Практика изготовления и использования EH
Предлагаю не обсуждать саму гипотезу EH-антенн в этой теме. Обсуждать гипотезы по весне бывает интересно, но толку мало. Если есть проблема в установке полноразмерной антенны, то надо устанавливать ту, которая поместится. Основные кандидаты - различные варианты штырей с удлиняющими катушками, LW, и наконец - EH. Модераторы убрали из теоретической темы ссылки на практические результаты использования EH, думаю, в этой теме самое то.
А началось все с того, что хотел я в прошедшие выходные повесить полноразмерную антенну на даче, но дождь поменял планы. Сидя в городе, сделал EH-антенну на диапазон 40 м, как у Кононова. Настроил резонанс по S-метру на прием. Присоединять к трансиверу сразу не стал, собрал мост из 50-омных резисторов, в одно из плеч которого включил антенну. При помощи осциллографа убедился, что напряжение на ней не сильно отличается от напряжения на другом плече. Вообще-то планы были при помощи этого моста и двухлучевого осциллографа подобрать число витков последовательной входной катушки для катушки связи, чтобы убрать реактивную составляющую. Проверить вчера не успел.
Сегодня утром продолжил. Увидел, что S-метр на прием показал сигнал больше, чем LW, закинутый на соседнее дерево (около 15 м), а тюнер согласовал антенну. Тогда решил просто попробовать ее на передачу как есть, поскольку видно, что какой-то минимум КСВ в центре диапазона есть.
Условия использования: 5 этаж 14-этажного дома, окна во двор, вокруг 9-этажки. Высунул антенну на метр с лоджии в горизонтальном положении на палке. Хотел прослушать свой сигнал на websdr Протвино, но себя вообще не услышал. Может, поляризация не совпала, а может дома экранируют (или попал на минимум излучения, антенна ведь горизонтально, или антенна не настроена, вдруг попал на паразитный резонанс, я еще не проверял антенну по максимуму излучения).
Тогда ответил на вызов Белгороду (около 600 км), удивился, что дали рапорт 59, другая станция оттуда же дала рапорт 58. (А я после этого поскакал на работу)
Теперь осталось сравнить эффективность с полноразмерной антенной на даче. Короче, результаты вполне удовлетворительные.
