12.06.2013, 13:19 #1156.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,843
- 1913
- 2536
Если это ко мне, то у нас с Вами мертвая зона на КВ, на УКВ с вашими земляками я часто работаю, да и нет у меня сейчас уже ЕН, надо бы раньше!!!
Это уже к другим ребятам обращайтесь.
Как всегда мимо кассы!
Я постил скрины, выписки из логов, аудиозаписи QSO и фото установки на кронштейне ЕН у окна и тогда у меня уже были DX cвязи и рапорта с плюсами. На крыше она стояла у меня мало времени, я об этом писал уже неоднократно в форумах и тайны из этого никакой не делал!
Прямо маниакальная страсть у фантазера опровергать все, что касается успешной практики использования ЕН, а у меня она была именно такой!Последний раз редактировалось RK1AT; 12.06.2013 в 13:28.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
12.06.2013, 13:32 #1157Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
12.06.2013, 13:56 #1158Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
12.06.2013, 14:06 #1159.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
У меня в той конфигурации (лоджия) был закрыт домом Восток, думал, что подняв выше и сделав 360 градусов обзора, будет лучше, но разницы особой не заметил, в обоих вариантах слышал пасифик и мне отвечали.
Мне вот интересно все же и я поддерживаю вопрос Вячеслава ES1BA, почему такая разница с другими ЕН?
На лоджии кабель у ЕН был 7 метров, стояли ферритовые защелки у трансивера и у самой антенны, многие корреспонденты мне не верили, что я работал на эту антенну, в чем тут дело? Не может ведь высота так сильно влиять на результат или все же может?
ОК, принято!ex RA0JV
www.rk1at.ru
12.06.2013, 14:35 #1160Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Конечно, высота влияет. Тот же штырёк ГП на земле и на мачте работают очень по-разному. Земля не идеальный проводник и поглощает ВЧ-энергию.
Не обольщайтесь насчёт эффективности ферритовых защёлок и кабельных дросселей в несколько витков на феррите. Они эффективны только в случае большого тока. Но не в узлах тока и пучностях напряжения.
Можно сделать простой опыт. Если на верхнюю часть ГП надеть ферритовое кольцо, то его настройка почти совсем не изменится, хотя многие думают, что оно отсечёт ток, как и вы. Но если опустить его вниз, ближе к пучности тока, то антенна полностью расстроится.
12.06.2013, 14:37 #1161
12.06.2013, 14:48 #1162.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
Интересно, а чего ммана на это счет имеет?
Я вот от многих слышал тезисы о том, что если ты антенну поставил на крыше, то считать нужно высоту установки антенны не от земли, а от крыши дома и не учитывать фактическую высоту дома, дескать там везде металл в бетоне крыши.
Как-то тогда с моей практикой это не согласуется, чего народ думает по этому поводу?ex RA0JV
www.rk1at.ru
12.06.2013, 15:11 #1163Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
12.06.2013, 15:44 #1164.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
Т.е. фактически получается, что чем больше высота установки антенны от уровня реальной земли ( при этом не учитываем землю высоты дома), тем круче антенна "шарошит" ! На практике так и оказалось.
Теперь мои Яги установлены на высоте 112 метров от уровня земли и 10 метров от крыши веншахты, которая имеет размер 1,5х1,5 метра и высоту 8 метров от крыши дома , от уровня моря 152 метра. Вчера антенну развернул на TF3ML, принимал его нереально громко +40 dB, на него был огромный пайлап, а я его взял с первого раза, он дал мне рапорт 59+20 и мощность была 200 ватт, усилитель я не включал. Все ж высота подвеса антенны очень реально помогает, чего бы не плели про землю, которую имеет дом, а плетут как раз те, кто никогда с такой высоты подвеса антенн не работал!!! Вся познается в сравнении!!!Последний раз редактировалось RK1AT; 12.06.2013 в 15:52.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
12.06.2013, 16:52 #1165Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
12.06.2013, 17:34 #1166Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
12.06.2013, 17:42 #1167.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
Как тогда быть с "тезисами" о том, что земельку считать по крыше дома своего?
Ведь у меня от крыши вентшахты всего около 10 метров получается и по "тезисам" выходит, что она стоит всего на высоте 10 метров .
Я еще раз благодарен своему старшему товарищу UA1FA Якову за совет выбора билдинга по высоте!!!
Вот поэтому практика всегда рулит!!!
Я давно говорю ЕН рулит, если ее еще присобачить на самолет
Шучу наверное!
UA1ACO по идее должен знать больше про ЕН на самолете?!Последний раз редактировалось RK1AT; 12.06.2013 в 17:53.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
12.06.2013, 18:05 #1168Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
12.06.2013, 18:13 #1169.
- 09.04.2005
- 2,843
- 1913
- 2536
Выше моих антенн ничего нет в округе, с одной стороны только через дорогу стоит еще одна 25-этажка, но моя свечка-дом выше этого дома. Панорамка северо-запад Питера с лоджии снимал, даже не с крыши. В хорошую погоду виден Финский залив. УКВ шарошит у меня со страшной силой даже на сапожный гвоздь
9-ти этажка внизуПоследний раз редактировалось RK1AT; 12.06.2013 в 18:34.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
12.06.2013, 18:40 #1170Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
QTH - лучше не придумаешь. Но полагаю, стоит вложиться в надёжный молнеотвод.
556Спасибо
