Страница 46 из 179 ПерваяПервая ... 363940414243444546474849505152535696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #676
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А с резистором 50 ом и не должен излучать кабель
    резистор просто нагрееться и всё.
    В том и секрет(проблема антенщиков),что кабели излучают когда нагрузка не согласована.
    Rэкв должен отличаться от Rкаб
  2. #677
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Существует
    Такой вариант существует, но он только прикидывается симметричным, поскольку нижний вибратор участия в излучении почти не принимает. Токи ВЧ минуют его и текут по меньшему сопротивлению подключенному параллельно.
  3. #678
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Кабель не излучает при любом активном сопротивлении нагрузки и, соответственно, любом КСВ. Всё его электромагнитное поле сосредоточено внутри. Он, кстати, для этого и изобретён.
  4. #679
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да она будет симметричной асли расположить горизонтально.
  5. #680
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    В чем проблема, выкиньте кабель за окно и работайте, если излучает.
    Можете закоротить конец, можете оставить открытым. Успехов и DXов.
  6. #681
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Совершенно верно!!!! Не для питания антенн. Ну, а то что его стали применять в этом качестве , ........ ну, да, стали. И поимели те проблеммы, которые теперь мужественно преодолевают некоторые. А некоторые просто используют.
  7. #682
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Владимир,не обижайтесь.
    УмнО Вам не подходит,а по-простому всегда можно придраться.
    Увы,но мне не дано выразить мысль связно для вашего понимания.
  8. #683
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    Проще и понятнее было бы услышать от Вас: "я не прав, коаксиал не излучает только из наличия в нем КСВ"
  9. #684
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    ... и запитать через катушку связи. Тогда антенна будет полностью симметричной, токи в плечах сравняются. И, одновременно, она перестанет работать, поскольку сопротивление излучения короткого диполя очень мало, а сопротивление потерь в СУ, значительно по сравнению с ним.
  10. #685
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Проще и понятнее было бы услышать от Вас: "я не прав, коаксиал не излучает"
  11. #686
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Если на месте нагрузки нет реактивной сост. 73
  12. #687
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    При любой сосредоточенной неизлучающей нагрузке не излучает и третий проводник коаксиала. Без "если".
    Нет поля от этой нагрузки, нет ни затекающего (якобы синфазного), ни наведенного тока по третьему проводнику
  13. #688
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    С АЭФом сталкивался каждый кто строил мощный усилитель.
    Настроив входные контура с одним куском кабеля, потом заменив его другим, получал расстройку этих контуров.
  14. #689
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Да я ошибся.Вы правы.
    И зря ругали-я учебник читал сча просто
    Заблудил в мире ЕН,каюсь )))
  15. #690
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,934
    1102
    9
    Да Вы не берите близко ... В учебниках или ГОСТах вопрос излучения коаксиала
    довольно труден для восприятия. Подается на уровне ЭМ полей без конкретики.
    Передающие линии, антенны и волноводы Кинг.djvu
    Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий Гаистон 1976.djvu
    Радиочастотные линии передачи Ефимов 1977.djvu
    (всё на Радиосканере проще скачать)
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
