та делов то, запускайте в окно, цельтесь на асфальт!
Help
Добрый день. Антенна представляет собой цилиндр диаметром 100мм. высотой 700мм.
В комплект антенны входит устройство которое позволяет управлять двигателем внутри антенны для настройки. Из настроек выполнил: нарезку кабеля на 1\2 лямбда, навешал ферритовые колечки на расстояние 1.5 от антенны, согласовывал тюнером на мин. КСВ. Антенна пока стоит на подоконнике.
Сравнивал с антенной (DX-B) у ЕН сигнал на прием на 5-4 децибела тише на передачу тоже самое. При подключении заземления сигнал становится еще тише. В качестве заземления использую вводной электро щит.
Антенна представляет собой цилиндр диаметром 100 мм и высотой 700 мм. Внутри антенны с помощью эл. мотора перемещается устройство которое позволяет антенну подстраивать (я им пользовался для настройки по мах. приема) Настраивал я ее подрезкой кабеля на 1\2 лямбда, установка на кабель в 1000 мм. от антенны ферритовых колец и тюнерам подводил под мин. КСВ. Что совсем она у меня не принимала я не могу сказать, принимала на несколько Дб. ниже чем наружная антенна DX-B и на передачу она работала естественно с меньшей мощностью чем DX-B. Во время испытаний антенна находилась на подоконнике в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома. Производить опыты на улице не совсем удобно т.к. зима. Из статей в интернете сделав вывод, что ЕН антенна работает как диполь, то в тех условиях в которых она находилась даже при КПД 20-30 процентов возможна работа. Цель была провести испытания перед подьемом на крышу.
Может инструкция от другой фирмы поможет - http://ehant.qrz.ru/s-eh.htm
Не думаю, что принципы "настройки" чем-то отличны.
Антенна выглядит вот так.
Полностью этот раздел в приблизительном переводе:
(B) настройка КСВ
Эта антенна должна быть установлена примерно в 10 ~ 15 м высоты над землей для получения стандартного сопротивления антенны и таким образом была скорректирована до 50 ± JX0Ω.
Взаимосвязь между коаксиальным кабелем и эфиром(передаточной средой) будет колебаться (изменяться) в зависимости от среды установки (окружения). Выберете лучшее из КСВ, при котором в меньшей степени влияют изменения установки.
Если КСВ очень разные, необходимо изменить способ установки антенны или длиной коаксиального кабеля. Пожалуйста, убедитесь в состоянии окружающей среды на предмет влияния на излучение ЕН антенны.
Про длину кабеля было выше- всё как обычно- кратность 1/4 волнового трансформатора рекомендуют соблюдать, но не принудительно.
Добавлено через 1 минуту
Да, и никаких штырей и приблуд дополнительно.
Добавлено через 8 минут
Александр-UB9LAI. Давай заглянем в двадцаточное соглаующее устройство (малый кожух). Я думаю, всем будет интересно, как сиё чудо устроено и для чего там всё...:-).
Вот ещё одна красотищща http://members.jcom.home.ne.jp/fr-ra...og20110521.pdf
Добавлено через 1 час 6 минут
А теперь некоторые секретые внутренности ЕН на 20 м.
Если позволит владелец , разберем согласование или хотя бы освободим от кожуха излучатель. Антенна работает. КСВ 1.0 на 14100 на высоте 12 метров и зависит от высоты установки (чем ниже, тем ниже частота при одинаковой длине кабеля). При измерении оплетка кабеля была "изолирована" ферритовыми защелками. Дополнительно.
