Страница 5 из 179 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #61
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от US3IRX Посмотреть сообщение
    Кабель излучает довольно прилично, избавиться от его излучения никакими виточками не представляется возможным... Вот такая практика.
    Так отож! Ослабить можно, но не побороть! Бороться с этим явлением нужно на этапе проектирования - грамотная геометрия, симметрия, удаление пучностей напряжения подальше от точек запитки. Всё это замечательно расписано тут :
    Вложения Вложения
  2. #62
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Агенство АСС-("адна" соседка сказала)
    Юрий,пожалуй Вы единственный,кто работал на ЕН в SSB.Во всяком случае кого удалось услышать.Вот файл,кстати единственный,которого достаточно чтобы оценить
    работу антенны.Скажу для сравнения уровней,станция из Страсбурга,это 6-7баллов.
    Допускаю разницу в прохождении на разных трассах,и все же,помница он давал 100вт
    и диполь на крыше,против Ваших 200 и ЕН.
    rk1at.mp3
  3. #63
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Есть у меня в т.ч. и "укороченная" MFJ, так она 2,5 метра на 20-ке, а ЕН всего 50 см
    Так от 1620 и эффект в разы больше.
    Работает человек на ЕН, ну и пусть его будет!!! ..... есть коллега в эфире-это главное!!!
    Согласен.
    Только если он будет на нормальные антенны работать и его будут больше коллег слышать и он их.
  4. #64
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Всего - то 18см , "карманный вариант"!
    Виктор!
    У меня практический вопрос по Вашей антенне. Как запитаны цилиндры?
    Если так же как у ЕН, то это Ваша антенна конструкции Николы Тесла.
    Т.е. сначала образуется электрическое поле в зазоре между ближними торцами цилиндров, а затем за счет протекания тока проводимости по цилиндрам - магнитное вокруг цилиндров.
    Разница от Хартовской в том, что катушка в Вашей антенне находиться в зоне максимального электрического поля так же как в антенне Тесла.
    Это мои предположения, так как не видно полной конструкции этой антенны.
  5. #65
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,834
    1910
    2522
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Вот файл,кстати единственный,которого достаточно чтобы оценить работу антенны
    Прохождение тогда было не очень. На CQHAM я выкладывал много файлов -записей QSO с антенной ЕН с разными корреспондентами, где мои сигналы принимали на 5.9++ и это не в Европе.
  6. #66
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Прохождение было нормальное, перед вами (и после) долго беседовал со Страсбургом (позывной запамятовал, лень искать), в оба конца 59+
  7. #67
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    888
    222
    Проверил EH-антенну на 7 МГц, собранную по Кононову. Поскольку антенного анализатора нет пока, общее сопротивление антенны оценивал при помощи измерительного моста и двухлучевого осциллографа. Оказалось 40 Ом. Сдвиг фаз пока не убирал, думаю, на общую эффективность сильно не повлияет.
    Сегодня в обед вызвал несколько станций RP68*** в SSB (Рязань, Воронеж, Белгород), на 10 Вт меня не слышат, сигнал забивается другими вызывающими. Заземление не подключал, вечером попробую с заземлением на природе.
    Но на 100 Вт все дают 59, других рапортов не было, так что придется организовать полноценное сравнение с полноразмерной антенной на природе. Правда, шума сегодня много на 40 м.
  8. #68
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Юрий Викторович, катушка всегда находится в "зоне максимального электрического поля", она его же и сздаёт вместе с ёмкостью образованной торцами цилиндров, куда её не выноси. Дополнительные провода - это дополнительная ёмкость. "Вынос" катушки - полная Хартовская хрень!
  9. #69
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Виктор как катушка может создать электрическое поле?
    Вы согласны, что Ваша антенна это антенна Теслы?
    Вынос проводов это не хрень, а практичность.
    Вы пишите, что катушку пропитали клеем и спрятали в термоусадку, тем самым защитили ее от возможного "пробоя" высоким электрическим полем создаваемым между торцами цилиндров.
    В своей первой ЕН-антенне на 20-ку я использовал провод накальной обмотки от трансформатора ТСА-270. Провод был старый и его через полгода в сырую погоду пробило, межвитковые замыкания. Пришлось ремонтировать антенну.
    Практический совет радиолюбителям - мотайте катушки проводом ПЭЛ-2.
    То что Вы используете элементы настройки так это не ново, японцы это в ЕН-антеннах уже придумали и даже автоматизировали.
    Виктор расскажите нам, как в Вашей антенне формируется ЭМВ. Думаю это будет интересно.
  10. #70
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это ваши перлы, не мои. Катушка находится между двух обкладок одного конденсатора. Потенциал на горячем конце катушки (напряжение) и на торце цилиндра одинаков, так как они соединены гальванически. Куда её не выноси она всё равно останется между двух обкладок. Это я вам как "радиоинженеру" ... на пальцах.
    Нет, я её защитил от влаги термоусадкой, а от механических воздействий на витки - хорошим клеем. Ответ на выделенное жирным шрифтом смотрите выше.
    Я вас разочарую, я не знаю как она формируется, более того, я даже не знаю из чего она состоит. Это вам к физикам! Между которыми тоже согласия нет.
    Мы же тут про практику, или я ошибся?
  11. #71
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Про передачу я примерно представляю , создается поле E оно создает поле магнитное, типа понятно, а как быть с приемом ? Какое поле (прилетает) и чего создает в нашей антенне? Я намеренно не пишу в ветке теоретиков, там ушатают в момент )).
  12. #72
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,834
    1910
    2522
    SSB QSO на ЕН антенну с UA0FBC (Cахалин) Слава принимал меня на 5.9
    UA1ACO настраивает эту антенну ЕН.
    EH на 20-ку, вот так выглядит мой экземпляр, у компа антенну проверяет UA1ACO
    Антенна была ранее установлена на кронштейне у окна лоджии 25 этажа, на фото UA1ACO
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav ua0fbc.wav (2.11 Мб, Просмотров: 73)
  13. #73
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А я на "революционное открытие" не претендую! Фирма "CODAN" давно использует такой способ перестройки. "ЕН"ой в те времена ещё и не пахло! Да и другие фирмы!
    Даже наши "НЕДРЫ" и "КАРАТЫ" пользовали с успехом! И в древних ламповых телевизорах кадровая (если не ошибаюсь) развёртка подстраивалась подобным образом.
    А вот чего вы зациклились на однодиапазонных Хартовских девайсах - загадка. Самый простой способ - попросите у своих женщин губную помаду, вклейте ферритовый сердечник,
    вставте "это" в катушку и перестраивайте на радость себе!
  14. #74
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    А слоджии второго, слабо?
  15. #75
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Улыбка
    В кадре явно чего-то не хватает... Рядом с "волшебной "палочкой" хорошо смотрелся бы магический шар...
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
