Сообщение от
UA3SN
1) Известно, что коаксиальный кабель описывается в MMANA двумя проводами, расположенными параллельно друг другу на определенном
расстоянии. А Вы ведете одним проводом, да еще и разного диаметра.
2) Далее источник у Юрия находиться в доме, но никак не в центре ЕН=антенны.
3) Если труба стоит на земле, то необходимо поставить нагрузку для корректной работы программы R=5 Ом.
4) MMANA правильно рассчитывает только диаграмму направленности, а сопротивление антенны рассчитывает при идеальной земле, т.е. сопротивление земли равно нулю.
Для точного определения сопротивления антенны существует другая программа - MMANA_NEC_18 которая считает сопротивление антенны при реальной земле.
Вот Вам и "теория"!
Да и еще, почти у всех противников ЕН-антенн нет никаких своих антенн для работы в эфире (поэтому они и просят "практиков" ставить различные эксперименты)!
Я в интернете Фотографий их "крутых" антенн не нашел. Если они у Вас
имеются, то опубликуйте их.
Сергей Алюшин RV3SBS
Все ответы и комментарии к нему (в почту, ЛС, на сайт и т.д).
Я на ветке не присутствую.
