Страница 45 из 179 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #661
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Катушка связи не должна влиять на параметры контура,и всегда от 1 до 5% индуктивности.В случае ЕН,катушка связи это КЗ кабеля.
    Что-ни будь да излучит,но...
  2. #662
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Меняем цилиндры на резистор и ... работаем.
    Кабель излучать будет 100% так же-ему всё равно:
    контур или эквивалент. А Вы и не заметите разницу тоже.
    Если умозрительно не понятно, что это совсем не так,
    то проверьте натурно, никаких токов и излучения кабеля не будет.
    Да и с чего бы?
  3. #663
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Теплее ...
    А катушка связи это не КЗ ?
  4. #664
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Всем. Вы не парьтесь с катушкой связи, в конфигурации НЕ она ничего не даст.
    Более того, вполне вероятно что может даже увеличить степень участия кабеля в антенне
  5. #665
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Владимир,это ж следует из телеграфного уравнения длинных линий,случай рассогласования линии нагрузкой меньше волнового сопротивления линии,они действительно излучают с низким КПД.Даже посчитать можно.
  6. #666
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    А может все же заземлить точку питания нижнего цилиндра-оплетку , и не париться,
    Япошки то заземляют однако ))
    хотя сейчас все напишут что это противовес ...
  7. #667
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ну, это вряд-ли...
  8. #668
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не надо умнО сюда лепить фразы из электроднамики. Ничего они практически не излучают.
    Поле даже в непосредственной близости от коаксиала пренебрежимо мало.
    И "с низким КПД" - это как?
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Ну, это вряд-ли...
    Элементарно. Когда кабель полволны или 1 волну открыт, а далее задросселирован.
  9. #669
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сообщение от UA4HLQ:
    Ну, это вряд-ли...
    Элементарно. Когда кабель полволны открыт, а далее задросселирован.
    Видите ли, использование катушки связи ничем не противоречит "теории" ЕН, но никогда не применяется. Ведь гораздо удобнее менять число витков в отдельной катушке связи и плавно двигать её по цилиндру в поисках оптимального согласования, чем перепаивать туда-сюда отводы. Но, не применяют по понятной нам причине. Конечно, если кабель будет четверть волны и заземлён, то некоторое его излучение возникнет за счёт ёмкостной связи... Полагаю, незначительное, гораздо меньше, чем при кондуктивной запитке.
    А "задросселировать" кабель в пучности напряжения довольно затруднительно. Индуктивное сопротивление дросселя должно быть несколько килоом на рабочей частоте.
  10. #670
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Как и обещал, вот что пишут японцы в рекламном буклете о КСВ-метре.
ID:	97333   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #671
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Хорошо.Попробую по простому.
    Часть кабеля работает как трансформатор сопротивлений(это автор ветки сам писал о "подборе длины кабеля")а часть как излучатель,и оно так и будет.
    От длины даже линии с КЗ много зависит,а я R поставил.
  12. #672
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    А вообще в природе существует симметричный вариант ЕН
    Существует
    Изображения Изображения
  13. #673
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Параллельно резистору катушку не ставил, но с резистором кабель любой длины не излучает. Нет синфазного тока на поверхности и нет свечения лампочки. Оно и понятно, сопротивление чисто активное. ток в кабеле нагр на 50 ом - YouTube Мощность - 100W. А измерение тока с "ЕН" проводил при 0,5W.
    Почему Ллойд Батлер обнаружил малое излучение кабеля, хотя и обнаружил?
    Потому,что согласование у него было, как говорят апологеты L+L, а это худо-бедно симметричность. Такая же симметричность и у Кононова : http://ehant.qrz.ru/dipol14flat.mpg Поэтому и излучает хуже. По уму, ещё бы и БАЛУН поставить.
  14. #674
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Нечто бессвязное. Откуда Вы это всё берете?
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Существует
    Разве вы не видите на рисунке антенны несимметрично расположенный
    довольно длинный параллельный ей проводник в ней, какая здесь может быть симметрия.
  15. #675
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Для UN7GZZ.
    По постоянному току все катушки и даже рамки-антенны кз.
    А вот уже на переменном у них есть и индуктивность и сопротивление,которое зависит от неё и от частоты.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
