25.05.2013, 01:21 #541
25.05.2013, 07:44 #542Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Это не у меня, это так смоделировал RZ6FE...
Посмотрите внимательно что он насчитал и тут же предложил мне сделать GP.
Моя труба воткнута в крымские каштановые земли.
Ну да ладно Бог ему судья, уже утро и надо менять контроллер в маяке.
Запустите свой трансивер в режиме маяка CW в режиме маяка 10 ватт на низко висящий диполь и посмотрите в PSKregjhntht где Вас будет слышно.
Потом посмотрите где слышно мой маяк.
Вот Вы сами и проведете натурные измерения и сравнения.
Меня как практика больше интересует где меня услышат, а не то что рисуют в ММанях, или изрекают Гончаренки, съевшие собак на антеннах.
Я наверное так и сделаю, Пока меняю контроллер включу свой FT-897 10 ватт ЕН-антенна.
Будем смотреть...Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
25.05.2013, 09:40 #543Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Можно ещё попробовать способ, испробованный ua4wi: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=22064&page=5
Мне кажется, что это более объективно будет. Правда, для этого нужны 2 антенны, оперативно переключаемые...Владимир
25.05.2013, 10:43 #544Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.05.2013 в 10:57.
73! Александр.
25.05.2013, 10:55 #545Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.05.2013, 11:06 #546Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Уважаемый RZ6FE тогда скажите мне где надо водить неонкой чтобы увидеть излучение моей конструкции смоделированной Вами в ММане.
Не сочтите за труд, подскажите мне пожалуйста.
Я обязательно произведу такое тестирование на разных мощностях от 5 до 100 ватт и выложу видео на всеобщее обозрение.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
25.05.2013, 11:22 #547Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.05.2013, 11:29 #548Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не надо водить неонкой - надо дать корректный вариант сравнения работы вашей ЕН с GP, например - вас не я первый об зтом прошу. Вот это и будет практикой сравнения работы антенн.
Ну, а где светится неонка - вам уже сказано, надеюсь теперь разберётесь, только не путайте пучности с узлами, токи с напряжениями.73! Александр.
25.05.2013, 11:33 #549Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
25.05.2013, 11:43 #550Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
В дальней зоне, Юрий Викторович, в дальней, а не в реактивной ! Неонкой или индикатором тока вы можете только посмотреть распределение напряжения или тока в проводнике и сравнить, как эти распределения согласуются с той или иной теорией. Это я про "классику" и "хартовскую".
"В антенной технике чудес не бывает, бывают неучтенные факторы" (с)Последний раз редактировалось DF9VK; 25.05.2013 в 12:00.
DF9VK
25.05.2013, 11:50 #551Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Потому, что с теорией не дружат.
Практика (грамотная практика) показывает, что теоретические расчеты совпадают с практическими действиями. Если совпадений нет, значит, есть ошибка. Либо в теории, либо в практике.
Ни когда не стоит забывать, что любая теория возникает на основе практических опытов. А это значит, что было много практических результатов, которые совпадали на 100% с выдвинутой теорией. Так что не гордитесь практики, что вы изобрели велосипед.73!
25.05.2013, 12:11 #552Standart Power
- 06.06.2010
- 420
- 81
- 74
Когда я в 1985 году переехал из Мурманска в Крым, то поставил мачту 12 метров и подвесил LW 42 метра. Настраивал LW через антенный тюнер. Чтобы видеть удачно или нет настроил, я на дальнем конце повесил неонку МН-3.
Отлично светилась, ночью хорошо было её видно и отвечали мне хорошо.
Вы уважаемый RZ6FE не прошли проверку на "вшивость".
Неонка в пучностях напряжения светиться максимально ярко, а при удалении от узла тока ее свечение уменьшается.
Если, как Вы говорите, переизлучает моя ржавая труба, значит должна быть пучность напряжения...
Отморозились дать ответ на конкретно поставленный вопрос. Все вокруг да около, да советы даете что мне устанавливать.
А маяк мой услышан был на 10 ваттах за океаном. И работает не моя ПЯТИМЕТРОВАЯ РЖАВАЯ ТРУБА, а маленькая антенна в 10 раз меньше трубы - 50 см.
Упражняйтесь в ММане, а я буду двигать ПРАКТИКУ использования ЕН-антенн.
Собака лает, ветер дует, а караван идет.
Совершенно с вами согласен, Дальняя зона у ЕН-антенны внутри защитного кожуха, вот я и смотрел в дальней зоне. Свечение ТОЛЬКО у ЕН-антенны, ниже до земли и по кабелю ничего не светиться.
Как это не жаль, для Вас.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
25.05.2013, 12:15 #553Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Пожалуй, наш "практик" совместно с г. Кононовым так ничего и не усвоили. Излучение ЭМВ происходит в тех областях проводника, где большой ток, то есть в районе пучностей тока. А полыхающие неонки, которые они любят демонстрировать нам в качестве доказательства чего-то, полыхают в районах пучностей напряжения, где излучение минимально. Таким образом, любому грамотному специалисту ясно, что если в районе ЕН неонка светится, то это значит, что ЕН почти не излучает.
А излучающие пучности тока находят уже другим прибором - индикатором тока. Находятся эти пучности, к сожалению апологетов, в районе питающего кабеля. По этой причине применять при настройке таких антенн такие индикаторы конструкторы категорически отказываются.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 25.05.2013 в 12:20.
25.05.2013, 12:18 #554
Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.05.2013 в 12:23.
25.05.2013, 12:19 #555Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
556Спасибо
