала отправить 15 сообщений и только после этого можно вставить изображение .Ну и вежливая ссылка на Спам и пр. 73 UB9FAN . Большое спасибо UA4HJI - Вы мне очень помогли.
