Страница 47 из 179 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #691
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    С АЭФом сталкивался каждый кто строил мощный усилитель.
    Настроив входные контура с одним куском кабеля, потом заменив его другим, получал расстройку этих контуров.
    "Радио-дизайн" №3 за 1996 г. стр.15...19 .Соединительный кабель длинной менее L/10 заведомо работает как ёмкость . О каком АЭФе речь ?
ID:	97343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97345   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #692
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    сопротивление потерь в СУ, значительно по сравнению с ним.
    При этом, чем больше входное антенны отличается от "наших" 50 ом, тем эти потери в СУ больше.
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    О каком АЭФе речь ?
    Когда входные контура выполнены как полосовые фильтры, точно так же как и контур в "ЕН", с отводом, по "автотрансформаторной схеме". С П-контурами, да, ёмкость. Таких схем в инете "пруд пруди"!
    RN4AAB
    Из вашего скрина:
  3. #693
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    На мой взляд нижний цилиндр лишний, верхний цилиндр заменяется воздушным конденсатором-бабочкой паралельно контуру и штырьком длиной не менее длины цилиндра.
    Получится антенна Фукса с питанием сверху...
  4. #694
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Из вашего скрина:
    Не придумывайте того чего нет , вредное влияние , это та ёмкость коя вносится в и без того большую ёмкость лампы+монтажа , если вы конечно не используете соединительные линии длинной сопоставимой с производными волны , но всё решаемо !
  5. #695
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Если контур антенны Фукса принципиально имеет какую-то ёмкость с "землёй", без которой она не заработает, то при верхнем его расположении ему необходим токоприёмник - проводник длиной минимально около 2% волны. Впрочем, если отринуть всю словесную шелуху, сопровождающую обсуждение "ЕН-антенны", то становится ясно, что она таким контуром с токоприёмником и является.
  6. #696
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    А "задросселировать" кабель в пучности напряжения довольно затруднительно. Индуктивное сопротивление дросселя должно быть несколько килоом на рабочей частоте.
    Антенна City Windom, ничего, работает.
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Теплее ...
    А катушка связи это не КЗ ?
    Нет, не КЗ, иначе передатчик не будет работать. По крайней мере, мой.
  7. #697
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Но если в СУ антенны Фукса ёмкость контура явная, то в ЕН она конструктивная за счёт прохождения провода к верхнему цилиндру внутри нижнего, ёмкости между цилиндрами и ёмкости верхнего цилиндра с оплёткой кабеля.Название: еех.JPG
  8. #698
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    меня это радует, хотя к теме не имеет ни малейшего отношения.
  9. #699
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я не собираюсь вас убеждать. Я показал, что эффект имеет место быть.
    Обнаружить его не просто, а очень просто. Нужно всего лишь воспользоваться простеньким индикатором тока.
  10. #700
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Вообще-то, автор статьи и Вы не правы. Даже короткая линия при сопротивлении нагрузки, не равном волновому сопротивлению линии, трансформирует сопротивление и с одинаковой вероятностью реактивная составляющая входного сопротивления может носить емкостной или индуктивный характер.
    Статью ф топку.
  11. #701
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    У ЕН сопр. изл. на 2 порядка выше,чем у "сити",балуном не обойдешься.
  12. #702
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сообщение от UA4HLQ:
    Можно избавиться простыми средствами: запитайте антенну индуктивно через катушку связи.
    Нет, не избавиться. Наводки будут и после катушки связи, а конструкция антенны будет неправильной. Как GP без противовесов.
    Поясните же нам, наконец, в чём с вашей точки зрения проявится "неправильность"? Апологеты ЕН, считают этот девайс самодостаточной антенной с активным входным сопротивлением 50 ом. Что изменится, если мы подключим кабель не к отводу, а к катушке связи L'?
  13. #703
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ее сопротивление излучения в процентах от входного 50 Ом грубо говоря такое же
    как и проценты излучаемой от подводимой, или КПД, несколько процентов,
    не более 5...10 %. Соответственно и R излучения несколько Ом, не более.
    "Которые на 2 порядка выше, чем у "сити"" .... Не знаю, что там у "сити",
    но не то и невпопад, короче.
    p.s.
    Цифиры R изл. и КПД компромиссные.
    Фактически в несколько раз меньше
  14. #704
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Апологеты Фукса, считают этот свой девайс самодостаточной антенной с входным сопротивлением 50 ом.
    Вы хорошо знаете, как устроена антенна Фукса, которая нормально не работает через катушку связи. Но Вы не пишете Фуксу, что он неправильно понимает работу антенны, типа, все излучение идет в кабель, запитайте напрямую от передатчика, отсеките излучение дросселем.
    Но EH-антенна, которая питается (грубо говоря) так же, вызывает у Вас желание заставить ее работать без кабеля. Не очень понятно Ваше желание вывести на чистую воду Харта, не трогая Фукса.
    Короче, если EH-антенну сделать симметричной, то противофазные токи от цилиндров окажутся очень близко друг к другу, в дальней зоне излучение будет низко.
    Несимметричное питание ослабляет излучение нижнего цилиндра, дальше Вы знаете.
    Не мерял, но мне непонятно, почему у обычного диполя City Windom столь низкое сопротивление излучения, если верить Вам. Наоборот, говорят, что это обычный несимметричный диполь.
  15. #705
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    У Фукса всё правильно, соединён ли "нижний" конец контура с "землёй" или просто имеет с ней конструктивную ёмкость, всё одно работает. И питается эта антенна через катушку связи вполне нормально. Так, что незачем ему писать, если только на тот свет, поскольку он давно уже умер. Вы на вопрос по ЕН ответьте.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
