Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 167
Тема: Конструктивные особенности ЕН антенн
  1. #46
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    интересно, кто нибудь пробовал конструкцию- Мисюченко, которая в конце статьи?
    Если следовать логике автора, то магнитная антенна вообще не должна работать, так как токи смещения текут только между пластинами конденсатора.
  2. #47
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Добрый день
    ...интересно, кто нибудь пробовал конструкцию- Мисюченко, которая в конце статьи?
    ...с уважением, Алексей
    интересно: какие размеры данной антнны на 160 и 80 метр диапзон?
  3. #48
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Посмотрите здесь:
    http://ehant.qrz.ru/exp_eh.htm
  4. #49
    QRPP
    11.03.2006
    5
    В строительніх магазинах продаются круглые гофрированные короба из алюминиевой
    фольги. Диаметром от 100мм Короб длинной 1м растягивается до длинны ~3м. Легко ножницами отрезаем цилиндры необходимой длинны. Паять придется только в точках подключения катушек.
    А теперь вопрос, наличие гофра ухудшит параметры антенны?
  5. #50
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    В принципе, нет. Лишь, возможна меньшая временная стабильность ёмкости и меньшая мех. прочность (надо проверять, может нестабильность будет весьма небольшая, не влияющая на хар-ки ЕН). Но главное усложнение обеспечения качественного контакта (пайка). Желательно закрыть потом всё диэл. кожухом для предотвращения воздействия атмосферы.
  6. #51
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Нет, не ухудшит, вполне можно использовать для экспериментов. Но в любом случае конструкцию необходимо оформить на оправку из трубы не только для жесткости, но и для соосности. И есть ещё один момент- эти алюминиевые гофротрубы делают методом холодной закатки из полос . Полосы имеют некий окисел, который со временем ухудшит конткат в месте соединения полоы в цилиндр и в итоге получится несколько витков спирали. НО для экспериментов в принципе годится.
    Удачно поэкспериментировать.
Название:	исполнение  цилиндров.jpg
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  7. #52
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    А вот тут можно воспользоваться клепками из алюминия. Будет приличный контакт. При заклёпывании можно дополнительно подложить луженый отвод. Но всё это только для временных экспериментов. На улице быстро придёт в негодность.
  8. #53
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь:
    [l]
    Это не та, я имел в виду антену Мисюченко, на это и указал тогда. Читайте внимательно, когда отвечаете.
  9. #54
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Посмотрел сообщения ЕН энтузиастов - оказывается есть все-же такие тут и решил поделится кое каким опытом благо шишек с этими антеннами я поначалу набил не мало. По металлу для цилиндров-алюминий лучше не применять все-же контакт не надежный .На вч диапазонах там где длина цилиндров получается 4-5 диаметров трубы тоесть 12 15 сантиметров очень удобно использовать луженую жесть от литровых банок из под компота она и паяется и не ржавеет. Для диапазонов 10-15 метров диаметр трубы брать больше 32мм не стоит.Хороша для этого водопроводная пластиковая трубка (не китайская) белого цвета. На нее потом как раз оденется футляр из 50 мм серой канализационной трубы которую купить можно везде. Черную трубу использовать нельзя в ней сажа и при высоком вч напряжении по ней бегают молнии. И еще. На фото показано согласование ЗВЕЗДА но на мой взгляд да и по опыту могу сказать согласование LL хоть несколько посложнее в исполнении но настройка с ним удобнее.Сразу оговорюсь-это мое личное мнение кому что нравиться .Если кому-то эти советы пригодятся буду рад 73.
  10. #55
    Low Power Аватар для RV3SBS
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Результаты использования EH-antenna на диапазоне 20м в течении одного месяца (ноябрь 2011г.).
    Используется "EH-antenna 20m", которая установлена на высоте 3,5м с краю плоской крыши 5 (пяти) этажного жилого дома. Выходная мощность TRX IC-718 составляет на диапазоне 20м – 50 Вт. Антенна и вход трансивера соединены друг с другом без каких либо согласующих устройств кабелем РК50–4–11, КСВ=1,1.
ID:	60625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60628   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #56
    QRPP
    07.10.2011
    74
    Название: Ант_Мюсиченко_.JPG Просмотров: 238 Размер: 16.8 Кб
    Здесь, по фото видно, что конструкция её ни коим образом не соответствует принципам заложенным Хартом. Поэтому, первое, что хочется сказать - ЭТО НЕ ЕН-антенна.
    Почитайте статью RA3OZ, там эта антенна расписана.
  12. #57
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Для RV3SBS. Добрый день Сергей.Посмотрел на ваш глобус- ейбогу впечатляет. Я пока Антарктиду не слышал но позавчера ночью выловил NA6NA расстояние то-же приличное чуть больше 9000 верст так что вопреки всяким домыслам об НЕ антенне ЕН антенна живет и надеюсь будет жить и дальше. Сув. UB9FAN 73
  13. #58
    12.12.2011
    199
    4
    Господа, маститые радиолюбители и не очень. У меня есть заводская ЕН антенна (ЕН-DPsmart t 80), но не хочет работать как ей положено. Помогите запустить.
  14. #59
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день Сергей,
    Спасибо за инфо... Мы с Вами встречались два раза в эфире (23.10.09 на 10 МГц, и 20.07.11 на 7 МГц, вы работали /р), причем оба раза я использовал ЕН антенны (в последние годы я только на них и работаю, не потому что Yagi хуже , а для сбора инфо по конструкциям и накопления опыта эксплуатации ЕН).
    Спасибо и удачи вам.
    Сейчас я иногда работаю из поля как ua1aco/1 и тоже на ЕН на разных бэндах 1,8-14. До встречи в эфире.
    В заключение, маленькая табличка - только на ЕН.
    73! Спасибо.
    Изображения Изображения
  15. #60
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Александр, дайте инфо по вашей антенне: фото, инструкция (если есть) и опишите, как вы её настраивали.
    Просто так по названию трудно что-либо сказать, Гугл такой конструкции не находит.
  1. Конструктивные особенности антенн R-QUAD
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 09:49
  2. Особенности протокола Bluetooth
    от UA3IRS в разделе APRS: Приёмники
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 15:41
  3. Особенности работы S-350-13/5
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:36
  4. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  5. Особенности нот винтов Toshiba на 4г
    от матей в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 23:23
