Страница 30 из 179 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #436
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Говоря технически, берется антенна с излучателями заданной длины, и из нее пытаемся получить максимальную эффективность.
    Это говоря технически. А говоря по-хартовски: "вот эти цилиндры у нас антенна, видите, какая она короткая?" Кабель Харт и иже с ними упорно не рассматривают. И вы тоже попали под этот гипноз и постоянно повторяете, что у вас "антенна - 65 см". Только вот переменный ток не знает, что ему назначено колебаться только в пределах этих сантиметров. А когда вы его заставили, результат оказался плачевен. Почему это не стало для вас уроком, почему вы продолжаете настаивать, что антенна всего 65 см, мне непонятно. Ну не излучают почти эти отдельно взятые цилиндры, слишком коротки, а вот подсоединённый к ним кабель излучать заставляют. Точно так же, как ёмкостная нагрузка в айзенберговской "антенне с верхним питанием" заставляет излучать тело заземлённой мачты.
  2. #437
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    При чем тут гипноз? Если Вы предложите маленькое подобие антенны, которое заставит эффективно работать кабель, много людей спасибо Вам скажет. При этом, заметьте, что основные параметры EH-антенны не зависят от того, как лежит основная длина кабеля - на земле или в бухту свернута. А излучающий кабель? Кому надо, отсекут излучение у передатчика.
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    ...парень он конечно грамотный, но на гуру не катит.
    Я тоже видел в интернете его сетования про ограничения в 10 м, как и комментарий про EH. Но если DL2KG к нам в форум не заманишь, то может Вы поможете. Исследований по эффективности EH в зависимости от конструкции и габаритов нет ни у Харта, ни у Кононова. Первый это делает по маркетинговым соображениям, а второй, скорее всего, по экономическим.
  3. #438
    12.01.2007
    Горловка
    43
    108
    12
    32
    Чем тогда такая антенна отличается от LW?
  4. #439
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Так как раз в предыдущем сообщении ответ на Ваш вопрос. А про полный перечень достоинств, за которые стоит бороться, есть у Кононова на сайте. Прежде всего, стандартное входное сопротивление 50 Ом, малая зависимость параметров антенны от окружающих проводников, достаточно буквально 3 метров, всякие углы излучения и прочее - и так понятно. Но самое интересное для города - меньшая чувствительность к помехам в ближней зоне, которая зависит от квадрата расстояния до ближней зоны антенны. У LW она десятки метров.
  5. #440
    12.01.2007
    Горловка
    43
    108
    12
    32
    Спасибо за ответ, хотя я его так и не нашёл.
    Моя ЕН очень хорошо реагирует на положение кабеля - КСВ "уплывает"... Может кабель плохой?
  6. #441
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Предлагаю данную данную ветку закрыть и открыть новую , Нас заперли в комнате 2х2х2 метра , дали трансивер , трубу медь диаметром 50 мм , 2 отрезка по 500 мм, , естественно сантех трубу, и 5 метров провода, 1мм--- задача нужно осуществить свяэь с миром , --- наши действия......
  7. #442
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Предложить, чтобы кабель работал? Я не успеваю, это решение с 30-х годов известно. Устанавливаете штырь или проволоку, короткую, короче четверти волны, последовательно с ней устанавливаете вариометр или подбираете витки у катушки по максимуму тока в штыре или на оплётке кабеля. К другому концу вариометра - центральную жилу кабеля. У передатчика оплётку заземлить. Всё.
    Если получился высокий КСВ, то катушку выполняете с отводом для центральной жилы. Один диапазон, КСВ будет равен единице. Спасибо? Пожалуйста. Забыта эта конструкция уже, как дурной сон.
  8. #443
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Реакция на положение кабеля будет, поскольку ток от антенны наводится на оплетку кабеля. Но что такое хорошо? Настолько, что не согласуется с передатчиком? И у полноразмерных антенн КСВ бывает больше 1.5. У настроенной EH-антенны близок 1 на резонансной частоте. Если КСВ ушел, значит либо резонансная частота изменилась, этого быть не должно, если вблизи антенны нет проводников, либо кабель по дороге параллельно проводнику идет, тогда придется выполнить рекомендации по ограничению излучения кабеля, начиная с выбора правильной длины.
  9. #444
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Очень прошу закончить флудить, устраивать личную переписку и ругань!
  10. #445
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Вы сильно заблуждаетесь. Большинство автомобилистов 21 века yна 27 МГц пользуется антеннами 30-х годов 20 века, Вы видимо, уже в 22 веке живете. При этом можно сделать и так, чтобы кабель не излучал.
    Что касается EH, то практическое преимущество EH заключается в том, что часть антенны, реагирующая на окружающие предметы, заключена в основном вблизи цилиндров. Тогда как при буквальном повторении Вашей конструкции Вы не сможете сделать антенну со стабильными параметрами.
  11. #446
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Если посмотреть антенны DL2KG, то цель большинства конструкций - решить задачу с поставленными им самим ограничениями. Как прекрасно было бы открыть ему глаза на истину, что правильное оптимальное согласование только одно, не надо тратить силы на укороченные и многодиапазонные антенны, это неоптимально. А он лепит, и лепит конструкции одна за другой, многие из которых даже не успевает толком в эфире опробовать, как разбирает и делает следующую.
    Откуда вы так хоошо знаете пристрастия DL2KG?
  12. #447
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Жду спасибо от множества людей. http://forum.qrz.ru/antenny-en/22310...tml#post555000 Пока только - "не ЕН" , "сам д....к"
  13. #448
    18.03.2013
    59
    888
    223
    DL2KQ-EU1TT
  14. #449
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Как раз ЕН и не является "антенной со стабильными параметрами": её "стабильные 50 ом" имеют место только при той длине и расположении кабеля, при которых её настраивали. И описанное мною повторяет её точь в точь. Ну не сосредоточено у ЕН "поле между цилиндрами", это просто словеса и лапша на уши. Нижний цилиндр, это просто декорация. Он слишком короток, чтобы быть токоприёмником и не настроен на рабочую частоту. Уберите его и ничего не изменится, а антенна примет вид описанной мною.
  15. #450
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Извините, а в каких пределах изменяется КСВ в Вашей антенне, что Вы ее считаете нестабильной? У меня антенна достаточно стабильна, и с железобетонной лоджии ее высовывал, и на дереве подвешивал.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
