Страница 11 из 179 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #151
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Нет. Не шутят - просто не понимает...
    Похоже... Но как можно отторгать свой собственный опыт? Другой человек бы задумался: почему при индуктивной запитке получен негативный результат? Может, это действительно, всё кабель излучает? Нет, снова - здорово! Энтузиазма выше крыши.
    Кабель лежит на земле, но "заземления антенна не требует".
  2. #152
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А в финале и такое можно услышать - http://forum.qrz.ru/post854877-58.html
  3. #153
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Я считаю, что по 4 из 5 пунктов EH-антенна выигрывает у малогабаритных штырей
    Она физически не может выигрывать, так как она ещё короче....
    Вдумайтесь пожалуйста.... укороченная антеннна всегда хуже полноразмерной.
    Если излучение кабеля нужно убрать, это не так трудно сделать, общая потеря эффективности будет невелика.
    Прикалываетесь?
    У антенны 7 метров длиной отрезать 6 метров.......
    Вся эффективность вместе с кабелем и уйдёт.
    Покажите мне хоть один отчет на 7 МГц, где малогабаритный штырь работает эффективнее, чем EH аналогичного размера
    Тут даже отчёт не нужен.
    MFJ штырь больше 2 метров.
    ЕН меньше метра.
    Эффективность почти прямо пропорциональна размерам.
    Не согласны?
    ЕН антенна может каким то уникальным образом излучает чем то кроме своей поверхности?
    Добавлено через 3 минуты
    Предложение такое.
    У меня есть мобильная антенна ОРЕК-400.
    Почти как MFJ-1640.
    Берем машину едем в поле и проверяем.
    9-11 мая я свободен.
    Или в другие выходные.
  4. #154
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,793
    Записей в дневнике
    1845
    2315
    Откуда инфо, я вот разницы не увидел между штырем MFJ и ЕН на 20-ку, переключал мгновенно в трансивере эти антенны.
    Антенны обе вертикально стояли на одном уровне. На каких-то трассах антенны вели себя по разному, но эта разница была не очень значительна.
  5. #155
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Потому, что вы учитываете размеры только "антенны", упорно не замечая, что её вклад в излучение не главный.
  6. #156
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Предложение такое.
    Браво, Алексей !!!
    Только никто не поедет, и к себе не пустит! Найдут туеву хучу причин! Не первый раз уже предлагалось ! Помнится
    Zoer напрашивался к одному не менее известному здесь персонажу, хотел замерить синфазный ток на кабеле, результат - фигушки!
  7. #157
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,793
    Записей в дневнике
    1845
    2315
    Обязательно съездите и проверьте.
  8. #158
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    836
    192
    Опять 25! Рассматривать надо не антенну, а антенную систему. Что толку, если полноразмерную антенну Вы не сможете поднять на рабочую высоту?
    Если хотите, можно рассматривать антенную систему из EH-антенны и коаксиала длиной в несколько метров, запертого на расстоянии, соответствующем высоте мачты дросселем. К примеру, 5 метров. Может, Вам легче будет так понимать предмет обсуждения, чтобы не цепляться к частностям?
    Добавлено через 6 минут
    Почти как MFJ-1640. Берем машину едем в поле и проверяем.
    Мы не корову делим. Будет достаточно, если Вы попробуете на свой штырь провести хотя бы одну связь на несколько тысяч км на 7 МГц.
    Я бы и телеграфом поработал, чтобы улучшить телефонный результат, но я восстановил категорию только в этом году и у меня пока даже нет нормального ключа.
    Если у Вас будет результат лучше того, который заявляю я, то выброшу EH и буду пользоваться той антенной, которую посоветуете. Я поверю Вам на слово, если Вы не продаете мобильные антенны. В чем проблема?
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    ...напрашивался к одному не менее известному здесь персонажу, хотел замерить синфазный ток на кабеле, результат - фигушки!
    Сделать EH-антенну нетрудно, замеряйте токи сколько влезет! Пусть синфазные токи текут, надо рассматривать главный вопрос: можно использовать EH-антенну в качестве достаточно эффективной мобильной антенны или нет. А Вы все цепляетесь к частностям.
    Возвращаюсь к главному практическому вопросу. Если Вы не верите, что EH-антенна работает,
    предложите другую мобильную антенну с большей эффективностью, чем та, которую предлагают разработчики EH.
    (Длинный провод не является мобильной антенной)
  9. #159
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,897
    697
    236
  10. #160
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нет уж, погодите!! Вы утверждаете, что антенна всего 50см, и кабель не излучает!
    Вот так, и никак иначе, нужно и проводить испытания. Без кабеля, ну или на крайняк, сантиметров 50. Мобильные антенны работают даже на уровне бампера. Вот и попробовать ту и другую.
  11. #161
    05.12.2011
    75
    155
    15
    Я пытаюсь избежать споров, потому что в форуме это бесполезно. Эффективность - понятие относительное. В интернете немало отчетов о результатах использования малогабаритных штырей на 7 МГц (кстати, питаемых коаксиальным кабелем аналогичной длины). И пока то, что я видел, хуже, чем то, что я вижу при использовании EH-антенны.
    Я считаю, что по 4 из 5 пунктов EH-антенна выигрывает у малогабаритных штырей. Излучает больше кабелем или EH-антенна - это уже другой вопрос. Если излучение кабеля нужно убрать, это не так трудно сделать, общая потеря эффективности будет невелика.
    Ну и результат. Покажите мне хоть один отчет на 7 МГц, где малогабаритный штырь работает эффективнее, чем EH аналогичного размера, и можно ветку закрывать.
    Луч надо согласовывать при помощи отдельного устройства, он требует площади, ему весьма желательно предоставить заземление, он не может быть использован в мобильном варианте, ограниченно пригоден в городе.
    Еще хуже, что согласование - ручное искусство, или будьте добры раскошелиться на хороший автомат. Короче, это совсем другая история.
    Если я не выкладываю полностью оформленного отчета, то только потому, что Кононов это уже сделал лучше. Мой парк приборов не позволяет получить достоверные цифры. Попытки услышать себя на протвинской SDR из двух QTH не увенчались успехом, она относительно меня в зоне молчания.
    Антенна не моя, кстати. Я ее делал без модификаций по инструкциям Кононова. Поэтому не надо мне приписывать жажду славы.
    Василий добрый вечер.Не связывайтесь вы с этими записными теоретиками.Загляните на любой сайт где есть упоминание о ЕН антенне и там вы обязательно встретите RZ6FE UA 4 HLQ UA3RMB с повторяющимися почти слово в слово утверждениями о излучении кабеля низком усилении и вообще не работает эта химера и все.У них одно упоминание про ЕН антенну вызывает нервный срыв хотя сомневаюсь что хотя бы один из них видел ЕН кроме как на картинке.Я уж не говорю сделал своими руками - не царское это дело. Так что не обращайте на них внимания и делайте по своему Полезного вы от них ничего не услышите потому-что .им нечего сказать а блеснуть познаниями хочется вот и несут ахинею. Успехов и с днем Радио и ДНЕМ ПОБЕДЫ. 73
  12. #162
    18.03.2013
    Москва (TM)
    836
    192
    Я такого не могу утверждать, потому что я не замерял излучение кабеля. Я утверждал, что любая практически используемая длина кабеля не оказывает существенного влияния на эффективность антенны. Я пробовал от 1 до 12 метров (ну, с одним метром, пожалуй, может и похуже).
    В продолжение целой ветки предлагаю обсуждать практическую сторону - пригодна ли EH-антенна и при каких условиях. А обсуждение теории, распределение токов и т.п. - теоретическая ветка.
  13. #163
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Откуда инфо
    Теория антенн.
    Укорочение антенны пропорционально эффективности.
    Чем меньше антенна тем меньше её усиление и т.п.
    Верю.
    На слух и по приборам разница 4-5 дБ не заметна.
    Тем более не зная всех параметров антенн (высота, запитка, противовес и т.п.).
    Так она укороченной от этого не станет.
  14. #164
    18.03.2013
    Москва (TM)
    836
    192
    Посмотрел аппаратный журнал за 3 мая, после 2 тыс. км нет рапортов 59 при работе на EH-антенну. Тут я погорячился. Пока я спишу этот факт на то, что антенна висела низко.
  15. #165
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А я пробовал , от 60см и до 3/4. С 60см не работает никак! Боле-менее начинает "дышать" от 2.5 до 3 метров.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
