Ничего подобного! Работает кабель. Выкинуть можно любой цилиндр. Ещё раз видеоролики показать? :)
Когда я настраивал свой девайс по mfj 269 который на картинке , то в собранном виде местоположение человека даже касание руками кабеля и дюралевого кожуха не приводило к изменению показаниям прибора, но стоило разложить на столе в развернутом виде как кабель и излучатели оживали. и реагировали на любое телодвижение,длинна кабеля 4 метра
Да но почему в разобранном виде при настроенном варианте и сохранении эл схемы кабель реагировал на телодвижения а в собранном виде кабель молчал ?
Откуда кабель узнал что я разобрал девайс )))) ?
нет длинна кожуха девайса 40 см, пластина 30 см
Наверное в развернутом виде в создании поля антенны учавствуют все близ лежащие предметы, а какбель то в первом ряду ))
Вадим, а есть возможность плавно вытаскивать потроха из корпуса, сохраняя с ним контакт?
На моём видеоролике катушка уже ,как бы, вытащена: http://www.youtube.com/watch?v=RE9ve5wOTlQ
Да плавно как то не получиться
Помнится, РА9ЛР даже неонку на нитке опускал внутрь цилиндра. Что искал, поле или "закрытый конденсатор" ? Помню, что неонка светилась и немного расстраивала контур. :) На CQHAM приёмники в кастрюли опускают, чтобы доказать , что всё экранируется. :)
На многих зарубежных сайтах по антеннам CFA в конструктиве есть пластина D , E GP , да и схема питания совершенно другая ?
Там как я понимаю одна пластина совместно с земляной создает поле Е , а другая поле Н,
Кто нибудь пробовал такой вариант ?Вложение 96800Вложение 96801
Это эквивалентная симметричная схема. На практике подстроечные высоковольтные конденсаторы очень неудобны, поэтому я использовал несимметричную схему питания (да и Кононов тоже).
Но Вы здесь подкинули отличную тему для троллей. В этой схеме нет явной земли. Они не смогут утверждать, что тут излучение фидера. Надо попробовать этот вариант.
Сама пластина не может создавать магнитное поле непосредственно, при излучении через них протекает ток, и вот он уже может вызывать H, а Н создает E. В сообщении #364 удачный рисунок Харта.
Так тут все просто, у разобранного девайса глаза раскрылись, он оглянулся, обрадовался:
- Во блин, кабель лежит :)
У CFA адресат другой - профессиональные вещатели.
А там и бабки другие - не будут же они столько платить за два отрезка трубы да кусок проволоки :)
Вот и появились дополнительные элементы. А под столько деталей и теорию заумную можно подвести.
