Ну что ж, учите дальше, если больше делать нечего.... Я эту ветку покинул, поскольку просьбы не мешать на "учителей" не действуют...
С противовесом или заземлением, конечно, заработает. Токам ВЧ всё равно, лишь бы токоприёмник имелся. А оплётка фидера это или специальный противовес, это уже вопрос эффективности.
UA3SN
Да, конечно. "Злой доктор делает уколы, а это больно. Нужно от него убежать и спрятаться под кровать".
Я на это надеюсь.
Вот что получится если условно избавиться от кабеля и мачты вблизи ЕН:
Вложение 96969Вложение 96970
Теряем ещё 10 дБ - а об этом и говорили во всех темах посвящённых ЕН - минус 10...20 дБ по отношению к полуволновому вибратору.
Вложение 96971Настроил УМ. На эквиваленте при передаче паузы 10 ватт.
Услышал себя на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
У меня такая просьба. Если кто слышит маяк сбросьте мне на почту скрины и сообщите какой IMD сигнала.
Заранее говорю СПАСИБО.
http://pskreporter.info/pskmap.html
Поговорка: "Собака лает, ветер дует, а караван идет".
Господа теоретики вы хоть усритесь в этой ветке, как вы усирались и в других где есть две буквы ЕН, а я буду двигаться к своей цели.
Вы немного путаете буквы. Вы идете xxxxx не туда, здесь ЕН, а вам надо МЖ.
Щас "напилим". Теперь для трёх вариантов. Третий - голая ЕН (ТХ и аккумулятор рядышком с ЕН)
Вложение 96972Вложение 96973Вложение 96974
Всё в сооветствии с уравнениями Максвелла и основами электродинамики.
Спасибо. Жаль, что на графике не видно, как последнюю прошьёт, пожалуй, и от ста ватт. :)
А реально , кто нибудь пробовал заземлять нижний цилиндр?
Вот вариант по UU4JGI - шестиметровая труба, ЕН поднята над верхним концом трубы на 1 метр на изоляторе. Если предположить, что ток на оплётку кабеля идеально отсечён прямо у зажимов питания ЕН, то практика расчёта показывает следующее:
Вложение 96976Вложение 96977
Я пробовал. Но это было не заземление а , скорее, протвовес (радиал) настроенный. Балконное ограждение. Оно у меня не соединяется гальванически с арматурой здания. АЭФ снижается очень значительно, уменьшается шум с 9 до 1-2 баллов по S-метру. Получается что точка с максимальным током на оплётке кабеля от транссивера выносится за пределы помещения. Но подключено было это ограждение через КПЕ 20-200пф. Длина его 7м. Я уже писал, что и само оно как-то работает в качестве антенны. "Земля" на евророзетку.
Вы не умеете читать.
Труба стальная, 1.5 дюйма, ржавая. На высоте 1 метр от земли в ней отверстие, в это отверстие входит кабель белый Болгарский от радиостанции "Лен-Б".
Длинна кабеля в трубе 4 метра, длинна кабеля выше трубы 85 см.
До трубы трасса кабеля имеет очень сложный характер.
От маяка 1 метр горизонтально до рамы окна. 15 см проходит сквозь ДЕРЕВЯННУЮ двухстворчатую раму и под углом 80 градусов опускается вниз до земли 1,2 метра.
Далее "змейкой" по металлической сетке рабица 1,5 метра и дальше по траве до трубы 2 метра и вверх 1 метр в трубу.
Вот такая сложная АФУ используется с моим маяком.
Думаю 1,5 метра работает сетка рабица на переизлучение от кабеля. Дальше кабель на длине 4 метра возбуждает стальную ржавую трубу.
Если была бы крашенная был бы другой эффект моей АФУ.
Надо Вам пересчитать мою АФУ с учетом изложенной мною прокладки кабеля.
Это сколько же пара уходит в свисток. Рисунки, ММаня, а все для чего - я умный ты xxxxx.
Напрасные старания, Вы выглядите глупо. Те кто используют ЕН-антенны просто смеются над Вами.
Я бы уже сгорел от стыда и занялся бы другим делом, если не получается осознать как работает эта антенна.
До меня никак не доходит, для чего такие старания, какая поставлена цель, чего Вы добиваетесь?
Тем более в сугубо ПРАКТИЧЕСКОЙ ветке.
Извините ПРАКТИКИ меня за оффтоп.
Да не комплексуйте вы так. Действительно, не всем дано. Просто, это не ваше. Постройте лучше ботик. И с чего это инженерам сгорать от стыда? "Правду говорить легко и приятно" (с) Другое дело, что правда не всем по нраву, вот и стараетесь вы заткнуть оппонентов.
А старания наши не напрасны. Прозомбированных, конечно, не проймёшь, а прочие имеют шанс понять и как работает эта "антенна" и стоит ли её поэтому делать.
Однако, не осознав, вы что-то не сгорели...
Понять никак не можете или не хотите, что получить рапорт 59 на ЕН это те же 59+20 дБ при работе полуволновым излучателем.
Вам показалось... Всё, применяя вашу терминологию, выглядит с точностью до наоборот. По крайней мере я, в отличие от вас, не рассыпаю в адрес участников оскорблений и не посылаю в сортир...
Если вам что-то не нравится в моём присутствии в теме - пройдите мимо недостойного.
Вот я слепой ! Как раньше не заметил!? Несколько фото с сайта Кононова.Это в тему, что же всё таки излучает с автономным питанием :
