Страница 75 из 179 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1111
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    .Правда жертвуем полосой пропускания...
    Это да.
    Вот эту картинку я выставлял, кажеца в прошлом году но она почему то не вызвала ни каких эмоций.Катушка состоит из одного витка.т.е.представлет собой МА,а в точке поключения цилиндров
    или чего угодно будет максимем напряжения.Не скажу что такая ситема будет работать лучше полуволнового диполя но гораздо гораздее "кассической ЕН".
    Изображения Изображения
  2. #1112
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Может типа такого замутить ? и емкость и индуктивность конструктивная...Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1113
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Думаю даже на 20 размеры не маленькие получаться, емкость небольшая как и индуктивность..
  4. #1114
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Размеры можно получить любые. Вы ж сами решаете, какое количество витков и расстояние между ними, и угол раскрывания конуса. Там будет максимум несколько витков. Я думаю, если цилиндр прикрутить на широкий конец спирали, будет нормальный неплохой минидиполь. Понятно, чем больше размер, тем больше эффективность. Хотелось бы остановится на размере, который будет сильно меньше, но по эффективности приемлем.
    Микровертикалы с удлиняющими катушками достаточно, говорят, неплохо работают при укорочении до половины полноразмерного GP.
  5. #1115
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Нечто подобное сооружал, два конуса на растоянии 10 см, и между ними катушка, 2 витка диаметр по 40 см труба медь, настройка раздвиганием витков, да работает ,неплохо, чувствуется ДН, но как то у меня не получил сварганить жесткий конструктив, любое движение уход частоты
  6. #1116
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Нечто подобное сооружал, два конуса на растоянии 10 см, и между ними катушка, 2 витка диаметр по 40 см труба медь, да работает , но как то у меня не получил сварганить жесткий конструктив, любое движение уход частоты
    Эффективность при таких размерах будет не сильно отличаться от EH. Тогда уж EH лучше, она по конструкции проще.
    Для меня достаточно эффективная антенна 2.5 м на 20 м была бы вполне нормальным компромиссом, намного дешевле и проще медной рамки. При таких размерах она сможет работать на легковом авто. А вот на 40 м - тут не просматривается ничего достаточно эффективного из малогабаритных.
  7. #1117
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да , конструктивом и жескостью ЕН нормальная... хотель бы поэффективнее
    На 20 можно и четвертушку сварганить.... покрасивше получиться, да и соседей меньше возбуждает чем 2 конуса и обруч на балконе ))))
  8. #1118
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Я думаю, надо сразу пытаться обойтись одним конусом. Нерационально не использовать кабель в качестве противовеса, если антенна очень маленькая.
  9. #1119
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот програмка для расета МА ,подставте сюда данные своей катушки и посмотрите где резонанс при максимальной действующей высоте.Длину елементов не правильно указал.Общая
    длина 0,1лямбды.: http://www.radioscanner.ru/files/dow...00.install.rar
  10. #1120
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ну тогда 2 паралельные пластины 50х50 см разносим например см на 70,
    Шунтирующей емкости вообще нет.
    и должна работать супер пупер ?
    А катушку куда ?
    Уже приводилась статья Полякова : Журнал Радио 10 номер 2002 год. РАДИО - О СВЯЗИ
    Убиваем сразу двух зайцев влияющих на АЭФ - симметричность конструкции и удаление пучности напряжения подальше от точки запитки.
    Увеличиваем площадь тока.
    При дальнейшей доработке получаем:
    Вложения Вложения
  11. #1121
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Доходчиво просто и понятно .
    Стало понятно ... что хороших белых баскетболистов не бывает.... :-(
  12. #1122
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Настроил EH-антенну UA1ACO правильно, но уровень сигнала на прием упал. Или сейчас прохождение такое на диапазоне. Что скажете?
    Кстати, КСВ практически не зависит от длины кабеля. А вот все остальное - зависит. В частности, вот график с другой длиной:
    Короче, EH-антенну лучше использовать с одним и тем же кабелем.
    Проблема в сдвиге фаз. Получается, что входной фазирующий дроссель надо подбирать под длину кабеля.
  13. #1123
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Интересно на какую антенну работает Сергей с аэробуса А-319.
    Чстота 14150кГц.
    Вложения Вложения
  14. #1124
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Несколько дней пытаюсь провести нормальное QSO, но кроме 5.5. рапорта не слышал. И не одного Ененщика не слышал. И на 7.0 и на 14.0. На фото верхняя на 14 с цилиндрами, нижняя на 7.0 с дисками.
  15. #1125
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Меня с плюсами принимали в 6-ом районе на ЕН на 20-ке, когда работал на ЕН в прошлом. Тоже ни разу не слышал UA6BEP, зато cлышал очень много других с 6F, 6D,6G,6A,6E и других. На этом я не делаю оснований, что UA6BEP не работает в эфире, только потому что я его не слышал, при этом повторю что ранее говорил:
    Все поделки, криво изготовленные и которые не смогли настроить, но позиционируют как ЕН, рассматриваться в качестве примера НЕ МОГУТ, поэтому всякие спекуляции на эту тему не рассматриваются.
    Мой экземпляр ЕН был изготовлен и настроен UA1ACO !
    У меня к Вам вопрос, судя по картинкам у Вас достаточно места для размещения традиционных антенн, ЕН интересна или так сказать зуд исследователя ( в хорошем смысле) подвигает на опыты с ЕН?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
