Страница 85 из 179 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1261
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Такой маяк с ЕН без кабеля и с батарейным питанием на диэлектрике уже давно делал UA1ACO
    Этот эксперимент Владимир UA1ACO делал по моему предложению, но это небыл маяк, измерения проводились с сравнительно недалеко расположенным приемником.
    К сожалению, при обработке результатов не была учтена ДН низко подвешенного диполя, отчего, на мой взгляд, результат получился значительно завышенным.
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Вас устроит, если я конструкцию подвешу на сухую стропильную сосновую балку на полипропиленовом шнуре под самый шифер?
    Вполне устроит, тут ведь главное - чтобы небыло проводника (мачта, фидер, кабель питания), являющегося продолжением ЕН-конструкции и по длине соизмеримого с длиной волны.
  2. #1262
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Этот список "неучтений и несоответствий" всегда будет сопровождать любой тест ЕН, проверено за много лет обсуждений сабжа.
    Вот поэтому я не вижу смысла в каких-либо измерениях и не делал их, когда располагал таким сабжем, если уже заранее визави в обсуждении "знают" любой результат.
  3. #1263
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RV3SBS Посмотреть сообщение
    и суслики бегающие по чердаку!
    У меня по чердаку бегают мои домашние кошки, потому и скворцов нет.
    Тадас!
    Отсюда делаю вывод, что Вы не понимаете процессов происходящих в ЕН.
    Это не беда. Многие не понимают.
    Для этого и иду на затраты по финансам и времени.
    Сегодня из Харькова выслали индикаторы для синтезатора.
    Схема синтеза отcюда http://www.cqham.ru/hf_synt_SI570.htm печатка отсюда Синтезатор частоты на Si570 для простого КВ трансивера - Форум
    Если успею получить в четверг индикаторы, то впереди ТРИ выходных.
    Я выбрал маяк в моде PSK31, так как грамотный радиолюбитель анализируя где был принят сигнал маяка может для себя сделать выводы эффективно - не эффективно. ПСКрепортеры имеют довольно приличную аналитическую базу. Надо только ее использовать в анализе.
    Я об этом уже писал, приводя пример моей работы в PSK31 на ЕН-антенну на 40 метрах. Но кто из "теоретиков" сделал анализ? Правильный ответ - НИКТО.
    Тадас я выше писал, что антенна без кабеля практически не изменила свои характеристики, это думаю справедливо только при настройке её с кабелем в полволны. На фото видно что хомутик опущен ближе к настроечной катушке, с кабелем он был ближе к нижнему краю верхнего цилиндра. там у меня стоят черные риски.
    Следите за форумом.
  4. #1264
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    я за один вечер достиг дальности 2.5 тыс. км на 7 МГц в SSB, используя EH
    Не забывайте что у Вас кроме ЕН был еще кабель как вертикал.
    Сигнал был принят в Сан-Марино IW4EGP это 1779 км.
    Антенна размещалась на высоте от земли 2 метра. Корпус маяка не заземлен. В качестве гетеродина используется NWT-4. Выходная мощность маяка на нагрузке 50 ом 5 ватт
    Посмотрите сайты QRP и увидите как работают и на 15 тысяч км.
    Как Вы ещё не поняли нужно аргументировать работу ЕН антенны не просто результатом "слышат", а сравнением с другой антенной.
    Тогда получите -** дБ и успокоетесь.
    Сектанты ЕН никогда не признают своих заблуждений.
    Проще с ними говорить их же манерами.
    Их раз два и обчёлся.
    А нормальных с нормальными антеннами 99,99%.
    Все эксперименты с ЕН антеннами всегда будут представляться как "не хуже чем диполь".
    Вывод очень прост:
    Хоть ссы в глаза всё равно божья роса.
    Успехов в постройке ЕН вам!
    Только не забывайте, что потом будет обидно за потраченные годы.
  5. #1265
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А Вы что, действительно думаете, что макс. излучения низко подвешенного диполя направлен на горизонт ?
    Причем тут мое понимание/непонимание ? Речь идет о том, является ли ЕН самодостаточной или нет ?
    А "понимание", основанное на впечатлениях от посещения физиотерапевтического кабинета - это уж извините
  6. #1266
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Юрий Викторович,вот обяснение Харта возникновения Н поля,в переводе UA1ACO.Обясните своими словами как так получается,и может все поймут.
    Изображения Изображения
  7. #1267
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Тадас!
    Я открою Вам страшную тайну - этого даже почти все практики-ЕН не понимают,Вы один из не многих кто понимает,но никак не хотите нам рассказать и просветить нас тёмных.....И в этом вся проблема.
    Кста,глупо называть оппонентов "теоретиками" - они вообще-то никаких "теорий работы ЕН-антен" не продвигают,деление не понятно.
    Правильно : "верующие - неверующие",или как-то так.
  8. #1268
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конструкция эффективной малогабаритной антенны практически реализуема уже сегодня.
    Вот только у вас руки не доходят сделать эту конструкцию. Или есть препятствия?
  9. #1269
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    "Если в точке между цилиндрами напряжение высокое .......!
    Все! Я поехал далеко-далеко,я -то думал всегда,если система противофазна,то
    напряжение в точке между цилиндрами должно стремиться к нулю,а тут не знаю чего и придумать в ответ!
    Если все так ,как я думаю,то исходя из этого, высокое напряжение д.б. в другом месте,а если ,как написано в
    тексте,то ... тоже в другом месте!!
    PS:Америкосы в свое время "утекали" к нам идеи о некоем гипотетическом оружии,
    которое они разрабатывают,наши ученые и военные "делали выводы" и...появлялись
    в адских трудах системы противодействия. Так нас они загоняли до мыла.
    Тут,наверное , все иначе. Нас уже загнали и нам ничего не страшно,но не Они ли и ЕН нам.. 73 Всем
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 25.06.2013 в 19:39.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  10. #1270
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Толку в этих тестах,вы ж сами потом скажете:
    да у тебя суслики хвостатые,а не инопланетные!
  11. #1271
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Кста,это тоже проверено(не мной,правда)за много лет обсуждения сабжа.
  12. #1272
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Сергей!
    Раньше я давал пояснения.
    ЕН работает с точностью до наоборот с дипольной антенной.
    Если в дипольной антенне, и это здесь тоже обсуждалось, ток смещения между ближними концами (точки питания) есть вредный, уменьшающий основной ток проводимости, который протекает в проводе диполя и создает магнитное поле Н, а ближе к концам диполя создается поле Е, то в ЕН между ближними торцами пластин (цилиндров) создается высокое напряжение создающее поле Е, и только потом ток проводимости по поверхности цилиндров или пластин создает магнитное поле Н.
    Таким образом в дипольной антенне первично поле Н, в ЕН первично поле Е.
    Я уже задавал задачку на напряженность поля между торцами пластин (цилиндров), однако её решение мне никто не предоставил. Наверное не для ума "теоретиков" такая задачка.
    Условия простые: к торцам подведено напряжение ВЧ 100 вольт, контур последовательный с добротностью Q=10, расстояние между торцами 50 милиметров.
    Какова будет напряженность электрического ВЧ поля?
    Вот и все понятия...
    В Украине все по Черномырдину: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".
    Моя посылка с дисплеями поехала в Донецкую область, там тоже есть поселок Кировское.
    Переадресовать на Крым наверное уже не успеют.
    Придется ждать до первых чисел июля. А руки уже чешутся...
    Уважаемый!
    Откуда столько злобы, ожесточенности. Что Вас бесит? Вы так УВЕРЕННЫ что я заблуждаюсь? Вам бы жить во времена инквизиции, ох бы Вы поплясали у костров с горящими иноверцами...
    У меня это моё время, у меня получается то, что не получается у Вас, но это не моя проблема.
    Я делаю то, что мне НРАВИТЬСЯ и приносит УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, пусть моральное но УДОВЛЕТВОРЕНИЕ.
    Я имею возможность вкладывать копейку в свое хобби, так это моя копейка.
    Ссыте лучше себе в глаза, промойте их если не видите того что видят другие.
    Извините за резкость, но я из-за посылки сегодня вечером "не вдухе".
    Тадас я уже писал, что ЕН-антенна настроенная правильно с кабелем полволны самодостаточна и без кабеля, так как принцип формирования ЭМВ никак не зависит от кабеля.
    Ведь это очевидно.
    Точно так же в диполе принцип формирования ЭМВ никак не зависит от кабеля.
    Вы же прекрасно знаете для чего нужен кабель или линия одно, двух четырех и т.д.
  13. #1273
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Этот перевод UA1ACO очень неудачный в этом месте. Вот оригинал.
    курсив - мои вставки для пояснения
    Перевод:
    Когда высокое напряжение приложено между двумя элементами антенны (цилиндрами), возникает поле E. Напряжение высокое в точках питания цилиндров (где к цилиндрам подводится мощность), но должно быть равно нулю на противоположных концах цилиндров. Следовательно, существует большая разница напряжений между концами каждого из цилиндров (т.е. между напряжением цилиндра в точке питания и противоположным концом этого же цилиндра). Разница напряжений вызывает появление тока в цилиндрах (т.е. вдоль цилиндра). Таким образом, этот ток вызывает магнитное поле, окружающее цилиндры (как вокруг обычного проводника). Теперь мы имеем необходимые составляющие для создания излучения... (далее все понятно и без перевода, раз свелось к обычному проводу, можно читать и у Владимира)
  14. #1274
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Посылка "заблудилась"?ну-ну...)))
    в Украине такое прям сплошь и рядом,и курьерские службы во всех посёлках и сёлах,вручную накладные пишут-путают "по чёрному")))))
  15. #1275
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Не забывайте что у Вас кроме ЕН был еще кабель как вертикал. ... Тогда получите -** дБ и успокоетесь.
    И у Харта кабель внутри мачты вещательной радиостанции в Эквадоре излучает? Ну, тут Вы загнули! Оно, конечно, излучает сколько-то, но сквозь мачту наружу коаксиал много не наизлучает, можно даже не проверять.
    Вы думаете, что -** дБ всех отпугнет? Когда я служил в армии, обычно отвечали: лучше медленно ехать, чем быстро идти.
    Там возможны разные варианты, но все сводится к одному: "Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз". Кстати, я примерно столько QSO и провел на EH. Вы же по сути предлагаете ждать, когда появится полноразмерная антенна. А бывают нужны и такие антенны. Меня иногда удивляют любители, которые треплются про проблемы выращивания картошки с киловаттами и яги (потому что плохо слышат друг друга вблизи с такими антеннами), но их тоже можно понять: похвалиться урожаем хочется!
    А у Вас лично какая антенна основная на диапазонах 20 и 40 м, что так ратуете за счастье без компромиссов для всех?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
