27.05.2013, 23:48 #676
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
А с резистором 50 ом и не должен излучать кабель
резистор просто нагрееться и всё.
В том и секрет(проблема антенщиков),что кабели излучают когда нагрузка не согласована.
Rэкв должен отличаться от Rкаб
27.05.2013, 23:50 #677
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
27.05.2013, 23:52 #678
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
27.05.2013, 23:57 #679
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
27.05.2013, 23:58 #680
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
28.05.2013, 00:04 #681
28.05.2013, 00:06 #682
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
Владимир,не обижайтесь.
УмнО Вам не подходит,а по-простому всегда можно придраться.
Увы,но мне не дано выразить мысль связно для вашего понимания.
28.05.2013, 00:10 #683
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Проще и понятнее было бы услышать от Вас: "я не прав, коаксиал не излучает только из наличия в нем КСВ"
Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.05.2013 в 00:23.
28.05.2013, 00:11 #684
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
28.05.2013, 00:13 #685
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
28.05.2013, 00:20 #686
28.05.2013, 00:25 #687
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
При любой сосредоточенной неизлучающей нагрузке не излучает и третий проводник коаксиала. Без "если".
Нет поля от этой нагрузки, нет ни затекающего (якобы синфазного), ни наведенного тока по третьему проводникуhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
28.05.2013, 00:30 #688
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
С АЭФом сталкивался каждый кто строил мощный усилитель.
Настроив входные контура с одним куском кабеля, потом заменив его другим, получал расстройку этих контуров.DF9VK
28.05.2013, 00:32 #689
- 23.03.2007
- Ольгино
- 48
- 1,770
- 133
- 496
28.05.2013, 00:37 #690
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,548
- 1014
- 8
Да Вы не берите близко ... В учебниках или ГОСТах вопрос излучения коаксиала
довольно труден для восприятия. Подается на уровне ЭМ полей без конкретики.
Передающие линии, антенны и волноводы Кинг.djvu
Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий Гаистон 1976.djvu
Радиочастотные линии передачи Ефимов 1977.djvu
(всё на Радиосканере проще скачать)Последний раз редактировалось RA6FOO; 28.05.2013 в 00:45.
