Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 167
Тема: Конструктивные особенности ЕН антенн
  1. #61
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от UB9LAI Посмотреть сообщение
    но не хочет работать как ей положено. Помогите запустить.
    та делов то, запускайте в окно, цельтесь на асфальт!
  2. #62
    12.12.2011
    199
    4
    Help
    Help
    Добрый день. Антенна представляет собой цилиндр диаметром 100мм. высотой 700мм.
    В комплект антенны входит устройство которое позволяет управлять двигателем внутри антенны для настройки. Из настроек выполнил: нарезку кабеля на 1\2 лямбда, навешал ферритовые колечки на расстояние 1.5 от антенны, согласовывал тюнером на мин. КСВ. Антенна пока стоит на подоконнике.
    Сравнивал с антенной (DX-B) у ЕН сигнал на прием на 5-4 децибела тише на передачу тоже самое. При подключении заземления сигнал становится еще тише. В качестве заземления использую вводной электро щит.
  3. #63
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Help
    Добрый день александр,
    Посмотрите пожалуйста мой ответ на ваш вопрос в соседней ветке форума по ЕН антеннам (пост #4786).
    Спасибо
  4. #64
    12.12.2011
    199
    4
    Антенна представляет собой цилиндр диаметром 100 мм и высотой 700 мм. Внутри антенны с помощью эл. мотора перемещается устройство которое позволяет антенну подстраивать (я им пользовался для настройки по мах. приема) Настраивал я ее подрезкой кабеля на 1\2 лямбда, установка на кабель в 1000 мм. от антенны ферритовых колец и тюнерам подводил под мин. КСВ. Что совсем она у меня не принимала я не могу сказать, принимала на несколько Дб. ниже чем наружная антенна DX-B и на передачу она работала естественно с меньшей мощностью чем DX-B. Во время испытаний антенна находилась на подоконнике в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома. Производить опыты на улице не совсем удобно т.к. зима. Из статей в интернете сделав вывод, что ЕН антенна работает как диполь, то в тех условиях в которых она находилась даже при КПД 20-30 процентов возможна работа. Цель была провести испытания перед подьемом на крышу.
  5. #65
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Господа, маститые радиолюбители и не очень. У меня есть заводская ЕН антенна (ЕН-DPsmart t 80), но не хочет работать как ей положено. Помогите запустить.
    Может инструкция от другой фирмы поможет - http://ehant.qrz.ru/s-eh.htm
    Не думаю, что принципы "настройки" чем-то отличны.
  6. #66
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,600
    1788
    2462
    Ба!! в стане аппологетов прибавка!! В аттачменте- собственно инструкция по монтажу и упрощенной настройке. На японском, но всё понятно...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA9LR; 20.12.2011 в 17:15.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  7. #67
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё почти верно, но вот здесь VSWRが大きく異なる場合は、同軸ケーブルの長さや布設の仕方或はアンテナの - что-то я засомневался...
  8. #68
    12.12.2011
    199
    4
    Help
    Антенна выглядит вот так.
    Изображения Изображения
  9. #69
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,600
    1788
    2462
    но вот здесь VSWR
    Полностью этот раздел в приблизительном переводе:
    (B) настройка КСВ
    Эта антенна должна быть установлена примерно в 10 ~ 15 м высоты над землей для получения стандартного сопротивления антенны и таким образом была скорректирована до 50 ± JX0Ω.
    Взаимосвязь между коаксиальным кабелем и эфиром(передаточной средой) будет колебаться (изменяться) в зависимости от среды установки (окружения). Выберете лучшее из КСВ, при котором в меньшей степени влияют изменения установки.
    Если КСВ очень разные, необходимо изменить способ установки антенны или длиной коаксиального кабеля.
    Пожалуйста, убедитесь в состоянии окружающей среды на предмет влияния на излучение ЕН антенны.
    Про длину кабеля было выше- всё как обычно- кратность 1/4 волнового трансформатора рекомендуют соблюдать, но не принудительно.
    Добавлено через 1 минуту
    Да, и никаких штырей и приблуд дополнительно.
    Добавлено через 8 минут
    Александр-UB9LAI. Давай заглянем в двадцаточное соглаующее устройство (малый кожух). Я думаю, всем будет интересно, как сиё чудо устроено и для чего там всё...:-).
    Последний раз редактировалось RA9LR; 21.12.2011 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Красивая. Скокож гривен отдали - чисто любопытно.
  11. #71
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Александр в UB9 гривны не ходят, по прайсу 149 евро.
    Это больше чем пенсион в UR.
  12. #72
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    по прайсу 149 евро.
    Добавить 400 и купить TITAN DX (8 диапазонов 80...10 м). Получится по 70 евро за каждый диапазон...
    Спасибо, любопытство удовлетворено.
  13. #73
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,600
    1788
    2462
    Красивая
    Вот ещё одна красотищща http://members.jcom.home.ne.jp/fr-ra...og20110521.pdf
    Добавлено через 1 час 6 минут
    А теперь некоторые секретые внутренности ЕН на 20 м.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.01.2012 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
  14. #74
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,600
    1788
    2462
    Если позволит владелец , разберем согласование или хотя бы освободим от кожуха излучатель. Антенна работает. КСВ 1.0 на 14100 на высоте 12 метров и зависит от высоты установки (чем ниже, тем ниже частота при одинаковой длине кабеля). При измерении оплетка кабеля была "изолирована" ферритовыми защелками. Дополнительно.
Название:	верхний цилиндр.jpg
ID:	61848   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид  со снятой крышкой.jpg
ID:	61849   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид внутри.jpg
ID:	61850   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вод снизу болт крепления конструкции в кожухе.jpg
ID:	61851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	катушка между цилиндров.jpg
Название:	крепление катушки.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA9LR; 02.01.2012 в 23:02.
  15. #75
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вспомнилось невольно "Синий туман похож на обман"...
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности протокола Bluetooth
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:41
  3. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  4. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  5. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
