А с резистором 50 ом и не должен излучать кабель ;)
резистор просто нагрееться и всё.
В том и секрет(проблема антенщиков),что кабели излучают когда нагрузка не согласована.
Rэкв должен отличаться от Rкаб ;)
Владимир,не обижайтесь.
УмнО Вам не подходит,а по-простому всегда можно придраться.
Увы,но мне не дано выразить мысль связно для вашего понимания.
Проще и понятнее было бы услышать от Вас: "я не прав, коаксиал не излучает только из наличия в нем КСВ"
При любой сосредоточенной неизлучающей нагрузке не излучает и третий проводник коаксиала. Без "если".
Нет поля от этой нагрузки, нет ни затекающего (якобы синфазного), ни наведенного тока по третьему проводнику
С АЭФом сталкивался каждый кто строил мощный усилитель.
Настроив входные контура с одним куском кабеля, потом заменив его другим, получал расстройку этих контуров. :)
Да Вы не берите близко ... В учебниках или ГОСТах вопрос излучения коаксиала
довольно труден для восприятия. Подается на уровне ЭМ полей без конкретики.
Передающие линии, антенны и волноводы Кинг.djvu
Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий Гаистон 1976.djvu
Радиочастотные линии передачи Ефимов 1977.djvu
(всё на Радиосканере проще скачать)
