Страница 87 из 179 ПерваяПервая ... 377780818283848586878889909192939497137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,305 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1291
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Кста,на СВ-ДВ передающие антены-именно заземлённые мачты(см.учебники).
    Возможно Вы и правы, где то и есть антенны на СВ и ДВ с заземленными мачтами. Но я лично за 40 лет работы с передающими цетрами как то не встречал таких. Почему то попадались все антенны - мачты установленные на солидных фарфоровых изоляторах. Вот и у нас в Ёбурге две такие на передающем центре ДВ и СВ стоят. И в оттяжках встроены изоляторы с игольчатыми грозоразрядниками. А у основания мачты располагается согласующее устройство (как у обычной четвертухи. С катушкой и конденсаторами.).
  2. #1292
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Ну раз меряли и не нашли ,то по-моему и смысла нет здесь париться,
    Ток есть но его трудно измерить,можно только вычислить.Вточке подключения к верхнему цилидру он численно равен току смещения.А уже ток смащения и создаёт Н поле но на в антенне а в пространстве.Т.е. то что называют ЕН антенной,чистой воды "Е-антенна".
    Взялся сделать ДИ-1 для цифры
    Интересное занятие Валерий.А мне предлагают "Дрейк" за 500 уёв,думаю
  3. #1293
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Не надо передергивать.Речь шла о том,что для полноразмерной антенны рабочая высота больше,чем для малогабаритной
    Это как?
    Вы хотите сказать,что мне на 80м не надо париться из-за высоты 18м,а поцепить там укороченную???
  4. #1294
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    А так - практически любая реальная передающая антенна выигрывает от увеличения высоты.
    Конечно-конечно... Только тогда зачем вообще нужна ЕН на верхушке высокой СВ мачты, если и сама мачта может отлично работать?
  5. #1295
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Это именно так. И на этом основании вы полагаете, что в опыте Харта СУ убрали, а мачту оставили изолированной от земли?
  6. #1296
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    Хммм.... Интересная мысль! Вот как вырубят у нас ДВ СВ передатчики, надо будет попробовать подключитьь трансивер к антенне-мачте например СВ... Как никак высота мачты около 200 метров!
  7. #1297
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Для RV9CQQ
    Михаил,зазёмлённые мачты-антенны дв-св действительно описаны в учебниках и им посвящён целый параграф.
    Хотя вживую я их не видел,да и не мог:
    в этой сфере я ещё не работал.
  8. #1298
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    Понятия не имею. Я при сем не присутствовал.
  9. #1299
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Лучше не присутствовать. Если такую дуру оставить изолированной, то первая молния с напряжением в десятки миллионов вольт с радостью проследует по фидеру в передатчик.
  10. #1300
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    попробовать подключить трансивер к антенне-мачте например СВ.
    За 200 не знаю,но моя 18м мачта как антена подключена-на 80м работает очень плохо,на 20м терпимо.
    Можете сравнить с дельтой-сработаем.Дельта лучше.
  11. #1301
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Не знаю, как Вас учили, но нас учили, что когда антенна поднята выше (если есть возможность - в чем проблема?) ее параметры как антенны улучшаются. Даже если она не требует настоящей земли, более высокое расположение уменьшает поглощение энергии в окружающих проводниках.
    Что же вы вашему гуру - Кононову не доверяете? Он считает иначе. Вот его рисунок со сравнительными размерами равных по эффективности антенн.
  12. #1302
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от UA6BEP Посмотреть сообщение
    Проверил на практике, светится неонка по всему верхнему одинаково
    Видно не судьба,видно не судьба,
    Посмеялся Харт-
    Покупай квадрат! Подкинул идею,негодник ,так его туды!Но ничего,японцы повесят на цилиндры
    по длине неонки с разным порогом зажигания,нам не скажут, и мы снова будем делать ЕН. 73
  13. #1303
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Проверил на практике, светится неонка по всему врхнему одинаково, на нижнем свечение более слабое!
    Поиграйте длиной кабеля.КУ кабеля по оплётке примерно 0,90-0,98.
    Свечение выровняется ! Плоская ЕН с резонансной длинной кабеля - YouTube
  14. #1304
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    У-У-У-Жас ! Зачем раскрыли рисунок,теперь сна не будет!
    А серьезно,неужели так думали? И 5000 постов про это? Ханга завидует! 73
  15. #1305
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Зачем его выравнивать,когда надо ,что бы на каждом цилиндре свечение было от нуля до МАХ!
    Вот так и поддерживается тема! То Фома ,то Ерема! 73
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
