Страница 69 из 179 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1021
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Что такое идеальная рамка? Это МЛ или рамка периметром 1l. Дайте пожалуйста ссылку на такие сравнения.
    Идеальная рамка та, в которой нет потерь, т.е. все излучается. Насколько я понял, те скрин-шоты, которые Вы приводили, содержали данные о потерях относительно идеальной рамки. Если говорить про формулы, то излучение идеальной рамки (без магнитопроводов и т.п.) определяется током и площадью рамки. Но поскольку рамка меньшего размера имеет и меньшее сопротивление излучения, то и питаем мы ее меньшим напряжением. Получается, что излучение идеальной рамки не зависит от размеров. Удачную ссылку пока не могу привести.
  2. #1022
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    там есть материал, которого нет в классических трудах
    И вот здесь, надеюсь, вам интересно будет почитать - Russian Hamradio :: Старая теория в новых тенденциях практики антенн.
  3. #1023
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    С чего вы взяли? Относительно какого излучателя приводятся все % и db ?
  4. #1024
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Если Вы верите в то, что высокодобротными СУ можно улучшить антенну - то Вы ничего не стоите как теоретик.
    (это Вы RZ6FE) Опять не угадали. Так оно так и есть, причем здесь теоретик.
    Если в катушках добротностью 90 рассеивается 90% мощности, 10 идет на излучение,
    то в ктушках с добротностью 10 000 идет на излучение 90% или в 9 раз или на 1,5 балла по S-метру.
  5. #1025
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    И только военные по неграмотности их использовали, совсем, бедные, со своей секретностью оторвались от классических трудов,
    У военных были совсем другие задачи...Во первых:работа в широкой полосе частот,во вторых- мобильность и быстрота разворачивания/сворачивания станции,остальное делала мощность передатчика...На другом конце приёмник с УВЧ...Практически все военные приёмники имеют одно-двух каскадный УВЧ...Многие службы (и не только военные)имели в своём арсенале диско конусные антенны с полосой под300мгц и усилением меньше еденицы...Никогда не задумывались-почему?...уверяю вас,не из-за бедности...
  6. #1026
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Опять не угадали. Кроме теориев есть элементарный здравый смысл.
    Излучение определяется только подводимой мощностью.
    Если нет потерь, то больше некуда ее деть, как на излучение, мил человек.
  7. #1027
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Поистине, "путь их во мраке". Во мраке невежества. А когда включаешь им свет - руками машут: "Выключите, мы и без вас хорошо видим дорогу!" Слепые ведут слепцов...
  8. #1028
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не понял... Это я - RZ6FE
  9. #1029
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Опять не угадали. Кроме теориев есть элементарный здравый смысл. Излучение определяется только подводимой мощностью. Если нет потерь, то больше некуда ее деть, как на излучение, мил человек.
    Так я об этом и говорю. Нет теоретического предела для минимального размера эффективной антенны. Спасибо, хоть в этом нашли согласие. А что EH не очень эффективна - там слишком много компромиссов.
  10. #1030
    18.03.2013
    59
    888
    222
    (это Вы RZ6FE) Опять не угадали. Так оно так и есть, причем здесь теоретик. Если в катушках добротностью 90 рассеивается 90% мощности, 10 идет на излучение,
    Что касается СУ, то давайте попробуйте согласуйте GP при помощи своей технологии. А Ротхаммель и не знал о том, что главное в антенне - высокодобротное СУ!
    А если серьезно.
    Возьмите магнитные рамку, да вот хотя бы те, что последними привел на форуме DF9VK, пост 760.
    Рамка меньшего размера имеет большую добротность, а излучает хуже. Вы задумывались когда-нибудь над этим или вера в идеальное СУ мешает это увидеть?
    Впрочем, последняя фраза должна быть адресована больше к RZ6FE.
  11. #1031
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Правда, и работают они ... теоретически.
  12. #1032
    18.03.2013
    59
    888
    222
    В том же посте #760, скриншот 2 приводится пример маленькой эффективной антенны. Это не теория, а практика.
  13. #1033
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Василий, там есть два пути увеличения усиления, как увеличением добротности так и её уменьшением. Разница только в том, что уменьшение добротности эффективнее в этом плане, т.е. усиление растёт быстрее.
  14. #1034
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий,Вы случайно никому из професуры МГУ не мстите,когда пишите о рамках?
    Они ж прочтут-инфаркт схватят.
    Пощадите стариков.
    Или откройте книгу-диаграма рамок в зависимости их периметра там "разжёвана".
    А3И воякам нужны для уровня дивизии на 200км.
  15. #1035
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    "Излучает хуже" значит потерь больше. Добротность большая, но недостаточная. Иного не дано.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
