Страница 70 из 179 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1036
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Василий, там есть два пути увеличения усиления, как увеличением добротности так и её уменьшением. Разница только в том, что уменьшение добротности эффективнее в этом плане, т.е. усиление растёт быстрее.
    "Излучает хуже" значит потерь больше. Добротность большая, но недостаточная. Иного не дано.
    RX3AKF
    У "маленькой" рамки - маленькие потери из-за малых размеров, поэтому добротность высокая. Но сопротивление излучения с уменьшением размеров падает быстрее, чем растёт добротность. Поэтому с уменьшением размеров излучение падает, несмотря на увеличение добротности. И забудьте про мифическую "связь с пространством."
  2. #1037
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Подумайте на досуге:
    В рамках и открытых антеннах несколько разная ситуация с добротностью.
    У хорошей антенны, которая включена без СУ, сопротивление излучения (к примеру, диполь 60-75 Ом) значительно больше сопротивления потерь, КПД близок к 1.
    Для диполя все, что Вы можете выиграть от добротности, это уменьшить потери из-за эквивалентного сопротивления потерь, включенного последовательно с сопротивлением излучения.
    Но это в теории. А на практике: хотите больше добротность - лучше материал и толще провод, и т.п., чем толще провод, тем больше паразитная емкость с землей. В результате потери должны упасть, и они падают, но потерь в полноразмерных антеннах не так много, а добротность падает сильно. Антенна становится широкополоснее, но менее эффективной.
    То, что Вы называете сопротивлением излучения, это и есть сопротивление пространства относительно антенны - полезная нагрузка. А про смыслу, я полностью согласен с Вашим утверждением.
    Просто из утверждений RA6FOO буквально следует, что чем больше добротность антенны, тем лучше. Это не так.
  3. #1038
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В бездну... падают. Виновата паразитская ёмкость с землёй. А если в космосе?
  4. #1039
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Хорошо, с пространством, где их взаимное влияние перекрывается. Чем толще проводники диполя, тем больше их емкость между собой, при дальнейшем увеличении их диаметра антенна будет приближаться по эффективности к конденсатору. Просто с землей этот эффект, понятно, выше.
    Если вернуться к EH, то это основной компромисс - большая емкость между цилиндрами. Теоретики, которые сравнивают EH с конденсатором, в чем-то правы. Они не правы лишь в том, что считают, что антенна совсем не работает. На самом деле Харт пытался оставить от всей антенны одну только токовую часть (у диполя максимальное излучение рядом с точками питания, где максимальный ток). В DDRR антеннах примерно то же самое, только имитируется рамка. А многие "теоретики" почему-то думают, что максимум излучения там, где светится лампочка.
    Я уж не знаю, на самом деле Харт так плохо знает теорию, или он просто хотел заработать деньжат, но с точки зрения эффективности он ничего нового не придумал. Новый конструктив - да, молодец..
  5. #1040
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Блин!!! Я специально старался этого избежать, а то опять начнётся: фикция- не фикция!!
  6. #1041
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    "лучше","больше","толще"...
    а если выше и вертикально?
    и что будет с ЕН потолще и подлинее,не об"ясните так же по простому?
    в смысле,когда ЕН уже не ЕН-а конденсатор.
  7. #1042
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    "лучше","больше","толще"... а если выше и вертикально? и что будет с ЕН потолще и подлинее,не об"ясните так же по простому? в смысле,когда ЕН уже не ЕН-а конденсатор.
    Так в том-то и дело, что четкой границы нет. Точно так же нет границы между рамками и магнитными рамками. Сами авторы EH говорят, что антенна является EH-антенной тогда, когда можно считать, что каждый излучающий элемент находится в одной фазе. Например, цилиндр в EH имеет размер менее метра, можно считать, что он весь в одной фазе, соответственно, емкость между цилиндрами считается просто. А если другой крайний случай, длина цилиндра как у диполя, то как конденсатор уже считать нельзя, пока волна бежит по проводнику, фаза все время сдвигается. Чем длиннее цилиндры, тем ближе к укороченному диполю с согласующим устройством. Теоретики скажут, что это микровертикал с СУ, и тоже будут правы, потому что они тут же захотят убрать нижний цилиндр, толку от него не очень много в этом случае.
    Но если размер цилиндра будет совсем мал по высоте, то мы получим почти обычный конденсатор, причем плохой, потому что он еще и индуктивность имеет.
    Я же думаю, что такое определение EH-антеннам Харт дал, чтобы запатентовать все сильно укороченные антенны оптом.
  8. #1043
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    То ещё лучше!
    ОФФ:
    Об этом и без знания физики любая женщина скажет.
  9. #1044
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Чем больше и дальше читаю , тем больше понимаю... Вам чего , больше заняться нечем? Вы своим словоблудием достали уже всех , и друг друга... Мнапачопвоадиидоилсащпдордоломщрпщо илтж , и это еще мягко .....да вы во что форум превратили ??????
    Ну если нет практических наработок и практических результатов так валите в соседнюю теоретическую ветку там и изгаляйтесь , здесь то зачем ..или там уже всех достали ?
    Достал уже ваш околонаучный бред...
    Раз вы все такие теоретики и копипастеры
    такие умные , почему же до сих пор не летаете ?
  10. #1045
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А сделал наоборот!
  11. #1046
    18.03.2013
    59
    888
    223
    А сделал наоборот!
    Оказывается, наш уважаемый Поляков тоже прошел через малые антенны. Кратко и по делу, он умеет писать:
    http://www.radioway.ru/2002/10/malye...nichenija.html
    Для тех же, кому не нужны шашечки, а ехать:
    Журнал Радио 10 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
  12. #1047
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    А если честно то название антенны ЕН не правильное, не создает она поле Н , электрическое создает, магнитное нет, элементов нет, возникающее эл, поле создает магнитное, а в рамке наоборот, вот они обе и недоделанные , я попробовал вариант скрещивания магн, рамки и ЕН ,главное подобрать соотношение индуктивности и емкости, соотношение между шириной полосы и избирательностью , интереснее работает...
  13. #1048
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Поскольку ведём диалог с ТС и он не жалуется, то ваши "5 копеек" неуместны!
    Или вам тоже показать направление движения как "штурману"?
  14. #1049
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да не вопрос , сами варитесь в своем.......
  15. #1050
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Василий, это "практики" некоторые так думают. Почитайте в "Гипотезе" диалог с RA9LR, посмотрите его видеоролики, или UU4JGI, у UA1ACO тоже есть: http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg http://ehant.qrz.ru/eh14flat.mpg
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
