Всем соседям не оденешь! Бороться надо с причиной а не со следствием.
Ну допустим с передачей решили , кольца одели, фидер в трубу, согласовали....тд.
А как быть в режиме приема, лично у меня на балконе 3 этажа в 5 этажке уровень помех немеренный,
А EH как пылесос их собирает.....А если он их собирает , значит пылесос работает ))
Как бороться ?
Я развернул антенну горизонтально. Просто высунул на кабельном электротехническом коробе. Потом сам короб примотал скотчем к алюминиевому профилю от старых гардин, нашлись в углу лоджии. Помехи на прием может и есть, но они не от моего дома, а от соседнего дома (надеюсь). У меня 5 этаж 14 этажного дома. Кабель, который идет в дом, обернул вокруг железной стойки лоджии несколько раз. В качестве грубого эталона сравнения использую провод, закинутый на соседнее дерево перпендикулярно дому.
Но на этот LW ни разу не пытался работать на передачу.
На медни решил соорудить некий девайс, типа объемный резонатор питаемый как ЕН антенна, чтоб проверить создает ли ток смещения между пластиной и коробом магнитное поле, как прочитал в некоторых публикациях.
Что то его там я не обнаружил....магнитного поля
Я как понял ток смещения должен создавать магнитное поле перпендикулярное линиям тока смещения.Вложение 96792
Ка Вы думаете,UA1ACO от хорошей жизни "в поля" подался со своими "ЕН"?
Когда апологеты утверждают о малошумности "ЕН", у меня это вызывает только смех и жалость. Не принимают они слабые станции.Всё замаскировано этим шумом.В поля, на дачу, в частный сектор (как UU4JGI), если без "ЕН" вы не мыслите существования. Микровертикал в данном случае тоже не спасёт,если нет хорошего противовеса. Может быть есть смысл попробовать "искуственную землю" ?
Да думаю в моем ШУМНОМ варианте сетапа единственной из малогабаритных антенн будет рамка рулить,
Вот тут категорически несогласен, ЕН не шумная антенна и мне легче было на ней выцеплять станции, чем на том-же штыре MFJ, штырь круче собирает всю срань из помех в округе.
Все ж мне думается, что дело было не в бобине...
Вот сколько читаю мнений тех, кто юзает эту антенну и такое ощущение, что многие пишут про другой тип или у меня действительно уникальный экземпляр ,TNX UA1ACO!!!
Присоединяюсь. И не в одиночестве - http://gal-ana.de/dl2kq/frm/ - посты от 25 апреля 2013 г.
Когда-то у меня этот сабжик был закреплен у окна лоджии на расстоянии 50 см всего, фоты где-то есть в инете, лениво искать, все одно помех у ней меньше чем у штыря и слышала она лучше, чем штырь MFJ. На штыре станция в шумах, а в ЕН я ее спокойно брал.
Это я не в мамане на клаве антенны "изобретал", а реально в эфире проверял, переключая антенным коммутатором эти антенны, были они на одном уровне и в одной поляризации, только штырь был длиннее на 2 метра!
Может это как-то поможет - http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
Чувствую надо с заземлением поиграть ...
Так в том и хитрость, чтобы разделить токи противоположных направлений таким образом, чтобы поля от них на ненулевом расстоянии от оси складывались. А так, в чистом виде, это похоже на реактивный эквивалент нагрузки.
Вся наукообразная галиматья Харта призвана удовлетворить требованиям патентного ведомства, но если всю шелуху отбросить, то остается рациональное зерно: сложение полей от противофазных цилиндров. И пусть нижний цилиндр менее эффективен, чем верхний, без него будет еще хуже.
Не хотелось бы заниматься в этой ветке теоретическими рассуждениями, но на мой взгляд, чтобы в домашних условиях замерить ток смещения в подобной конструкции в дюралевом коробе нужен диэлектрик с высоким уровнем проницаемости.
Кстати, да. Я проделывал подобные сравнения. Рамка 80см диаметром находилась с центре комнаты, а "ЕН" с цилиндрами на подоконнике, а плоская "ЕН" была подвешена на оконной раме. Обе "ЕН"и были запитаны коротким кабелем ( прим. 60см). Рамка была запитана кабелем прим. 3м ( не пинайте, знаю, что не "ЗДОРОВО" ). Окно выходит на юг, итальянцы прут -"мама не горюй". На магнитную рамку меньше 9 баллов никто не давал, тогда как на обе "ЕН" не принимали вообще. И я кроме шума на 9+
не принимал ничего! Все фотографии девайсов есть в "Гипотезе".
