Сергей, не надо, сейчас так мало радости и смеха, а тут можно душу отвести.
Да оставте вы Харта в покое.....
Уже все давно про другое говорят...
Как в магнитной рамке нет скрещенных полей , так их и нет в ЕН антенне.
Конденсатор в магнитной рамке согласовывает индуктивность рамки...
Форма и размер рамки формирует диаграмму....
Катушка в ЕН согласовывает емкость меж цилиндров....
Длинна цилинров формирует диаграмму...
А перекрещщеные поля ? да побарабану.....кто и как чего написал...и как что назвал...
Нашёл упоминание о статье посвящённой исследованию ЕН-антенн в журнале «Антенны» №4 за 2013 г.
«ЕН-антенна. Мнение по статье М.М. Башкирова и др. «Результаты экспериментальных исследований ЕН-антенны»»
В Сети пока нет этого номера... А хотелось бы почитать.
Интересная однако картинка -3или4 человека на сотнях страниц пытаются убедить друг друга в неработоспособности ЕН антенн и все никак не могут.А ведь какие глубочайшие теоретические изыски в пример приводятся какие весомые аргументы выкладываются диву даешься и все зря.Работает эта антенна и очеь даже не плохо.Тут както попала статья в инете -Ен антенны оказывается применяют для дезориентации самонаводящихся ракет - наверное набор пивных банок в системах ПРО не поставят на мачту. Это конечно все риторика - как говаривал незабвенный Чубайс а теперь по теме.* 8 июня установил щелевую ЕН антенну своей разработки.Конструкцция получилась весьма компактная длина вместе с футляром около 70 см. Высота установки 10 м. За месяц испытаний несколько раз пришлось дорабатывать.Но на 21 мггц при мощности трансивера 25-30 ватт сработано со всеми континентами и всеми районами СССР. Видимо Антенна не читает форум и не знает посему что она не работает . 7 3 и до встречи в эфире. Владимир
Да уж... А была бы хотя бы простенькая GP-шка в метре над землёй, и результат был бы лучше.
На десятиметровую антенну на 21 МГц вполне можно работать. В чём тут чудо? Рутина. Вот если бы вы сделали антенну на 160 метров (всего лишь 3 метра высотой) и поразили всех сигналом "как полноразмерный GP" Только ни вы и никто другой таких антенн не делает. Хотя, может и пробовали, да не вышло ничего. Почему? Потому, что её для успешной работы нужно было бы поднять её на сорок метров. :)
Эффект был абсолютно тот-же, если вместо замысловатой ЕН торчал усик из проволоки с катушечкой внизу. /м 50вт антенна (на авто! высота о) MFJ длиной 2м на двадцатке с южной и северной Америкой, когда проход был, легко, заметьте в SSB работал. И не утверждаю, что MFJ-1620T является антенной.
