Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 167
Тема: Конструктивные особенности ЕН антенн
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    А теперь некоторые секретые внутренности ЕН
    Явно потрошки подороже, чем Российская сантехника...
  2. #77
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день,
    Как известно, ЕН антенны радиолюбители делают на пластиковых трубах, в основном серого цвета. Для того чтобы защитить саму антенну от климатических воздействий (снег, дождь, град, изморозь и т.д.) на антенну одевают кожух из той же пластиковой трубы, но большего диаметра. Использование кожуха хорошо и тем, что на кожухе можно разместить подвижный хомутик-кольцо для настройки антенны на рабочую частоту, не вскрывая антенну.
    В свою очередь на качество пластика труб налагаются довольно жесткие требования в части потерь ВЧ энергии. Доступны следующие диаметры канализационных полипропиленовых (ПП) и поливинилхлоридных (ПВХ) труб серого цвета (в мм.): 32; 50; 75; 110; 160. Из этого ряда труба диаметром 75 мм. наиболее дефицитна и редко бывает в продаже.
    В этом сообщении хочу предложить радиолюбителям использовать в качестве кожуха для ЕН антенн (а в некоторых случаях и для основания самой антенны) водосточные пластиковые ПВХ трубы. Использование таких труб предпочтительно потому, что они имеют в цветовой гамме, белый цвет (для окрашивания труб, в пластик добавляют диоксиды титана) и более тонкие стенки чем в серых ПП и ПВХ трубах для канализации, а также обладают большей стойкостью к УФ-излучению и огнестойкостью.
    Трубы для водостоков выпускает большое количество различных фирм ("Scala Plastics", "Plastmo", "Murol", "Profil", "Docke" и т.д.). Диаметры труб: 50, 75, 80, 85, 90, 100 (надо иметь ввиду, что разные фирмы выпускают трубы разных диаметров).
    Для примера, ниже, представлены фотографии ЕН антенны выполненной на ПП трубе 50 мм. и использовании в качестве кожуха белой ПВХ трубы "Scala Plastics" диаметром 80 мм.
    Спасибо.
ID:	67491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67492   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #78
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,064
    1741
    1697
    А суровые Липецкие мужики на чугунных.
  4. #79
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RN3GP, если не затруднит - схему, описание, конструктивные особенности, фото ЕН на чугунине.
  5. #80
    12.12.2011
    199
    4
    Начинается летний сезон. Ждите отчетов о испытаниях.
  6. #81
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Всем здравствуйте.Позавчера снимал антенну для осмотра после аварийной ситуации -сорвало растяжку и антенна упала на крышу.К счастью конструкция не пострадала правда чуть сбилась настройка и .увеличился КСВ до 2 но это было устранено довольно быстро .Следует отметить что суровую зиму ЕН выдержала прекрасно сбоев в работе не было.С ноября 2011 г при мощности не более 30 ватт удалось сработатьсо всеми станциями которые я вызывал-во всех направлениях на диапазоне 15 метров. Коротко об особенностях конструкции-антенна сдвоенная т.е цилиндров не 2 а 4 схема питания LL кабель типа RG 8x подключен через разделительный трансформатор чтобы исключить на него влияние излучателей.Мачта и оплетка кабеля заземлены.В 7 метрах от антенны висят провода эл. линии 10 кв но никакого их влияния я не заметил. Не буду ни кого убеждать в том что антенна идеальная но тот кто ее соберет и доведет до ума- честно скажу времени и терпения на это понадобится не мало -не пожалеет.С уважением Владимир UB9FAN.
  7. #82
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Можно схемку или фото сюда выложить?
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  8. #83
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Для RX3DJY.Здравствуйте. Коллега я не могу сбросить на форум схему или фото антенны по простой причине- никогда это не делал.Надо бы конечно научиться но пока некогда.Если Вас что-то интересует то на QRZ RU в позывных есть моя электронка сбросте свой Скайп встретимся и поговорим.Может быть смогу быть чем-то полезен.73 UB9FAN
  9. #84
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    To UB9FAN
    Владимир, для вставки фото (картинки) нажмите в меню редактора ответа темы кнопку: (управление вложениями), в открывшемся окне нажмите "Выберите файл" и укажите на свой файл фото с компьютера, загрузите его кнопкой "Загрузить" (формат картинки *.jpg - до 3 МБ).
    Затем из меню редактора опять нажмите кнопку: рядом со скрепкой вложения и выберите загруженный вами файл - он вставится в текст ответа, проверьте через "предварительный просмотр сообщения" и отправьте ответ. Можете почитать справку "Вложения и изображения"
    Успехов,
  10. #85
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,и еще надо набрать 15 сообщений.
  11. #86
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от Bicho Посмотреть сообщение
    15 это что то новое?)
    Нет,увы, это правила форума.
  12. #87
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Похоже что мы не дождёмся схему или фото этого чуда ЕНстроения. Восемь дней минуло!
  13. #88
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    А вы сомневаетесь? По клаве стучать, не антенны делать! Как доходит до практики, сами видите, то фотик сломался, то ветер антенну сломал. Найдётся 1000 причин!
  14. #89
    Standart Power Аватар для R8FR
    17.09.2006
    Пермь, Россия
    405
    191
    1194
    Господа, успокойтесь. Товарищ живет за 200 км от города, может с интернетом проблемы.
  15. #90
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Коллеги добрый вечер.Приношу свои извинения тем кто ждет .фото по ЕН антенне.Сегодня с горем пополам загрузил что смог -не зря говорят что даже медведя можно научить на гармошке играть-но модератор не принял картинки.Вылезло объявление что нужно сначала отправить 15 сообщений и только после этого можно вставить изображение .Ну и вежливая ссылка на Спам и пр. 73 UB9FAN . Большое спасибо UA4HJI - Вы мне очень помогли.
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности протокола Bluetooth
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:41
  3. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  4. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  5. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
