Страница 27 из 179 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #391
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    И пусть нижний цилиндр менее эффективен, чем верхний, без него будет еще хуже.
    Ничего подобного! Работает кабель. Выкинуть можно любой цилиндр. Ещё раз видеоролики показать?
  2. #392
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Для чистоты эксперимента предлагаю выкинуть оба цилиндра, пусть работает только КАБЕЛЬ ! Сразу все станет ясно, кто там пашет!
  3. #393
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Для "альтернативно одарённых" - читайте Гречихина, Айзенберга и Гончаренко ! А лучше хоть что-нибудь своими руками!
  4. #394
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Когда я настраивал свой девайс по mfj 269 который на картинке , то в собранном виде местоположение человека даже касание руками кабеля и дюралевого кожуха не приводило к изменению показаниям прибора, но стоило разложить на столе в развернутом виде как кабель и излучатели оживали. и реагировали на любое телодвижение,длинна кабеля 4 метра
  5. #395
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    но стоило разложить на столе в развернутом виде как кабель оживал.
    и реагировал на все
    Хороший экранированный эквивалент, правда только на одну частоту.
  6. #396
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да но почему в разобранном виде при настроенном варианте и сохранении эл схемы кабель реагировал на телодвижения а в собранном виде кабель молчал ?
    Откуда кабель узнал что я разобрал девайс )))) ?
  7. #397
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Улыбка
    Вы вдохнули душу в девайс и в кабель...
  8. #398
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Я так понял, что пластина 70x5 достаточно длинная, чтобы вся комната попадала в ближнюю сферу действия получившейся антенны, когда она без экранирования и кожух снят .
  9. #399
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    нет длинна кожуха девайса 40 см, пластина 30 см
    Наверное в развернутом виде в создании поля антенны учавствуют все близ лежащие предметы, а какбель то в первом ряду ))
  10. #400
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вадим, а есть возможность плавно вытаскивать потроха из корпуса, сохраняя с ним контакт?
    На моём видеоролике катушка уже ,как бы, вытащена: http://www.youtube.com/watch?v=RE9ve5wOTlQ
  11. #401
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да плавно как то не получиться
  12. #402
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Помнится, РА9ЛР даже неонку на нитке опускал внутрь цилиндра. Что искал, поле или "закрытый конденсатор" ? Помню, что неонка светилась и немного расстраивала контур. На CQHAM приёмники в кастрюли опускают, чтобы доказать , что всё экранируется.
  13. #403
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    На многих зарубежных сайтах по антеннам CFA в конструктиве есть пластина D , E GP , да и схема питания совершенно другая ?
    Там как я понимаю одна пластина совместно с земляной создает поле Е , а другая поле Н,
    Кто нибудь пробовал такой вариант ?Название: cfafig2.gif
Размер: 5.8 КбНазвание: cfa-dim.jpg
  14. #404
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Там как я понимаю одна пластина совместно с земляной создает поле Е , а другая поле Н, Кто нибудь пробовал такой вариант ?
    Это эквивалентная симметричная схема. На практике подстроечные высоковольтные конденсаторы очень неудобны, поэтому я использовал несимметричную схему питания (да и Кононов тоже).
    Но Вы здесь подкинули отличную тему для троллей. В этой схеме нет явной земли. Они не смогут утверждать, что тут излучение фидера. Надо попробовать этот вариант.
    Сама пластина не может создавать магнитное поле непосредственно, при излучении через них протекает ток, и вот он уже может вызывать H, а Н создает E. В сообщении #364 удачный рисунок Харта.
  15. #405
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Так тут все просто, у разобранного девайса глаза раскрылись, он оглянулся, обрадовался:
    - Во блин, кабель лежит
    У CFA адресат другой - профессиональные вещатели.
    А там и бабки другие - не будут же они столько платить за два отрезка трубы да кусок проволоки
    Вот и появились дополнительные элементы. А под столько деталей и теорию заумную можно подвести.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
