Страница 19 из 179 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #271
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Это не хитрость, это физика.
    И проблем никаких нет.
    Если интересно посмотрите расчёты КПД
    Вот в такой манере диалога никогда не придем к консенсусу,как говаривал один
    наш архитектор перепланировки общаги .Если Вы согласны с моими словами,то можно
    было Ваше отношение к моей "хитрости" выразить по-другому, а не так уж ..так...
    73 др Ом.
  2. #272
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Не знаю чем Вас задел.
    Вот у ЕН тоже должно быть низко сопротивление, раз антенна сильно укорочена.
    Соответственно и КПД низкий.
    Разве не так?
    А нам втирают сколько лет КПД высокий, работает как полноразмерные.
    Вот опять результаты 1 Вт всплыли.
    Так поставь вместо ЕН вертикал и рапорты были бы на 10-20 дБ больше.
    Вопрос не к Вам:
    Сколько можно врать не краснея?
  3. #273
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Пишу не для противников ЕН-антенн.
    Пишу для тех кто хочет сконструировать и использовать ЕН-антенны.
    Когда Виктор DF9VK опубликовал фотографии своей перестраиваемой компактной антенны и привел сравнение
    с автомобильной антенной я задал ему вопрос: "Как работает Ваша антенна?", в ответ получил: "НЕ ЗНАЮ".
    Но ведь его антенна, это антенна Николы Тесла, отличается она от Хартовской только тем, что катушка находиться
    в самом неблагоприятном месте, а именно между обкладками конденсатора (торцы алюминиевых трубок), где МАКСИМАЛЬНОЕ электрическое поле.
    Если конструктор не знает как работает его детище, то кто ему дает право рассуждать о ЕН-антеннах.
    Тут Виктор DF9VR писал что "промерили" все емкости в ЕН-антенне....
    Тогда вопросы. Как измерялась емкость между торцами цилиндров? Как измерялась емкость между внешними поверхностями цилиндров?
    Как измерялась паразитная емкость между внутренними поверхностями цилиндров???
    Буду Вам весьма признателен в сообщении мне такой методики измерения этих емкостей порознь.
    Я уже писал выше что ЕН-антенна создает ЭМВ точно так же как и диполь, только с точностью до наоборот.
    В диполе ток проводимости протекая по проводнику диполя создает вокруг проводника магнитное поле, причем напряженность
    магнитного поля максимальна в центре диполя. Через некоторое ВРЕМЯ ток проводимости сводиться к нулю, а значит на концах диполя
    возникает максимальная напряженность электрического поля.
    Это некоторое ВРЕМЯ и выражено в сдвиге фаз между Н и Е полями в диполе и мы его разделяем на ближнюю и дальнюю зоны.
    В ЕН-антенне сначала между торцами цилиндров возникает электрическое поле, а затем ток проводимости создает вокруг цилиндров магнитное поле.
    Время которое затратит ток проводимости на протекание по поверхности циллиндра соизмеримо с длинной цилиндра, которая МНОГО меньше длинны волны.
    Это означает то, что в ЕН-антенне дальняя зона находиться практически в центре антенны.
    Если кто то усматривает ЕН-антенну как параллельный контур, то это только от неправильной ее настройки.
    ЕН-антенну надо настроить как последовательный контур, это видно по возрастанию напряженности электрического поля измеряемого
    индикатором поля. Значит мы добились резонанса напряжений, т.е. максимального электрического поля между торцами цилиндров.
    Теперь выводы:
    Диполь и ЕН-антенна одно и тоже - это устройство для формирования ЭМВ.
    Диполь и правильно настроенная ЕН-антенна - последовательный колебательный контур.
    Настройка диполя и ЕН-антенны сводяться к получению последовательного резонанса при котором возникает МАКСИМАЛЬНОЕ электрическое поле.
    В диполе максимальное электрическое поле наблюдаем на концах диполя, в ЕН-антенне между торцами цилиндров, т .е в центре.
    В диполе ПЕРВИЧНЫМ является ток проводимости протекающий по проводнику и формирующий магнитное поле.
    В ЕН-антенне ПЕРВИЧНЫМ является ток смещения между торцами цилиндров формирующий электрическое поле.
    Мне абсолютно не понятно как имеет место излучение кабеля ТОЛЬКО в ЕН-антенне.
    Мне абсолютно не понятно появление синфазного тока в наружной поверхности кабеля ТОЛЬКО в ЕН-антенне.
    Мне это не понятно по тому, что я рассматриваю и ЕН-антенну и диполь как одно и тоже.
    Вот так "на пальца" гипотеза и теория ЕН-антенн.
  4. #274
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Как Вы считаете, уменьшив в 10 раз диполь можно получить хоть какой нибудь реальный КПД, сравнимый с КПД диполя?
  5. #275
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Вот у ЕН тоже должно быть низко сопротивление, раз антенна сильно укорочена. Соответственно и КПД низкий. Разве не так?
    Не совсем так.
    Опять беЗплодное теоретизирование. Лучше в соседней ветке это обсуждать.
    Существуют методы увеличения электрической длины антенны: увеличение напряженности электрического или магнитного поля, например, за счет увеличения диэлектрической или магнитной проницаемости материалов.
    Если очень хочется, сравните уровень сигнала от EH антенны и аналогичного диполя или штыря. (Можете воспользоваться результатами Кононова).
    А если Вы считаете, что сравнение некорректно, проведите свое. И увидите, что Ваше понимание корректности тоже не найдет у многих понимания.
  6. #276
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Я предлагал.....
    Там не было ни одного корректного сравнения.
  7. #277
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Какой вопрос задали, такой овет и получили! Всё про измерения ёмкостей есть в "Гипотезе". Ищите. Я не "красный крест" и не "подаю" в отношении к вам. Кого другого заинтересует конструктив пишите в личку, с удовольствием поделюсь.
  8. #278
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Можно я тоже гипотезу "влеплю"? ЕН - это магнитная рамка, только наоборот. И эффективность у них никак не может сильно отличаться. А штурману - премию - он уже не только гипотезу выдвинул, он уже теорию сформулировал.
  9. #279
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    «Оставьте их, они слепые поводыри слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Мф.гл15
    Извините за этот оффтопик, он как бы к месту.
  10. #280
    06.06.2010
    420
    81
    74
    отлично!
    Я еще раз убеждаюсь в том, что Вы Библию знаете лучше чем обсуждаемый здесь предмет.
    Вспомните приемную активную антенну. Штырек много меньше длинны волны как колебательный контур электронной схемой "подведен" к порогу генерации, тем самым увеличивается его действующая высота как приемной антенны.
    ЕН-антенну мы настраиваем в резонанс. Последовательный резонанс. Вот Вам и увеличение действующей высоты антенны.
    Кроме этого мы СОГЛАСОВЫВАЕМ антенну с выходом кабеля для обеспечения минимального КСВ, т.е. обеспечения МАКСИМАЛЬНОГО тока по поверхностям цилиндров, а значит и получения МАКСИМАЛЬНОГО магнитного поля.
    МАКСИМАЛЬНОЕ электрическое поле - это последовательный резонанс. Напряжение умноженное на добротность контура.
    Вот как то так.
    Однако Виктор Вы не отвергли то, что Ваша антенна это ЕН-антенна Николы Тесла....
    Впрочем другого "конструктивизма" я от Вас и не ожидал.
  11. #281
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Духовные вопросы не следует путать с материальными. Самое худшее, что может случиться при использовании EH - кто-то недосчитается связей с DX. Но к Вам это, насколько я понял, не относится. Так чего Вы радеете за них?
    Зато те, кто использует EH, не имея другой антенны вообще, будут и этому рады. Зачем же их лишать радости местных QSO? Не будьте эгоистами! А если конструкция будет удачная, то сколько радости провести дальнюю связь на огрызок антенны.
    Best DX!
    Есть аналогия. Если Вы посмотрите в интернете, то есть куча энтузиастов, которые пытаются использовать рамки не только для приема, но и для передачи. Какой простор для пастырей, знающих mmana! Тут-то вообще спорить нечего. Представляете, эти малограмотные то к машинам своим цепляют их, то в поле выезжают. А могли бы просто использовать полноразмерный диполь и радоваться жизни!!!
  12. #282
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Никто вас на костёр не тащит и даже радостей не лишает. Никто не запрещает ЕН "за бесперспективностью", пилите свои гири на здоровье. Они внутри золотые.
  13. #283
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цели жизни у людей разные. Когда я купил трансивер, дочь мне сказала: "Папа, зачем тебе эта штука, к которой еще нужны какие-то длинные провода, когда есть интернет, да еще и с видео?" Короче, оказалось, смысл фразы в том, что лучше бы купил планшет. Так вот, если я попробую растолковать противникам EH, для чего я экспериментировал с малогабаритными антеннами, думаю, они не поймут. Без обид.
  14. #284
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Это моя антенна, я её изготовил! А принципы остются одни и те же, независимо от того, какого размера тараканы у вас в голове!
  15. #285
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сообщение от UA4HLQ
    отлично!
    Я бы не утверждал это столь категорично. Во всяком случае, я знаю где у судовой антенны противовес, а вы - нет. Хотя, штурман, как будто, вы.
    Вы полагаете, что если слепец поведёт вас к решению "материальных вопросов", то падения в яму вам удастся избежать?
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
