Страница 60 из 179 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #886
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    3. использование фидера как излучателя - вполне может быть.
    Поставьте вопрос иначе: Почему он не должен излучать? При ста ваттах подводимой к антенне мощности, при R=50 ом и КСВ=1 по центральной жиле кабеля в катушку течёт ток 1,4 ампера. Такой же ток по закону Кирхгофа обязан течь и по внутренней стороне оплётки кабеля. Теоретики и практики ЕН говорят, что он питает нижний цилиндр. Однако, в нём таких токов не обнаруживается. Предохранитель не сгорает. (hi!) Заменим этот цилиндр резонансными противовесами. Теперь ток пойдёт в них, как в обычном GP. Уберём противовесы, току не останется ничего другого, как идти по наружной стороне оплётки кабеля. Вот и весь сказ до копейки.
  2. #887
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    ЕН-антенна в медицинской технике:
    УВЧ-терапия Транзисторный ВЧ тракт для аппарата УВЧ терапии
    Сайт за пределами этики и эстэтики. Харт украл ЕН у медиков?
  3. #888
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Все остальное, как-то: новые материалы, краевые эффекты, турбулентность, импульсная накачка энергии в аналоговые цепи еще в стадии развития.
    И где в этой конструкции применено нечто из вами приведённого? То, что не применялось почти столетие назад и не могло быть тогда замечено, а теперь вдруг замечено? Ни-че-го...
    Что касается изобретателей вечных двигателей, то общее, что про них можно сказать, выражается в нескольких словах: их конструкции не работают.
  4. #889
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Я с Вами вполне согласен, что ток затекает в кабель. Для меня не очевидны другие вещи:
    - что не может быть других эффектов.
    - что излучение кабеля - основное
    А то, что от нижнего цилиндра можно избавиться, тоже очевидно. Заземлите оплетку кабеля, сразу будет видно, что нижний цилиндр не нужен, я в этом вопросе с Вами солидарен.
    Но и кабель излучать не будет, если заземление будет в точке питания.
    А что тогда будет излучать? Микровертикал только.
    И будет ли это EH-антенной? Я не знаю, это надо изобретателей спрашивать.
  5. #890
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    либо толстый провод моделируется клеткой из тонких проводов. Не смешно ли?
    Не смешно. Всё так и моделируется.
  6. #891
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Только вот с какой эффективностью...
    Я вам показывал результаты расчёта - минус 10 дБ к GP. Если интересно - внимательно разглядите всё по этому поводу, всё есть выше в теме.
  7. #892
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Проблема теоретиков в том, что они уперлись в кабель, и все тут. Правда же в том, что краевые эффекты MMANA считает плохо. Она не может даже обсчитать эффект соединения провода с цилиндром.
    Проблема в вашей непробиваемой... маловысокообразованности.
  8. #893
    18.03.2013
    59
    888
    223
    На это я отвечу. У кого нет антенн, на природу едут, QRP клуб организовали.
    А тут прямо дома взял EH-антенну, и не надо никуда переться.
    То, что EH-антенны проигрывают полноразмерным - факт. Но не надо из этого делать трагедию, это обычная плата за габариты. Люди на природе экономят энергию, дома 100 Вт закачать в EH не проблема.
    И можно наслаждаться любимым хобби.
    Но некоторым надо что-то доказать другим, что это неправильно, нужно использовать только правильные полноразмерные антенны, иначе RZ6FE назовет Вас... как-нибудь. Теоретики, будьте проще. Не надо решать свои психологические проблемы в форуме.
  9. #894
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    [QUOTE=UU4JGI;865829]Я привел пример металлического лома, но я измерил ток
    на всех вертикальных металлических трубах в своем дворе, и нисколько не
    был удивлен тому что все они переизлучали как штырь.
    Так что Вы правы в том, что труба под ЕН и остальные трубы моей виноградной
    арки, и даже воткнутый в землю лом ПЕРЕИЗЛУЧАЮ как штыревые антенны.
    Только вот с какой эффективностью...[/QUOTE
    Хмммм.... Это мне напоминает теорию радиолокации. А то почитаеш здесь
    и сомневаться начинаешь, как же тогда радилокатор работает.
    А по поводу "продления нижнего цилиндра до земли..." Вспоминаю одну
    историю начала 90х. Поставили передатчик на FM 10 квт мощи. Надо выходить
    в эфир, а антенны нету. А так все на месте: Коаксиал диаметром 120 мм
    протянут до верха металлической башни (120 метров). Все закреплено.
    (Кстати, внешний проводник - труба, вверху так же соединена с корпусом башни.)
    Ну решили не мудруствуя долго, сварганить просто четвертуху на 100 мгц.
    Сказано - сделано. Поставили сверху на фидер кусок того же фидера, то есть
    кусок внешней трубы. Диаметром 120 мм. Ну и подключили к центральной жиле.
    Померяли - нормально! Врубили - пошло! Проработали где то дня три, потом
    прибегают из связьнадзора и орут, что мы антенну неправильно поставили.
    Парализация оказалась вертикальной! А по правилам должна быть горизонтальной.
    Потом правда установили штатную антенну и все стало в норме.
    Вот я и представил сейчас, что же сия "антенна " излучала?
  10. #895
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Без кабеля минус 17...20 дб от диполя (измеренные)
    С кабелем минус 3...8 дб дб от диполя (измеренные).
    Далее перевести и разложить на мощность, излучаемую кабелем и собственно ЕН или сами?
    Но при этом не надо лгать о +3...6 дб от диполя, скрещивать поля,
    писать об отсутствии бижней зоны и прочую бессмыслицу и всё устаканится
  11. #896
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кстати, сами авторы MMANA это хорошо знают, и не лезут с моделями EH, эта программа для антенн из линейных проводников. Когда сама антенна 1% от длины волны, то все интегрирование будет на краевых эффектах. Даже многие школьники, вешая диполь, знают, что надо чуть укоротить его по сравнению с полученной в формуле l=c/f.
    Я думал, Вы умеете думать сами, а не только клавиши в MMANA нажимать.
    Я вам писал - может устыдитесь со временем? Теперь уверен, что ничего не произойдёт... Ваша дремучесть не пробиваема и закостенела.
  12. #897
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Без кабеля минус 17...20 дб от диполя (измеренные) С кабелем минус 3...8 дб дб от диполя (измеренные).
    Наконец-то дельный пост от теоретиков. Спасибо за информацию. Я считаю, что это вполне удовлетворительный результат для столь компактной антенны. Что скажут владельцы EH-антенн?
    (Я очень надеюсь, что практики используют EH с кабелем)
  13. #898
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хамить то зачем? Формулы, вами приведенные из ТОЭ изучите, практик.
    Носитесь с ними, как благой.
  14. #899
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сообщение от RX3AKF:
    :Ладно, давайте лучше про EH, там хоть есть неясности".
    Хорошо, в смысле - ладно - давайте. Давно ждём. Только желательно бы вам чётко определиться - из какой концепции ЕН будете исходить - старой с фольговыми цилиндрами и катушкой под нижним или новейшей http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm Вы же не могли не заметить, что поменялся не только конструктив но и общий, так сказать, подход?
    Это -
    Или это -
    http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post865509
    Уважаемые практики и ТС! Напомнил вам призыв RX3AKF неспроста.
    Василий, давайте про ЕН, про практику изготовления и использования! Или неясностей для вас уже нет?
  15. #900
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Чтобы утереть нос всем теоретикам, второй маяк подключите прямо к ЕН (без фидера)
    Тадас здравствуйте!
    Я не буду заниматься галиматьей, мне это не надо.
    Я прекрасно знаю что в ЕН-антенне формирует ЭМВ.
    Кому нужны доказательства и сравнения, пусть так и делают. Кстати я тоже уже порекомендовал "теоретикам" такие напрямую включенные девайсы.
    Я практик и буду делать то, что применимо на практике. АФУ должна быть АФУ. Это пусть в портативках антенна напрямую включается.
    Изречение это древнее, в наше время его немного перефразировали, главное осталась смысловая нагрузка.
    Есть еще в Петровском Уставе флота Российского определение "штурман".
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
