Страница 120 из 179 ПерваяПервая ... 2070110113114115116117118119120121122123124125126127130170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,786 по 1,800 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1786
    05.12.2011
    77
    164
    16
    ДЛЯ ES1BA Вячеслав добрый вечер. Сожалею но или я неправильно объяснил или вы не так пояли .Насколько я помню последнюю связь мы не закончили из-за плохого прохождения. Работал я тогда не на 6 элементной фазированной решетке а на ЕН антенне из шести цилиндров тоесть три пары излучателей на одной трубе.Антенна надо отдать ей должное работала не плохо но изоляционные прокладки конденсаторов согласующего устройства не выдержали мороза и теперь она стоит не на крыше а в углу но зато она еще раз показала мне что ЕН антенны требуют при изготовлении очень внимательного отношения к применяемым материалам и не прощают халтуры. В данное время как я уже писал я работаю на щелевой ЕН антенне и одновременно довожу ее до ума. Цилиндров как вы понимаете на ней уже нет хотя принцип работы тот-же. 73
  2. #1787
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UB9FAN Посмотреть сообщение
    Цлиндров как вы понимаете на ней уже нет хотя принцип работы тот-же. 73
    Нельзя поступаться принципами. Иначе исключат из партии.
  3. #1788
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    ... Работал я тогда не на 6 элементной фазированной решетке а на ЕН антенне из шести цилиндров тоесть три пары излучателей на одной трубе.
    А, извиняюсь, всего 3 по 2
    Ну конечно, в это время как раз начался сезон гроз в... Крыму
    Безусловно, только благодаря ей Вы и услышали мои 3 элемента с высоты 52м.
  4. #1789
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Поля скрестятся лишь на 40 градусов,а это явно мало для случайных связей.
    Случайные связи в лучшем случае - потеря времени, а в худшем вредят здоровью. 40 градусов может вылечить, но только в небольших количествах. Не надо ссылаться на Харта. Лучше своей головой думать.
    И вообще, слишком много в Вашей жизни нельзя, если верить последним Вашим сообщениям. Будьте свободнее.
  5. #1790
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Дико извиняюсь за оффтоп ! Парни посмотрите фильм "Ёлки-палки". Точная копия среднестатистического апологета "ЕН". Фильм можно посмотреть тут:
    http://fepcom.net/25485-jolki-palki.html
  6. #1791
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Апологеты EH - практики в отдыхе, см. например высказывание Евгения Евстигнеева - практика в отдыхе, которое хорошо отражает суть: "Чем бы ты не занимался, если тебе это нравится, значит ты отдохнул хорошо." А вот теоретики не могут с этим смириться, и, как "изобретатель" Сергея Кононенко, придумывают теории и БЕСКОРЫСТНО убеждают других в том, что они заблуждаются. То про двигатели, то про государство, а теперь вот про то, что мы работаем в эфире нерационально. А могли бы дружно и рационально через интернет...
    К сожалению направленными ЕН антеннами не занимался хотя не удивлюсь если таковую кому-то удалось изготовить. Нельзя объять не объятное но по моему кто-то из питерцев писал в интернете что нечто подобное испытывал. 73
    Прелесть физики в том, что она не запрещает создание малогабаритных направленных антенн. Про магнитные рамки все знают, но и короткие диполи тоже имеют диаграмму направленности, аналогичную полноразмерным. Да, форма диаграммы направленности несколько меняется, а у длинных диполей появляются лепестки, но суть остается одной: элементарный диполь имеет диаграмму направленности, близкую к восьмерке, независимо от размеров. А теоретики путают эффективность излучения (зависящую от размеров) с формированием диаграммы направленности, для которой важен не размер, а относительное взаимодействие элементов. Из элементарных диполей можно формировать сложные конструкции независимо от размеров.
    Тут есть один тонкий момент: для получения острой диаграммы надо разносить элементарные излучающие элементы на расстояние, соразмеримое с длиной волны, но это нужно лишь для увеличения эффективности. Приемную малогабаритную направленную антенну можно сделать сколь угодно малой, математически обсчитывая фазы. это хорошо знают разработчики SDR приемников. Если у приемника есть хотя бы два антенных входа и свободные высчислительные ресурсы, то программой можно выделять не только частоты, но и направления прихода сигналов по фазовым соотношениям.
  7. #1792
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Кстати, к знатокам адресую:
    насколько высота подвеса антенны 100 метров от уровня земли эффективней, чем к примеру высота подвеса антенны 10 метров?
    Высота несомненно выигрывает на дальних трассах и не уступает на других.
    Вложения Вложения
  8. #1793
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    хотя могу и ошибаться...
    К сожалению...
  9. #1794
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    QTH не приспособлен для DX, но побаловаться вечерком иногда бывает приятно.
    Да, с ЕН баловство...
    А QTH-то для DX то, что надо - просто вы не распробовали вследствие отсутствия нормальной антенны. Фукса на 10-ти метровой телескопине вам посчитать? Будут DX-ы.
  10. #1795
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Теоретики от Харта надо заметить! И носятся со своей теорией как дурень со ступой! Вон сколько тем про этот кривой девайс наплодили! Вылитые "изобретатели Князевы"! " Дальняя зона начинается в самой антенне" "Представте себе, что мы насыпаем курган"
  11. #1796
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Спасибо
    ...по моим прикидкам, на дальних трассах, до 13-14 Db плюсом
    ...с уважением, Алексей
  12. #1797
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Трёхэлементный колинеар (кстати, решётка) с разносом элементов по вертикали ? метров.
    Сколько метров разнос и на каком это было диапазоне - подскажите пожалуйста.
  13. #1798
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Знают. В 2011 году изготовил и испытал вот такую малогабаритную направленного действия:
ID:	100096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	100097   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1799
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    где вы таких "теоретиков" откопали?!
  15. #1800
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Да там и без рогатки можно закинуть.
    Правильно,Василий!...А то так вот стрельнешь из пращи на ближайший тополь и получится неправильный Фукс и,не бай Бог ещё услышат в VK илиZL...Нам это надо?...У нас ведь есть правильная ЕН...Маленькая,высокоэффективная,не требующая заземления...Нас слышат даже в Дружковке и Кислобздеевке...с плюсами...Дальше ,правда "прохода" нет...Так при чём здесь антенна?...Просто нет "прохода"!...
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
