"Радио-дизайн" №3 за 1996 г. стр.15...19 .Соединительный кабель длинной менее L/10 заведомо работает как ёмкость . О каком АЭФе речь ?
При этом, чем больше входное антенны отличается от "наших" 50 ом, тем эти потери в СУ больше.
Когда входные контура выполнены как полосовые фильтры, точно так же как и контур в "ЕН", с отводом, по "автотрансформаторной схеме". С П-контурами, да, ёмкость. Таких схем в инете "пруд пруди"! :)
RN4AAB
Из вашего скрина:
Если контур антенны Фукса принципиально имеет какую-то ёмкость с "землёй", без которой она не заработает, то при верхнем его расположении ему необходим токоприёмник - проводник длиной минимально около 2% волны. Впрочем, если отринуть всю словесную шелуху, сопровождающую обсуждение "ЕН-антенны", то становится ясно, что она таким контуром с токоприёмником и является.
Но если в СУ антенны Фукса ёмкость контура явная, то в ЕН она конструктивная за счёт прохождения провода к верхнему цилиндру внутри нижнего, ёмкости между цилиндрами и ёмкости верхнего цилиндра с оплёткой кабеля.Вложение 97410
Вообще-то, автор статьи и Вы не правы. Даже короткая линия при сопротивлении нагрузки, не равном волновому сопротивлению линии, трансформирует сопротивление и с одинаковой вероятностью реактивная составляющая входного сопротивления может носить емкостной или индуктивный характер.
Статью ф топку.
Поясните же нам, наконец, в чём с вашей точки зрения проявится "неправильность"? Апологеты ЕН, считают этот девайс самодостаточной антенной с активным входным сопротивлением 50 ом. Что изменится, если мы подключим кабель не к отводу, а к катушке связи L'?
Вложение 97423
Ее сопротивление излучения в процентах от входного 50 Ом грубо говоря такое же
как и проценты излучаемой от подводимой, или КПД, несколько процентов,
не более 5...10 %. Соответственно и R излучения несколько Ом, не более.
"Которые на 2 порядка выше, чем у "сити"" .... Не знаю, что там у "сити",
но не то и невпопад, короче.
p.s.
Цифиры R изл. и КПД компромиссные.
Фактически в несколько раз меньше
Апологеты Фукса, считают этот свой девайс самодостаточной антенной с входным сопротивлением 50 ом.
Вы хорошо знаете, как устроена антенна Фукса, которая нормально не работает через катушку связи. Но Вы не пишете Фуксу, что он неправильно понимает работу антенны, типа, все излучение идет в кабель, запитайте напрямую от передатчика, отсеките излучение дросселем.
Но EH-антенна, которая питается (грубо говоря) так же, вызывает у Вас желание заставить ее работать без кабеля. Не очень понятно Ваше желание вывести на чистую воду Харта, не трогая Фукса.
Короче, если EH-антенну сделать симметричной, то противофазные токи от цилиндров окажутся очень близко друг к другу, в дальней зоне излучение будет низко.
Несимметричное питание ослабляет излучение нижнего цилиндра, дальше Вы знаете.
Не мерял, но мне непонятно, почему у обычного диполя City Windom столь низкое сопротивление излучения, если верить Вам. Наоборот, говорят, что это обычный несимметричный диполь.
У Фукса всё правильно, соединён ли "нижний" конец контура с "землёй" или просто имеет с ней конструктивную ёмкость, всё одно работает. И питается эта антенна через катушку связи вполне нормально. Так, что незачем ему писать, если только на тот свет, поскольку он давно уже умер. Вы на вопрос по ЕН ответьте.
