Страница 26 из 179 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #376
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    тут спасут только защелки и фильтры на всю бытовуху
    Всем соседям не оденешь! Бороться надо с причиной а не со следствием.
  2. #377
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Ну допустим с передачей решили , кольца одели, фидер в трубу, согласовали....тд.
    А как быть в режиме приема, лично у меня на балконе 3 этажа в 5 этажке уровень помех немеренный,
    А EH как пылесос их собирает.....А если он их собирает , значит пылесос работает ))
    Как бороться ?
  3. #378
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    А как быть в режиме приема, лично у меня на балконе 3 этажа в 5 этажке уровень помех немеренный, А EH как пылесос их собирает.....А если он их собирает , значит пылесос работает )) Как бороться ?
    Я развернул антенну горизонтально. Просто высунул на кабельном электротехническом коробе. Потом сам короб примотал скотчем к алюминиевому профилю от старых гардин, нашлись в углу лоджии. Помехи на прием может и есть, но они не от моего дома, а от соседнего дома (надеюсь). У меня 5 этаж 14 этажного дома. Кабель, который идет в дом, обернул вокруг железной стойки лоджии несколько раз. В качестве грубого эталона сравнения использую провод, закинутый на соседнее дерево перпендикулярно дому.
    Но на этот LW ни разу не пытался работать на передачу.
  4. #379
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    На медни решил соорудить некий девайс, типа объемный резонатор питаемый как ЕН антенна, чтоб проверить создает ли ток смещения между пластиной и коробом магнитное поле, как прочитал в некоторых публикациях.
    Что то его там я не обнаружил....магнитного поля
    Я как понял ток смещения должен создавать магнитное поле перпендикулярное линиям тока смещения.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Супер антенна 11.jpg
  5. #380
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Как бороться ?
    Ка Вы думаете,UA1ACO от хорошей жизни "в поля" подался со своими "ЕН"?
    Когда апологеты утверждают о малошумности "ЕН", у меня это вызывает только смех и жалость. Не принимают они слабые станции.Всё замаскировано этим шумом.В поля, на дачу, в частный сектор (как UU4JGI), если без "ЕН" вы не мыслите существования. Микровертикал в данном случае тоже не спасёт,если нет хорошего противовеса. Может быть есть смысл попробовать "искуственную землю" ?
  6. #381
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Да думаю в моем ШУМНОМ варианте сетапа единственной из малогабаритных антенн будет рамка рулить,
  7. #382
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Вот тут категорически несогласен, ЕН не шумная антенна и мне легче было на ней выцеплять станции, чем на том-же штыре MFJ, штырь круче собирает всю срань из помех в округе.
    Все ж мне думается, что дело было не в бобине...
    Вот сколько читаю мнений тех, кто юзает эту антенну и такое ощущение, что многие пишут про другой тип или у меня действительно уникальный экземпляр ,TNX UA1ACO!!!
  8. #383
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Посмотрите антенну Фукса, она работает в разы лучше ЕН.
    Да, скорее всего так и есть. Осталось только мою EH-антенну удлинить до размеров антенны Фукса, и тогда, думаю, EH будет в разы лучше.
  9. #384
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Я имел ввиду инсталяцию в метре , даже меньше , от металического перила балкона
    Я пробовал выдвинуть на 2 метра за балкон, да шумы падают
  10. #385
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Я не выступаю против ЕН-практиков, каждый может заниматься чем душе угодно.
    Присоединяюсь. И не в одиночестве - http://gal-ana.de/dl2kq/frm/ - посты от 25 апреля 2013 г.
  11. #386
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,840
    1911
    2534
    Когда-то у меня этот сабжик был закреплен у окна лоджии на расстоянии 50 см всего, фоты где-то есть в инете, лениво искать, все одно помех у ней меньше чем у штыря и слышала она лучше, чем штырь MFJ. На штыре станция в шумах, а в ЕН я ее спокойно брал.
    Это я не в мамане на клаве антенны "изобретал", а реально в эфире проверял, переключая антенным коммутатором эти антенны, были они на одном уровне и в одной поляризации, только штырь был длиннее на 2 метра!
  12. #387
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как бороться ?
    Может это как-то поможет - http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
  13. #388
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Чувствую надо с заземлением поиграть ...
  14. #389
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Что то его там я не обнаружил....магнитного поля. Я как понял ток смещения должен создавать магнитное поле перпендикулярное линиям тока смещения.
    Так в том и хитрость, чтобы разделить токи противоположных направлений таким образом, чтобы поля от них на ненулевом расстоянии от оси складывались. А так, в чистом виде, это похоже на реактивный эквивалент нагрузки.
    Вся наукообразная галиматья Харта призвана удовлетворить требованиям патентного ведомства, но если всю шелуху отбросить, то остается рациональное зерно: сложение полей от противофазных цилиндров. И пусть нижний цилиндр менее эффективен, чем верхний, без него будет еще хуже.
    Не хотелось бы заниматься в этой ветке теоретическими рассуждениями, но на мой взгляд, чтобы в домашних условиях замерить ток смещения в подобной конструкции в дюралевом коробе нужен диэлектрик с высоким уровнем проницаемости.
  15. #390
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    будет рамка рулить,
    Кстати, да. Я проделывал подобные сравнения. Рамка 80см диаметром находилась с центре комнаты, а "ЕН" с цилиндрами на подоконнике, а плоская "ЕН" была подвешена на оконной раме. Обе "ЕН"и были запитаны коротким кабелем ( прим. 60см). Рамка была запитана кабелем прим. 3м ( не пинайте, знаю, что не "ЗДОРОВО" ). Окно выходит на юг, итальянцы прут -"мама не горюй". На магнитную рамку меньше 9 баллов никто не давал, тогда как на обе "ЕН" не принимали вообще. И я кроме шума на 9+
    не принимал ничего! Все фотографии девайсов есть в "Гипотезе".
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
