13.12.2011, 01:48 #61
13.12.2011, 07:36 #62Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Help
Help
Добрый день. Антенна представляет собой цилиндр диаметром 100мм. высотой 700мм.
В комплект антенны входит устройство которое позволяет управлять двигателем внутри антенны для настройки. Из настроек выполнил: нарезку кабеля на 1\2 лямбда, навешал ферритовые колечки на расстояние 1.5 от антенны, согласовывал тюнером на мин. КСВ. Антенна пока стоит на подоконнике.
Сравнивал с антенной (DX-B) у ЕН сигнал на прием на 5-4 децибела тише на передачу тоже самое. При подключении заземления сигнал становится еще тише. В качестве заземления использую вводной электро щит.
13.12.2011, 12:03 #63
19.12.2011, 09:19 #64Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Антенна представляет собой цилиндр диаметром 100 мм и высотой 700 мм. Внутри антенны с помощью эл. мотора перемещается устройство которое позволяет антенну подстраивать (я им пользовался для настройки по мах. приема) Настраивал я ее подрезкой кабеля на 1\2 лямбда, установка на кабель в 1000 мм. от антенны ферритовых колец и тюнерам подводил под мин. КСВ. Что совсем она у меня не принимала я не могу сказать, принимала на несколько Дб. ниже чем наружная антенна DX-B и на передачу она работала естественно с меньшей мощностью чем DX-B. Во время испытаний антенна находилась на подоконнике в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома. Производить опыты на улице не совсем удобно т.к. зима. Из статей в интернете сделав вывод, что ЕН антенна работает как диполь, то в тех условиях в которых она находилась даже при КПД 20-30 процентов возможна работа. Цель была провести испытания перед подьемом на крышу.
19.12.2011, 14:20 #65Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Может инструкция от другой фирмы поможет - http://ehant.qrz.ru/s-eh.htm
Не думаю, что принципы "настройки" чем-то отличны.73! Александр.
20.12.2011, 17:11 #66Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,597
- 1787
- 2453
Последний раз редактировалось RA9LR; 20.12.2011 в 17:15.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
21.12.2011, 09:41 #67Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.12.2011, 11:07 #68Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Help
Антенна выглядит вот так.
21.12.2011, 12:41 #69Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,597
- 1787
- 2453
Полностью этот раздел в приблизительном переводе:
(B) настройка КСВ
Эта антенна должна быть установлена примерно в 10 ~ 15 м высоты над землей для получения стандартного сопротивления антенны и таким образом была скорректирована до 50 ± JX0Ω.
Взаимосвязь между коаксиальным кабелем и эфиром(передаточной средой) будет колебаться (изменяться) в зависимости от среды установки (окружения). Выберете лучшее из КСВ, при котором в меньшей степени влияют изменения установки.
Если КСВ очень разные, необходимо изменить способ установки антенны или длиной коаксиального кабеля. Пожалуйста, убедитесь в состоянии окружающей среды на предмет влияния на излучение ЕН антенны.
Про длину кабеля было выше- всё как обычно- кратность 1/4 волнового трансформатора рекомендуют соблюдать, но не принудительно.
Добавлено через 1 минуту
Да, и никаких штырей и приблуд дополнительно.
Добавлено через 8 минут
Александр-UB9LAI. Давай заглянем в двадцаточное соглаующее устройство (малый кожух). Я думаю, всем будет интересно, как сиё чудо устроено и для чего там всё...:-).Последний раз редактировалось RA9LR; 21.12.2011 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
21.12.2011, 13:39 #70Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.12.2011, 14:37 #71Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
21.12.2011, 16:58 #72Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
02.01.2012, 22:56 #73Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,597
- 1787
- 2453
Вот ещё одна красотищща http://members.jcom.home.ne.jp/fr-ra...og20110521.pdf
Добавлено через 1 час 6 минут
А теперь некоторые секретые внутренности ЕН на 20 м.Последний раз редактировалось RA9LR; 02.01.2012 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
02.01.2012, 22:58 #74Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,597
- 1787
- 2453
Если позволит владелец , разберем согласование или хотя бы освободим от кожуха излучатель. Антенна работает. КСВ 1.0 на 14100 на высоте 12 метров и зависит от высоты установки (чем ниже, тем ниже частота при одинаковой длине кабеля). При измерении оплетка кабеля была "изолирована" ферритовыми защелками. Дополнительно.Последний раз редактировалось RA9LR; 02.01.2012 в 23:02.
03.01.2012, 18:10 #75Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.01.2012 в 18:14.
73! Александр.
7Спасибо
