30.05.2013, 17:23 #916
30.05.2013, 17:38 #917Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 929
На высоких частотах сопротивление проводника пропорционально диаметру, а не его квадрату(сечению).
DF9VK в посте #763 http://forum.qrz.ru/antenny-en/37857...tml#post865382 показал, что при уменьшении диаметра рамки в 3 раза даже увеличение диаметра проводника в 6 раз не позволило достить той же эффективности антенны.
30.05.2013, 17:50 #918
30.05.2013, 17:54 #919High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
О скин-эффекте я умышленно умолчал, во-первых, потому что речь в форуме идет не о рамках, а во вторых надо было увеличить диаметр хотя бы в 9 раз (и то, потери были бы все равно около 3 дБ).
Тема рамок возникла только потому, что кое-кто из теоретиков утверждал, что невозможно создать эффективную малогабаритную антенну.
И как раз в этом посте показано, что уже при диаметре 1.5 м уже можно хорошую антенну на 14 МГц (проигрыш идеальной полноразмерной рамке 1.5 дБ), а при 2 м ее можно будет назвать отличной, вчера я это уже описывал, почему.
Успехов!
Для сравнения рамок можно создать отдельную тему. Вперед, с песней! Только кто Вас там слушать будет?Последний раз редактировалось RX3AKF; 30.05.2013 в 17:59.
Василий (RX3AKF)
30.05.2013, 18:01 #920
30.05.2013, 18:03 #921
30.05.2013, 18:10 #922High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Это Вы не поняли. Использовать рамку диаметром 0.5 м для передачи при реальных материалах может только xxxxx, я даже не рассматриваю эти варианты.
Если Вы пытаетесь нарушать технические ограничения, то как инженер должны понимать, к чему это ведет.
Я заявляю (в частности, на основании расчетов DF9VK), что это реально. А вы опять: то без кабеля запитайте EH-антенну, то уменьшите еще в 3 раза рамку, чтобы в 27 раз увеличить диаметр провода. Зачем, если 1 см обруча достаточно для создания эффективной антенны диаметром 1.5 - 2 м на диапазон 14 МГц согласно расчетам?!!!
Успехов потрепаться.Последний раз редактировалось RX3AKF; 30.05.2013 в 18:14.
Василий (RX3AKF)
30.05.2013, 18:13 #923Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Да нельзя её назвать отличной,из-за КПД.
Её можно назвать компромисной,потому,что из-за направленности она не очень сильно проиграет полноразмерной,не смотря на потери и прочие неудобства.
Так правильно,а не то что вы утверждали.
30.05.2013, 18:18 #924
30.05.2013, 18:19 #925Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
И вообще:МА-АЗИ-РОМБ 0,5-ДЕЛЬТЫ это разные антены,хоть и форма схожа,также как и ЛУЧ-ДИПОЛЬ-ВИНДОМ-ИНВЕРТЕД ВИИ-ВИИ БИМ-БЕВЕРИДЖ.
Аминь.
30.05.2013, 18:23 #926
Я (и не только) в четвертый раз вам говорю, что чтобы рамка
уменьшенного ВАМИ втрое периметра (или диаметра, как вам угодно)
имела те же потери, что и исходная, она должна быть из
провода диаметром не в ваши 9 раз, а в 27 раз больше.
Доходит разница???
Можно же вместо писанины сказать да или нет, что ж вы как ...
30.05.2013, 18:25 #927Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2013, 18:45 #928High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Антенны из цилиндров...
Особенно обратите внимание на первый снимок. Ничего не напоминает?Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
30.05.2013, 18:47 #929Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
30.05.2013, 19:39 #930Standart Power
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Тадас!
Я выше уже привел аналогию с УВЧ аппаратом для прогрева частей тела человека.
Выходной каскад на ГУ-29 нагружен на контур. Два витка связи заканчиваются двумя металлическими дисками (обкладки конденсатора), полусферами, конусами и т.д. между которыми помещается, например, ухо больного отитом.
Вопрос. Что проникает в организм человека и разогревает ткани.
Ответ - ЭМВ.
Вопрос - как она сформирована?
Ответ - током смещения, возникшим между обкладками конденсатора и током проводимости по поверхности обкладок.
Вопрос - а где цилиндры? Ответ а зачем они нужны, если ДН этой антенны мы формируем двумя дисками повернутыми так, чтобы ДН была направлена на больной участок.
Нам нужны ТОЛЬКО обкладки конденсатора.
В ЕН-антенне цилиндры или плоскости нужны для формирования ДН в вертикальной плоскости.
Все гениальное просто....
73!Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
556Спасибо
