Страница 34 из 179 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #496
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Лучше не дискутировать на тему, как сподручнее пилить "Дружбой" без бензина, а научить человека эту пилу заправлять.
    Ну что ж, учите дальше, если больше делать нечего.... Я эту ветку покинул, поскольку просьбы не мешать на "учителей" не действуют...
  2. #497
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Владимир, так тоже делают. Японцы. Но в этом случае противовес или заземление обязательно.
    С противовесом или заземлением, конечно, заработает. Токам ВЧ всё равно, лишь бы токоприёмник имелся. А оплётка фидера это или специальный противовес, это уже вопрос эффективности.
    UA3SN
    Да, конечно. "Злой доктор делает уколы, а это больно. Нужно от него убежать и спрятаться под кровать".
  3. #498
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Да и RZ6FE, уверен, это понимает.
    Я на это надеюсь.
    Вот что получится если условно избавиться от кабеля и мачты вблизи ЕН:
Размер: 10.5 КбНазвание: 2.JPG
    Теряем ещё 10 дБ - а об этом и говорили во всех темах посвящённых ЕН - минус 10...20 дБ по отношению к полуволновому вибратору.
  4. #499
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
ID:	96971Настроил УМ. На эквиваленте при передаче паузы 10 ватт.
    Услышал себя на http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
    У меня такая просьба. Если кто слышит маяк сбросьте мне на почту скрины и сообщите какой IMD сигнала.
    Заранее говорю СПАСИБО.
    http://pskreporter.info/pskmap.html
    Поговорка: "Собака лает, ветер дует, а караван идет".
    Господа теоретики вы хоть усритесь в этой ветке, как вы усирались и в других где есть две буквы ЕН, а я буду двигаться к своей цели.
    Вы немного путаете буквы. Вы идете xxxxx не туда, здесь ЕН, а вам надо МЖ.
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 23.05.2013 в 22:52.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  5. #500
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    И тут... штурмана понесло (или пронесло?)
  6. #501
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интересно, а какова полоса по уровню КСВ в обоих вариантах?
    Щас "напилим". Теперь для трёх вариантов. Третий - голая ЕН (ТХ и аккумулятор рядышком с ЕН)
    Всё в сооветствии с уравнениями Максвелла и основами электродинамики.
  7. #502
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Спасибо. Жаль, что на графике не видно, как последнюю прошьёт, пожалуй, и от ста ватт.
  8. #503
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    А реально , кто нибудь пробовал заземлять нижний цилиндр?
  9. #504
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ни один радиолюбитель, даже начинающий, не будет прокладывать излучатель вдоль заземленной мачты
    Вот вариант по UU4JGI - шестиметровая труба, ЕН поднята над верхним концом трубы на 1 метр на изоляторе. Если предположить, что ток на оплётку кабеля идеально отсечён прямо у зажимов питания ЕН, то практика расчёта показывает следующее:
Размер: 18.5 КбНазвание: 2.JPG
  10. #505
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я пробовал. Но это было не заземление а , скорее, протвовес (радиал) настроенный. Балконное ограждение. Оно у меня не соединяется гальванически с арматурой здания. АЭФ снижается очень значительно, уменьшается шум с 9 до 1-2 баллов по S-метру. Получается что точка с максимальным током на оплётке кабеля от транссивера выносится за пределы помещения. Но подключено было это ограждение через КПЕ 20-200пф. Длина его 7м. Я уже писал, что и само оно как-то работает в качестве антенны. "Земля" на евророзетку.
  11. #506
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вы не умеете читать.
    Труба стальная, 1.5 дюйма, ржавая. На высоте 1 метр от земли в ней отверстие, в это отверстие входит кабель белый Болгарский от радиостанции "Лен-Б".
    Длинна кабеля в трубе 4 метра, длинна кабеля выше трубы 85 см.
    До трубы трасса кабеля имеет очень сложный характер.
    От маяка 1 метр горизонтально до рамы окна. 15 см проходит сквозь ДЕРЕВЯННУЮ двухстворчатую раму и под углом 80 градусов опускается вниз до земли 1,2 метра.
    Далее "змейкой" по металлической сетке рабица 1,5 метра и дальше по траве до трубы 2 метра и вверх 1 метр в трубу.
    Вот такая сложная АФУ используется с моим маяком.
    Думаю 1,5 метра работает сетка рабица на переизлучение от кабеля. Дальше кабель на длине 4 метра возбуждает стальную ржавую трубу.
    Если была бы крашенная был бы другой эффект моей АФУ.
    Надо Вам пересчитать мою АФУ с учетом изложенной мною прокладки кабеля.
    Это сколько же пара уходит в свисток. Рисунки, ММаня, а все для чего - я умный ты xxxxx.
    Напрасные старания, Вы выглядите глупо. Те кто используют ЕН-антенны просто смеются над Вами.
    Я бы уже сгорел от стыда и занялся бы другим делом, если не получается осознать как работает эта антенна.
    До меня никак не доходит, для чего такие старания, какая поставлена цель, чего Вы добиваетесь?
    Тем более в сугубо ПРАКТИЧЕСКОЙ ветке.
    Извините ПРАКТИКИ меня за оффтоп.
  12. #507
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Да не комплексуйте вы так. Действительно, не всем дано. Просто, это не ваше. Постройте лучше ботик. И с чего это инженерам сгорать от стыда? "Правду говорить легко и приятно" (с) Другое дело, что правда не всем по нраву, вот и стараетесь вы заткнуть оппонентов.
    А старания наши не напрасны. Прозомбированных, конечно, не проймёшь, а прочие имеют шанс понять и как работает эта "антенна" и стоит ли её поэтому делать.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 24.05.2013 в 01:25.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  13. #508
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Однако, не осознав, вы что-то не сгорели...
    Понять никак не можете или не хотите, что получить рапорт 59 на ЕН это те же 59+20 дБ при работе полуволновым излучателем.
    Вы выглядите глупо
    Вам показалось... Всё, применяя вашу терминологию, выглядит с точностью до наоборот. По крайней мере я, в отличие от вас, не рассыпаю в адрес участников оскорблений и не посылаю в сортир...
    Если вам что-то не нравится в моём присутствии в теме - пройдите мимо недостойного.
  14. #509
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я заметил...
  15. #510
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот я слепой ! Как раньше не заметил!? Несколько фото с сайта Кононова.Это в тему, что же всё таки излучает с автономным питанием :
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
