Страница 38 из 179 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #556
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UU4JGI Посмотреть сообщение
    Неонка в пучностях напряжения светиться максимально ярко, а при удалении от узла тока ее свечение уменьшается.
    Там где светится неонка там нет тока! Узел тока! Сам пишет и не врубается, что пишет! В школу, немедленно, в начальную!!!!
    "Королей я путаю с тузами, и с дебютом путаю дуплет" В.С. Высоцкий
    Ток измеряется другим прибором !!!!!! : распределение тока по оплётке кабеля (АЭФ) - YouTube
    Последний раз редактировалось DF9VK; 25.05.2013 в 12:51.
    DF9VK
  2. #557
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,113
    1140
    9
    Да он просто прикалывается. Невозможно не запомнить то, что было сказано ему многократно.
    А те, кто на практике проверил теорию, молчат и используют ее в ЕН.
    Эмоционально и без аргументов возражает только UA1ACO, но его
    можно понять, многолетние труды по скрещиванию полей коту под хвост.
    http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
    Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
    дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
  3. #558
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    Нет, он не прикалывается, он на самом деле такой. "Последовательный контур".
    А вот это верно. Как правильно найти точку для заземления фидера, как его расположить, не мотком, а по возможности, прямо. Никто ведь не запрещает использовапть такой способ возбуждения колебаний в проводе. Хочется вам удалить точку согласования и исключить возможность смены диапазона - да на здоровье. Только хвалиться, что это ЕН-антенна, вроде, глупо.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  4. #559
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Заходим на сайт единственного "производителя ЕН" в Европе - "Арно электроника" :
    Occasioni e Fine Stock
    Всё, "cдохла как бобик" !!!! Аминь !
    DF9VK
  5. #560
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,064
    408
    551
    Сергей RV3SBS попросил выложить в ветку следующий текст (у него временные проблемы с Инетом):
    для RZ6FE:
    Вы что же хотите сказать, что кроме Вас ни кто не знает MMANA. Вам не стыдно выкладывать такие модели антенн.
    1) Известно, что коаксиальный кабель описывается в MMANA двумя проводами, расположенными параллельно друг другу на определенном
    расстоянии. А Вы ведете одним проводом, да еще и разного диаметра.
    2) Далее источник у Юрия находиться в доме, но никак не в центре ЕН=антенны.
    3) Если труба стоит на земле, то необходимо поставить нагрузку для корректной работы программы R=5 Ом.
    4) MMANA правильно рассчитывает только диаграмму направленности, а сопротивление антенны рассчитывает при идеальной земле, т.е. сопротивление земли равно нулю.
    Для точного определения сопротивления антенны существует другая программа - MMANA_NEC_18 которая считает сопротивление антенны при реальной земле.
    Вот Вам и "теория"!
    Да и еще, почти у всех противников ЕН-антенн нет никаких своих антенн для работы в эфире (поэтому они и просят "практиков" ставить различные эксперименты)!
    Я в интернете Фотографий их "крутых" антенн не нашел. Если они у Вас
    имеются, то опубликуйте их.
    Сергей Алюшин RV3SBS
    Все ответы и комментарии к нему (в почту, ЛС, на сайт и т.д).
    Я на ветке не присутствую.
    Последний раз редактировалось UA3SN; 25.05.2013 в 17:20.
    73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
  6. #561
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    74
    8,200
    3051
    3514
    Вот Вам и "теория"!
    Отвечу здесь. Не для вас - пусть другие посмотрят.
    Стыдно, Сергей, писать о том в чём не разбираетесь.
    Если это не очередная провокация, то глупость очевидная (самое "смешное" выделил красным). Печально...
    Те кто знает АФУ и MMANA вам, Сергей, об этом скажут.
  7. #562
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Вложение 97022
    Игорь Анатольевич доброй ночи!
    До Вашего QTH как минимум два скачка, да и энергетика этого канала уже нулевая.
    Почему маяк услышан в Америке, подождем - увидим.
    Не надо так официально. Среди друзей я - Игорь. Да и моложе Вас я.
    Ок. Маяк постоянно включен? На "честную" ЕН и именно 1 Ватт?
    Я помониторю несколько дней. Если услышу, поверю. А то пока опыт
    работы с ЕН отрицательный...
    73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
  8. #563
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Мне конечно с трудом верится в то что маяк слышен в Америке, но факт есть факт.
    Причем я открывал лог и видел там свой позывной с интервалом в 20-30 минут.
    Т.Е. сигнал маяка принимался несколько раз.
    Сам по себе этот факт не является чем-то выдающимся. Давно известно, что в WSPR межконтинентальные связи вполне возможны при мощности в 1 и менее ватт. Я и сам "гонял" WSPR-маяк в 150 mW на 30-ке. В США слышали довольно уверенно (от 4,5 до 6 тыс. км. - явно не "первый скачок"). Вот только переход от WSPR к тому же PSK31 явно приведет к снижению дальности. А далее - к CW и тем более SSB - чуть ли не до "прямой видимости"...
  9. #564
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    Спасибо, порадовали. "А мужики-то и не знают!" (с) Срочно всем пользователям программы пересчитать свои модели. Они неверные. Кабель должен быть в виде двух проводов разного диаметра, а источник дома!
    "О, сколько нам ошибок глупых
    Готовит делитантов дух!"
    Воистину, это в радиолюбительские перлы.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 25.05.2013 в 18:59.
    RZ6FE Сказал спасибо.
    Моя фантастика:
  10. #565
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Наверно не слишком отклонюсь от темы, "промышленное изготовление" ведь!? От слова промысел, промышлять. Небольшая нарезка "производственных мощностей" АРНО. Интересно было бы посмотреть как с этим делом у японцев.
    DF9VK
  11. #566
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,113
    1140
    9
    У него не только с нтернетом проблемы.
    С элементарными знаниями - тоже.
    У коаксиального кабеля на ВЧ три независимых проводника,
    из них участие в работе антенны принципиально может принимать только один.
    Фото на память ему, здесь 5% от разработанного и сделанного мной (Не считая сотни КВейных).
    Неликвиды и просто для отработки конструкции. Остальная тысяча - в работе.
    p.s. UA3SN, хатит тролиить, хуже того, цитировать троллей, да еще безграмотных.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.05.2013 в 19:23.
  12. #567
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    Приятно посмотреть на этих довольных, толстых итальянцев в тот период, когда дела у них шли хорошо. И, кажется, ржущих над благодарственными письмами осчастливленных радиолюбителей.
    Моя фантастика:
  13. #568
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ага ! Баба ихняя пальцем показывает и ржет - ещё один лох !
    DF9VK
  14. #569
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    СЧЕТ_678E (1).rar
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Прям напасть какая-то над Крымом...
    1. Показывать я буду как вернут знакомые фотоаппарат (вы даже правильно не можете воспроизвести мою мысль, крымский внук у меня ходит в садик, а второй только ползать научился, а вообще у меня их СЕМЬ)).
    2. А что вчера в районе моего села не было грозы?
    3. Вот счет который я сегодня оплатил в Харьковский "Космодром". Как видите там ТРИ контроллера и по одному корпусу AD8534, ADG774BRZ и еще RD15. Или Вы думаете мне деньги некуда девать?
    Сделайте сами ЕН-антенну и исследуйте, убедитесь в том что это устройство работает.
    Можете и маяк спаять, платами поделюсь, ну а рассыпуху купите сами. Даже прошитый контроллер Вам подарю. Только текст сообщения маяка мне черкните. Я как раз один лишний заказал.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  15. #570
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    Никакого уважения! Баба... Её зовут Джулия.
    Моя фантастика:
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
