Сообщение от
RX3AKF
Я пытаюсь избежать споров, потому что в форуме это бесполезно. Эффективность - понятие относительное. В интернете немало отчетов о результатах использования малогабаритных штырей на 7 МГц (кстати, питаемых коаксиальным кабелем аналогичной длины). И пока то, что я видел, хуже, чем то, что я вижу при использовании EH-антенны.
Я считаю, что по 4 из 5 пунктов EH-антенна выигрывает у малогабаритных штырей. Излучает больше кабелем или EH-антенна - это уже другой вопрос. Если излучение кабеля нужно убрать, это не так трудно сделать, общая потеря эффективности будет невелика.
Ну и результат. Покажите мне хоть один отчет на 7 МГц, где малогабаритный штырь работает эффективнее, чем EH аналогичного размера, и можно ветку закрывать.
Луч надо согласовывать при помощи отдельного устройства, он требует площади, ему весьма желательно предоставить заземление, он не может быть использован в мобильном варианте, ограниченно пригоден в городе.
Еще хуже, что согласование - ручное искусство, или будьте добры раскошелиться на хороший автомат. Короче, это совсем другая история.
Если я не выкладываю полностью оформленного отчета, то только потому, что Кононов это уже сделал лучше. Мой парк приборов не позволяет получить достоверные цифры. Попытки услышать себя на протвинской SDR из двух QTH не увенчались успехом, она относительно меня в зоне молчания.
Антенна не моя, кстати. Я ее делал без модификаций по инструкциям Кононова. Поэтому не надо мне приписывать жажду славы.
