06.05.2013, 13:02 #136Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
А вы видели где-нибудь "автоматический репортер" в SSB? .... Я тоже!
Мне кажется, что всем понятно, что чем ниже частота при одном и том же размере излучателя ( вибратора), тем эффективность хуже.
Добавлено через 11 минут
Пока мы с вами тут "обмениваемся любезностями", уже можно было изготовить индикатор тока.
Последний раз редактировалось DF9VK; 06.05.2013 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
DF9VK
06.05.2013, 13:18 #137
06.05.2013, 13:27 #138High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Как раз с EH проблем нет. У меня трансивер согласует от 16 до 150 Ом, поэтому получать ровно 50 Ом я и не собирался.
А с City Windom разберусь, может при доставке что-то оторвалось. Там внутри запечатанной упаковки пластик был весь изорван, где-то упаковку сильно или резко сдавили.
Давайте по делу замечания, если есть.Василий (RX3AKF)
06.05.2013, 16:27 #139Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
А был ли мальчик?
Я не умею танцевать и пуантов не держу. Мою потребность в физической нагрузке удовлетворяю за счет другой деятельности.А с City Windom разберусь, может при доставке что-то оторвалось. Там внутри запечатанной упаковки пластик был весь изорван, где-то упаковку сильно или резко сдавили.
Давайте по делу замечания, если есть.Последний раз редактировалось DL1PBD; 06.05.2013 в 16:31.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
06.05.2013, 17:03 #140Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
Пока не выглядит лучше.
Вообще никак не выглядит.
Работает как то с кабелем, а без кабеля никак.
Добавлено через 2 минуты
Вот поэтому Ваш кабель и работал как вертикал.
У Вас же ЕН антенна на мачте?
Скажите ему спасибо за связи на 40 м на 3000 км.
Поставите дроссель и будете еле слышать и Вас тоже никто не услышит.Последний раз редактировалось RO5D; 06.05.2013 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
06.05.2013, 17:17 #141.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
ex RA0JV
www.rk1at.ru
06.05.2013, 17:36 #142Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
06.05.2013, 18:00 #143High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Я уже писал в отчете, EH-антенна была без мачты, поднята над землей между домом и ближайшим деревом на веревке. Кабель шел до антенны прямо по земле. Сначала высота была метра 4, потом залез на дерево, стало метров 6. Разницу в работе не заметил. Можно было и выше поднять, но погода была не очень хорошая.
До этого в городе вытаскивал с лоджии на метр горизонтально, тоже работала антенна. Ограждение лоджии металлическое, поэтому кабель лежал внутри ограждения лоджии свернутый. Вряд ли он сильно помогал антенне. Только не говорите, что хитро наведенные токи ограждения помогали.
То, что КПД низкий, спорить не буду. Давайте обсуждать предметно: пригодна EH-антенна для работы или нет. Мое мнение, что вполне пригодна.Василий (RX3AKF)
06.05.2013, 18:18 #144Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
06.05.2013, 18:39 #145Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
06.05.2013, 18:40 #146High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Я пытаюсь избежать споров, потому что в форуме это бесполезно. Эффективность - понятие относительное. В интернете немало отчетов о результатах использования малогабаритных штырей на 7 МГц (кстати, питаемых коаксиальным кабелем аналогичной длины). И пока то, что я видел, хуже, чем то, что я вижу при использовании EH-антенны.
Я считаю, что по 4 из 5 пунктов EH-антенна выигрывает у малогабаритных штырей. Излучает больше кабелем или EH-антенна - это уже другой вопрос. Если излучение кабеля нужно убрать, это не так трудно сделать, общая потеря эффективности будет невелика.
Ну и результат. Покажите мне хоть один отчет на 7 МГц, где малогабаритный штырь работает эффективнее, чем EH аналогичного размера, и можно ветку закрывать.
Луч надо согласовывать при помощи отдельного устройства, он требует площади, ему весьма желательно предоставить заземление, он не может быть использован в мобильном варианте, ограниченно пригоден в городе.
Еще хуже, что согласование - ручное искусство, или будьте добры раскошелиться на хороший автомат. Короче, это совсем другая история.
Если я не выкладываю полностью оформленного отчета, то только потому, что Кононов это уже сделал лучше. Мой парк приборов не позволяет получить достоверные цифры. Попытки услышать себя на протвинской SDR из двух QTH не увенчались успехом, она относительно меня в зоне молчания.
Антенна не моя, кстати. Я ее делал без модификаций по инструкциям Кононова. Поэтому не надо мне приписывать жажду славы.Последний раз редактировалось RX3AKF; 06.05.2013 в 18:53.
Василий (RX3AKF)
06.05.2013, 18:44 #147
06.05.2013, 18:48 #148Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.05.2013 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
06.05.2013, 18:49 #149Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
06.05.2013, 19:25 #150Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.05.2013 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
556Спасибо
