Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 23456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 167
Тема: Конструктивные особенности ЕН антенн
  1. #121
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Мне кажется что слабым звеном магнитной рамки является непонятно что и куда излучающий , настраивающий конденсатор
    Точнее цитируйте
    речь идет о диаграмме излучения конденсатора в LOOP и диаграмме катушки в ЕН
    а концентрация энергии там бешенная
  2. #122
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Точнее цитируйте
    Да, действительно,виноват.Просто мысли такой не возникало что конденсатор в магнитке должен излучать
  3. #123
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Ничего он не должен излучать! Электрические поля в конденсаторе сосредоточены внутри его, А НИКАК НЕ СНАРУЖИ. Да, небольшая составляющая всего электрического поля сформированного зарядом конденсатора будет существовать вне конденсатора, но это проценты! Естественно всё это зависит от конструктивных особенностей конденсатора.
  4. #124
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    А может конденсатор наоборот должен излучать , зачем поле внутри себя концентрировать-напрягаться , если бы в магнитной антене еще и катушка не излучала то это просто был бы не излучающий контур, катушку развернули - начали излучать - принимать магнитную составляющую, чего бы не развернуть и конденсатор, пусть наружу напрягается..да еще если сформировать диаграмму ....
    в диполе все составляющие участвуют в излучении и L и C...
    Добавлено через 1 минуту
    А вот в ЕН антенне оно снаружи , и неплохо излучается ...и диаграмма сформированна..
    Ну вообще это так мысли вслух, просто планирую провести подобный эксперемент, вот и жду может кто чего подскажет, а может кто то и пробовал уже..
    Тем более ранее уже нечто подобное в нашей ветке уже пробегало..
    А может просто я перегрелся , жарко у нас 38 )))))))))
  5. #125
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Ну так если всё развернуть, то и получится нормальный диполь . Антенны в которых " развёрнутый" конденсатор это укороченные антенны. Там резонанс достигается за счет удлиняющей катушки, которая тоже практически не излучает.
  6. #126
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Не ну не совсем развернуть , немного . Магнитная рамка и ЕН при очень небольших размерах имеют ярко выраженную диаграмму , просто мне кажется что если в рамке немного изменить конструктив кондера, а в ЕН конструктив катушки, то можно прилично выиграть в формировании ЭМ поля
  7. #127
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    "Немного развёрнутый" конденсатор в Магнитной рамке я представляю как две плоскости ( классический плоский конденсатор). Но особого смысла в этом я не вижу, так как считаю что ЭМ волна и так будет сформирована без проблем, только при "возбуждении" через магнитную составляющую. Это вроде как соответствует классической физике. В этой же ветке разговор периодически идёт о синфазности магнитной и электрической составляющей ЭМВ. В эти дебри я лезть не буду и спорить тоже. Сам экспериментировал только Магнитной рамкой.
  8. #128
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    да нет же конечно , конструкций конденсаторов немеренно , ленточные , конусные, объемные и тд....цилиндры ЕН тоже конденсаторы ...плечи диполя тоже конденсаторы ..
    и при чем у каждого конструктива своя диаграмма
  9. #129
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Насчет рамки все верно - восьмерка.
    А у ЕН по словам экспериментаторов диаграмма всенаправленная.
  10. #130
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    а в вертикальной нет
    В моем конструктиве , конусной конструкции в вертикальной градусов 20 не больше, аж рука устала крутить антенну
    по горизонтали да бублик,
    Кстати когда пробовал в свое время цилиндры то да, по вертикали она туповатая , точно...сорри, конусы точно выигрывают
    Эти 20 градусов по вертикали в общем и сподвигли меня подумать о сужении диаграммы в горизонтальной плоскости за счет
    хитрого конструктива настроечной катушки
    Встречно конусная конструкция верхнего и нижнего излучателя точно выигрвыает , фотки я уже выкладывал ,
    ЕН имеет по горизонтали бублик, а если катушку сделать соизмеримой с цилиндрами , ну и соответственно повернуть либо в вертикально либо в горизонтальной плоскости ?
  11. #131
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Видимо что-то наподобие этого, только конусы на одной оси.
    Изображения Изображения
  12. #132
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Получится антенна UA6AGW, я так думаю...
  13. #133
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да кстати идеальный вариант
  14. #134
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Я за пол часика под пиво провел следующий эксперемент.
    Антенна перед Вами , диаметр катушки 105 мм, емкость меж конусов порядка 20 пф.
    Питание STAR, центральная жила кабеля в 1 виток.
    Провод медь монолит в изоляции 2 мм , длинна окружности - намотки 345 мм, на виток,
    Намотал 15 витков, итого 5.2 метра,
    С помошью крокодилов и иголок перестройка производилась со свистом.
    Соорудил детектор поля , установил в 2 метрах от девайса , выход подал на цировой миливольтметр.
    Запорных дроселей и феритов не применял.
    И начал гонять mfj-269 , перемещая крокодилы по виткам.
    Максимум поля приходился на 8.5 виток снизу - 72.8 мгц.были еще на 37 мгц и на 115 но слабые .
    Если уровень радиофона где то 1.2 миливольта то максимум на 72.8мгц 165 мв
    Верхние ненужние витки откусывал по одному , картины они не меняли,
    8 с половиной витков это 2.918 метров провода,
    300/2.918 получаем где то 103 мгц
    Межвитковая емкость катушки , и емкость между конусами вносит свою лепту- частота системы понижается,
    По настройке ведет как диполь , полоса широкая, очень чувствительна к предметам,
    местоположению тела, прямо терменовокс какой то .
    при отключении верхнего и нижнего цилиндра частота настройки уходила вверх, не намного ,
    при этом вместо 165 мв падало до 65 мв.
    Сделал для себя вывод что для любого конструктива подобной антенны существует четкое соотношение
    емкости - индуктивности , при котором добротность системы максимальная.
    Вот такой объемный резонатор однако...
    Типа так.
  15. #135
    06.02.2006
    Ноябрьск
    24
    Привет всем! Что-то утихла тема. Похоже все усиленно строят ЕН-и
    А кто может поделиться практическим опытом работы ЕН-антенны на 80 и 160 м. ну и "похвастать" достижениями?
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности протокола Bluetooth
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:41
  3. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  4. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  5. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
